Witam Panowie,
Coś mnie bierze bo po raz drugi postepuje wg instrukcji na pierwszej stronie i nie bardzo działa. Juz kiedyś udało mi się zainstalować INPE i śmigało ale potem sie zes.....ło. Wstawiam print screena z otwartej INPY. Jak widać brakuje wielu elementów. Możecie mnie nakierować gdzie mogłem popełnić błąd? Dodam że mam win 10. Inpa kabelek widzi (czarne diody, jak odłączam kabel białe)
Dzieki :)
http://images75.fotosik.pl/639/1254c7d014b6ae89.jpg
W związku z częstymi pytaniami jak skonfigurować oprogramowanie do BMW takie jak:
INPA i NCS Expert opiszę krok po kroku jak wszystko ogarnąć, szybko i sprawnie:
3) Rozpakuj plik INPA_with_Fxx.rar,
4) Następnie skopiuj cały rozpakowany folder (znajdziesz w nim dwa podfoldery EDIABAS i INPA), nadpisz INPA z katalogiem w c:\EC-APPS\INPA i podkatalog EDIABAS z C:\EDIABAS
Chodzi o nadpisanie go/zastąpienie, czyli skopiowanie w to samo miejsce. Po rozpakowaniu pliku w środku znajdziecie małą instrukcję, która pomoże Wam zrozumieć o czym piszę.
Panowie probuje zakodowac drl w e90, dochodze do miejsca gdzie zczytuje mi plik z poleceniami ale nie moge zatwierdzic zmienionego pliku, co moze byc nie tak?
Inpa, ncs expert, chętnie pomogę okolice Konina
Panowie sciagnalem sobie ten program Coding Tool i powgrywalem pliki od E36, E38, E46, E39 ale jak chce wgrac pliki od E60, E65 i E89 to mi po chwili wywala blad "Permision denied".
Sciagalem rozne wersje sp daten i ciagle to samo.
Ktos ma jakis pomysl jak rozwiazac ten problem ?
I jeszcze jedna sprawa. Mialem zainstalowana kiedys wersje duzo wczesniejsza INPA i tam zdaje sie ze byla jakas kombinacja klawiszy zeby zeskanowac wszystkie modulu podlaczonego auta.
Teraz tego skrotu nie widze. W tej nowej INPA da sie zeskanowac za jednym nacisnieciem klawisza wszystkie moduly czy trzeba po kolei wybierac ?
Wczoraj formatowałem laptopa i chcę zainstalować całość za pierwszym razem żeby nie narobić sobie problemów w związku z tym pytanie (być może głupie - zdarza mi się) do powyższego. Kopiuję i nadpisuję plik po pliku czy wklejam wszystko "na chama" do głównego folderu?
siema
Powiedzialbym ze zrobione zgodnie z instrukcja ale skoro tak to powinno wszystko dzialac a nie dziala...
SP daten na bmw e46 wrzucone, i takie potrzebuje a niestety nie ma... Windows 7 64bit
Ale co nie ma ??? E46 w menu ??
SP-daten jest tylko do NCS
a inpa Fxx nie ma w menu E46 trzeba go wpisać zamiast innego modelu dopiero będzie, nawet w old grupie też nie ma
EC-APPS\INPA\CFGDAT\ plik INPA.ini otwórz i wpisz zamiast któregos modelu na pod F3
F3 =E46
F3_ARCHIV =SGBD_E46
witam mam problem z krokiem "6) Skopiuj plik NCSEXPER.txt do C:\NCSEXPER\CFGDAT (nadpisz na istniejący) - plik znajduje się na chomiku w profilach ncs expert." ponieważ nigdzie nie moge znalez tego pliku może ktos podpowiedzieć gdzie on sie znajduje
Ok znalazłem znajduje sie w Standard Tools 2.12
Cześć
Czy ktoś mógłby mnie nakierowac których
sp-daten muszę użyć do połączenia się z x1 2011r.
Próbowałem już v49 i v54
Z moją e87 łączy się bez problemu, ale e84
już nie?!?
Czesc, masz radio z wbudowanym BT, w Twoim przypadku przekodowanie możliwe jest tylko ICOMem A, możesz spróbować wywołać funkcję SG_RESET, jednak raczej nie przyniesie to spodziewanych efektów.
_____________________
Cześć
już nie?!?
E84 i E87 używają tyych samych SP-DATEN (E89).
Napisz co dokładnie zamierzasz zrobić? Diagnozować INPĄ czy może kodować NCSEXPERTem?
Sprecyzuj pytanie, inaczej Ci nie pomożemy.
mlodzik mampytanie pobralem z homika kiedy inpa pod win 8.1
sklada sie z takich plikow jak
49.0spdate 89lite
inpa with fxx
profiles
sp-daten 49.3(mlodzik 1
bmw standart tool 2.12
itd.
byl tam tez dis ale cos nie kompletny bez glowicy czy jakos tak.
teraz pobralem od trandolf-a disa
http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7
i inpe pod win7 zainstalowalem na innym kompie wszystko niby dziala inpa wykrywa zaplon itd problem w tym ze tam nie ma e90 czy da rade podmienic lub dodac tam pliki aby byl moj model auta?
pozdr
Wirtualny XP
C:\INPA\CFGDAT\ skopiuj plik E90.GER i wklej na pulpit zmień nazwe na E90.ENG i wklej znowu do CFGDAT
otwórz w CFGDAT plik INPA.ini i wpisz do menu E90
np pod F9 jak F9 wolny nie zajęty , ale z tego co pamiętam to nie ma F9 u trandolfa
F9 = E90
F9_Text = E90 (E91, E92, E93, M3)
F9_ARCHIV = SGBD_E90
zapisz i już masz E90 ale to stara inpa troche doi e90 za stara a jak już masz juz po 2007 d-can to zapomnij
Dzień dobry thx autorowi wątku za pracę inpa zainstalowana bez problemu gadała z autem. Naszło mnie wrzucenie spolszczenia i mam C:\EC-APPS\INPA\sgdat\BMS46.ipo(1) : error I300: Error opening object file zdaje się jakiś plik konfiguracyjny po spolszczeniu nie prowadzi w odpowiednie miejsce mogę prosić o podpowiedź jak to naprawić.
W C:\EC-APPS\INPA\SGDAT nie ma skryptu IPO do diagnostyki silnika dlatego pokazuje brak, co nie ma nic wspólnego z spolszczeniem menu inpy
chyba że ktoś żle wpisał w menu INPA/CFGDAT\E46.ENG skierowanie do pliku BMS46.ipo powinno być takie
ENTRY= BMS46,BMS 46 for M43,
ważne jest tylko między = a , między przecinkami to tylko nazwa widoczna w menu inpy może tam być napisane "Ala ma kota " a i tak diagnostyka się uruchomi ,mam ten plik po polsku cały po polsku sam tłumaczyłem jak chcesz to mogę Ci podesłać
,ale raczej z błędu wynika że nie masz go w SGDAT, lub jest uszkodzony
thx Din76 za odzew i pomoc
Pytanie czy inpa oprócz możliwości wydruku zapisuje gdzieś log z odczytanymi błędami ?
Standard TOOLS 2.12 nie mozna zainstalować pod WIN 7/8.
Życzy sobie WIN NT 4.0 lub WIN XP prof.....
Jest Standard Tools pod win 7/8?
Prosze o pomoc
EC-APPS/INPA/BIN/ pliki z końcówką TMP otwierasz w notatniku i masz do pliku zapisane można kopiować i wklejać zapisane jest tam do następnego
czytania błędów (całego samochodu lub pojedynczego modułu )
błędy to plik na_fs.tmp
kasuj błędy na_fs_d.tmp
na_id.tmp identyfikacja modułu/wszystkich modułów
na_aif.tmp zbnr i vin
czytanie przez TD-530 jest zapisane w C:\fahrzeug.dat\ plik z vin i rozszerzeniem .000 też otwieramy w notatniku
Standard TOOLS 2.12 nie można zainstalować pod WIN 7/8.
Proszę o pomoc
przed instalacją Standard tools 2.12
kliknij na instalator standard tools 2.12 prawy myszki > właściwości > zakładka zgodność >
odznacz uruchom ze zgodnością ze starszą wersją Windows
wybierz Windows XP SP3
odznacz też uruchom jako administrator
Zastosuj > OK
uruchom instalator Standard tools 2.12 nawet na Windows 10 64bit działa
Mam mały problem z inpą. BMW e36 m52b50. Do silnika i skrzyni łączy się bezproblemowo. Ale do większości innych modułów nie mogę się połączyć (abs, asc, licznik i kilka innych). Wyskakuje taki błąd:
http://i.imgur.com/J4eZGbL.jpg
Może być to wina przejściówki z okrągłej na usb? Przewód pod port com mógłby rozwiązać ten problem?
Tak, jak sprawny to ok , lub możesz sam zrobić , ja sobie sam zrobiłem ADS nie jest trudno i działa sprawdzałem,
nawet mogę gotowy projekt dostarczyć , sam projektowałem PCB w EAGLE
oczywiście sam schemat ideowy dostałem na forum , koszt nie jest duży, ale nie kupisz po jednym tranzystorze i rezystorze
więc musisz kupić po 20szt. płytka PCB, wytrawiacz wiertło, plus obudowa końcówki rs232 wtyka 20pin i 16pin i kosz robi się podobny do tego co w linku
tylko masz satysfakcje że sam zrobiłeś, mi wyszło trochę więcej ponieważ zamówiłem sobie aluminiową obudowę aby estetycznie wyglądało :D
( informuję znawców że to moja pierwsza płytka PCB więc proszę o wyrozumiałość )
wlutowane elementy w PCB
i gotowy interfejs w obudowie aluminiowej (kabel RS232 do komputera kupiłem gotowy bez montażu
