Przekopiowałem sobie jeszcze raz pliki i śmiga, wielkie dzięki Din76!
Natomiast mam inny problem - część menu jest po angielsku, a próbując wchodzić już w bardziej szczegółowe funkcje, to już jest po dojczu.
Co musiałbym zrobić, żeby mieć całość po angielsku?
Tak wszystko tak samo chodzi jak na win 8.1 (32bit/64bit ) nie ma różnicy w INPA NCSEXPER WINKFPT ISTA rheingold
Standard tools 2.12 instalujemy ze zgodnością z windows XPSP3 i nie ma problemu z instalacją
Obecnie mam windows 10 64bit i nie ma problemu z niczym.
Witam czy mógłby ktoś za pomocą Teamviever zainstalować inpe oczywiście odpłatnie. Ja już się poddałem instalowałem już z 10 razy i zawsze mogę tylko odczytać błędy silnika kabel to k+DCAN niby działa zapłon świeci itd. mam nowo postawiony system Win 7 32 bit. Jak ktoś chce zarobić to pisać na priv albo dzwonic 781362718 lub sms.
Jak masz e46 i tylko silnik to w interfejsie masz nie zlutowane piny 7 i 8 ponowna instalacja nic nie da
ori K-dcan ma tylko pin 7 do diagnostyki (dla e60, e65, 487,e90 (do 2007 roku)będzie obsługiwać wszystkie moduły) ale do e46 e53, wymagany jest jeszcze pin 8
rozkręć i sprawdz interfejs a jak masz zlutowane to napisz do mnie zainstaluje ci przez teamviwer
Zainstalowałem wszystko jak w pierwszym poście krok po kroku dwa razy. Po podłączeniu do samochodu i włączeniu inpy wyskakują mi poniższe błędy.
Battery: on i Ignition: on.
https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6UHF2TExTbjRyTE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6cXdmYXlYZTRjdjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6aE1ZTk9DNXNUME0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6R2xrSGxTX2xTWDg/view?usp=sharing
Natomiast w NCS taki błąd:
https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6amFBVVB5OW1qME0/view?usp=sharing
Może ktoś pomoże bo spędziłem już dwa dni na kombinowaniu. Kabelek kupiłem od Viakena.
Z góry dzięki.
Str. 31 zrzut ekranu sprawdź czy w monasterze urządzeń masz tak samo ustawione
Ifh-001 to błędne ustawienie bitów, powinno być na 8
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dokładnie takie same. Jeszcze raz zainstalowałem zgodnie z filmem i sytuacja się powtórzyła. Dokładnie te same błędy.
Wysłane z mojego Iron-bone DG750 przy użyciu Tapatalka
Dodam że kupiłem ten kabelek http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4963380542
To przepłaciłeś można jeszcze taniej kupić :lol:
A tak na poważnie IFH 0003 to transmisja danych Interfejs Host zakłócona pewnie źle skonfigurowany interfejs
ale trudno powiedzieć gdzie tkwi błąd, w NCS masz taki bład tak jak byś uruchomił NCS bez podłączenia do samochodu
zobacz instalacje interfejsu i dane jak ie tam są ściąg obdsetup http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/OBDSetup,5012575311.exe(executable)
i zobacz czy wszystko ok pokazane w interfejsie
wejdź do EDIABAS/BIN/obd i zobacz czy masz
[OBD]
Port=Com9
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
oczywiście COM9 to ja mam, ale ty musisz mieć taki sam jak w menadżerze urządzeń dla Porty COM i LPT > USB serial port (COM x)
jak masz OBD to spróbuj odwrotnie na HARDWARE=USB to czasami pomaga
zobacz film z instalacji interfejsu na win 10 ale w starszych windows jest tak samo
Witam mam taki problem w NCSexpert ze po sprawdzeniu vinu i wybraniu modelu samochodu oraz modułu CAS wywala mi taki błąd ;
FA-FEHLER
COAPI-2062;error reading coding data
CAS,FA,STREAM2STRUCT;ERROR_UNKNOWN_IDENTIFIER
W czym może być problem aktualizowałem sp daten 49, na 53,3 i cały czas to samo natomiast inpa dziala ...?
Coś znalazłem ale nie wiem czy Ci to pomoze
Wählen Sie in NCS Expert das "KMB"
Do identyfikacji wybierasz AKMB
Wybierz w NCS Expert KBM
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Znalazłem ale to jest w e46 po wybraniu modelu wybiera się skąd ma zczytac dane a ty widzę masz E60
W e60 wyskakują dwie opcje, CAS i LMA wiedz może spróbuj tym innym zczytac. Może masz vin w module nie zmieniony??? Bo nie mam już pomysłów.
To co było wcześniej wymienione przezemnie i dina też sprawdzałeś?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
[OBD]
Port=Com9
Hardware=OBD
RETRY=ON
Hardware miałem dotychczas ustawione na =USB, jutro spróbuję na ustawieniu tak jak napisałeś. Mam nadzieję że pomoże. Póki co dzięki.
Czy jest taka możliwość że kabel od Viakena może wymagać specjalnych sterowników? Spotkałem się z takim komentarzem.
Jesli nie dostales sterownikow a windows sam wyszukuje sterowniki to sprobuj tez odinstalowac wszystkie urzadzenia USB w menadzerze urzadzen i zainstaluj je na nowo.
Kolega mial taki problem i dopiero po takiej akcji zaczelo wszystko dzialac.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A wiec w CAS i LMA wyskakuje tan sam błąd chodzi o bmw e60 530i 2004r
może to przez windows 8.1 ? nie wiem czy windows 7 da jakąś różnice .... dodam że inpa po ok minucie sie ścina obojętnie co robie
Mam jakiś problem z INPĄ. Zainstalowałem wszystko zgodnie z instrukcją w pierwszym poście, połączyłem się z samochodem i teraz pojawiają się problemy. Na włączonym zapłonie wykasowałem sobie jakieś błędy, wszystko śmiga, a w momencie gdy chcę zrobić live data test, odpalam silnik, to wyskakuje seria błędów: https://www.dropbox.com/s/3gcxi0in0kxg33r/IMAG5507.jpg?dl=0
Przeczytałem jakieś 20 stron tematu i chyba jestem pierwszym, który ma taki problem. Inpa zainstalowana na Win10.
No właśnie przeczytałem, kabel ustawiony na COM1, latency 1ms, 8 bit, wszystko tak jak powinno być. Ustawienia w ediabas.ini też mam takie jak powinny być i błąd wyskakuje.
Niestety wszelkie rady zostały zastosowane i dalej ten sam błąd. Nie rozumiem tylko czemu battery: on i ignition: on, a mimo wszystko są błędy o których pisałem. Dodam że zainstalowałem sterowniki które dostałem od Viakena. Próbowałem również innych. Może ktoś w Białymstoku jest w stanie mi pomóc?
Witam przejrzałem wszystkie strony i dalej mam problem z inpą jak koledzy pokazuje zapłon a nie można się połączyć z autem .jestem z woj.lubuskiego jakby ktoś mi pomógł zainstalować inpe to było by super ,oczywiscie nie za darmo .
