Mam jakiś problem z INPĄ. Zainstalowałem wszystko zgodnie z instrukcją w pierwszym poście, połączyłem się z samochodem i teraz pojawiają się problemy. Na włączonym zapłonie wykasowałem sobie jakieś błędy, wszystko śmiga, a w momencie gdy chcę zrobić live data test, odpalam silnik, to wyskakuje seria błędów: https://www.dropbox.com/s/3gcxi0in0kxg33r/IMAG5507.jpg?dl=0
Przeczytałem jakieś 20 stron tematu i chyba jestem pierwszym, który ma taki problem. Inpa zainstalowana na Win10.
Problemem był kabel. Odesłałem, zamówiłem inny i wszystko śmiga jak trzeba.
witam, a czy w taki sam sposób i tymi samymi plikami zainstaluje pod win XP czy muszę szukać innych wersji ?
chyba normalnie zainstalujesz tylko najpierw sprawdz czy masz odpowiedni kabel bo jeżeli chodzi o instalacje to czy xp czy 7 lub 8.1 to sie instaluje normalnie .
Nie ma tylko wybierz odpowiednie sterowniki do 32bit lyb 64bit http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
albo może się sam zainstalować interfejs, ściągamy sterowniki 2.10.00 http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.10.00%20WHQL%20Certified.exe
uruchamiamy jako administrator (czerwona ikona) > instalujemy sterowniki typu next , next na domyślnych ustawianiach , czekamy aż sterowniki się rozpakują i zainstalują
i teraz podpinamy interfejs do USB czekamy aż zostanie wykryty i obserwujemy jak sie instaluje sam w menadzerze urządzeń
potem konfiguracja w zasadzie to tylko port COM (nr taki sam jak w EDIABAS/bin/obd jak inpe instalowaliście wcześniej )
i opóźnienie z 16 na 1 > zastosuj i OK> OK i gotowe (instalacja trwa od 1 do 2min w zależności jaki komputer.
Podpowiedzcie mi jakie pliki mam sciagnac do E46?
49.0_sp-daten_E89_lite czy sp-daten 50.2 E46?
Czy oba?
Zeby wszystko zatrybilo.
Ok,
Poradziłem sobie z tym - trzeba edytować plik inpa.ini.
Teraz kolejne pytanie.
Poprzednio w inpie miałem wszystko po angielsku teraz menu główne jest po angielsku reszta po niemiecku :( Jak zamienić język?
Ok,
Moglbys podpowiedziec krok po kroku jak to wszystko zainstalowac. Bylbym wdzieczny.
Wszystko jest w pierwszym poście. Działa tak jak trzeba. Tylko niestety- praktycznie całość w języku niemieckim. Podmieniłem pliki z chomika mlodzik1 z folderu inpa eng - zobaczymy czy coś sie zmieni, na razie nie mam auta.
Wiem, ze jest w pierwszym poscie, tylko nie wiem jakie pliki dokladnie musze sciagnac, aby obslugiwac E46.
Czy wystarczy sciagnac sp-daten 50.2 E46, czy musze sciagnac sp-daten 50.2 FULL i dodatkowo sp-daten 50.2 E46
Piszesz że masz M57 (DDE6) a wybierasz N57 DDE7 ten błąd to SYS - 0012 : Praca "identyfikacja" błędy w grupie plików to albo za stare pliki w EDIABAS/ECU/ pliki z
SP-daten E60/ECU/ pliki .prg i D_... G_... albo wybierz inny plik do diagnostyki E60 (wcześniej aktualizacja z Sp-daten chyba że masz z któryś z moich linków
to już ma nowe sp-daten minimum v40
ENTRY= DDE6M57,DDE 6 dla M57TOP / M57TU2,
a ty wybierasz
ENTRY= dde73n57,dde73n57 Engine,
zrób identyfikacje przez TD-53x i będziesz wiedział jakie pliki używać w INPA
Byś mi musiał jeśli Ci się chce wszystko wytłumaczyć z tym ;/ Nie mam tego programu
Za długo by tłumaczyć masz tu oba angielski z dopisanym silnikiem i niemiecki nowszy ten bez zmian ale twój silnik DDE6M57A0 już jest
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/INPA+DDE6M57A0,5114167560.rar(archive)
daj znać jak poszło instrukcja wewnątrz
Witam czy tak ma być czy jest jakiś błąd może ktoś napisać.
http://s15.postimg.org/nidgd436f/image.jpg
niby może ale ja sam dopisuje w rejestrze TAG na
regedit > całą ścieżke do serial masz jak znajdziesz serial to w drugiej ramce tam gdzie masz wartości START,TYP itp klikasz prawym myszki i pojawi sie
NOWY > wyszukujesz WARTOŚĆ DWORD (32bitowa) i wpisujesz nazwe Tag będzie wartość 0 ale jak klikniesz to możesz zmienić na 1 i ok i gotowe
oto cały serial mój z 8.1 windows 64bit
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial]
"ImagePath"=hex(2):5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,72,\
00,69,00,76,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,69,00,61,00,6c,00,\
2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000001
"ErrorControl"=dword:00000000
"Group"="Extended base"
"Tag"=dword:00000001
"DisplayName"="@msports.inf,%Serial.SVCDESC%;Serial port driver"
"Owners"=hex(7):6d,00,73,00,70,00,6f,00,72,00,74,00,73,00,2e,00,69,00,6e,00,66,\
00,00,00,68,00,69,00,64,00,64,00,69,00,67,00,69,00,2e,00,69,00,6e,00,66,00,\
00,00,00,00
"ForceFifoEnable"=dword:00000001
"RxFIFO"=dword:00000008
"PermitShare"=dword:00000000
"LogFifo"=dword:00000000
"TxFIFO"=dword:00000008
możesz sobie zrobić kopie rejestru serial jak odznaczysz po lewej stronie ramki na serial (podświetlone) i idziesz PLIK > Eksportuj i zapisze ci to co odznaczyłeś w moje dokumenty nazwa dowolna jaka chcesz abyś tylko wiedział , jak ci się zmiany nie podobają to klikasz na ten plik i zmieni ci się rejestr w serial na to co miałeś wcześniej.
