A co do gory w NCSEXPERT po niemiecku, na moim chomiku sa pliki z instrukcja, aby bylo po angielsku.
Mozna miec tez po polsku. :D
Okej rozumiem, czyli edycja profili jest mi zbędna (mam je od mlodzika)... Bo mam inny problem i myślałem właśnie że to jest związane coś z profilami.... Gdy kliknę VIN/ZCS/FA --> ZCS/FA f.ECU -->E46 --> Ok, wywala mi okienko "CHASSIS if faulty", więc od czego to może być? szukałem już troche na ten temat ale nic nie znalazłem za bardzo, a kilka osób też miało/ma z tym problem...
Widać, że nie czytałeś instrukcji uważnie (po to ją mlodzik utworzył, aby nie wracać wciąż z tymi samymi nudnymi pytaniami), jak przeczytasz jeszcze raz i się skupisz to na pewno błąd się nie pojawi.
raczej nie, chyba ze komus sie bedzie chcialo grzebac i bawic :)
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
a uzupelniles biblioteki tak jak w instrukcji ?
wez poczytaj instrukcje raz jeszcze, posprawdzaj dokladnie biblioteki, ustawienie portu com, polaczenie z autem, bo napewno cos zle zrobiles
Dzięki, za podpowiedź... coś jednak z tymi bibliotekami było nie tak... w folderze DATEN utworzyłem podfolder E46, tak jak w instrukcji i tam wrzuciłem wszystkie pliki, a w SGDAT wrzuciłem tak luzem... a teraz wrzuciłem w obu do podfolderów i luzem i mam teraz tylko małe pytanie :D czy w Daten, każdy model BMW mogę posegregować w folderach? i czy w SGDAT też tak mogę zrobić, czy pliki np. z E46 i E39 muszą być wymieszane w jednym folderze głównym DATEN/SGDAT??
Dziękuję bardzo za pomoc :)
ja to robie tak i wszystko smiga jak nalezy :
Z TwojDysk:\SP-daten-eXX\ecu\ do folderów TwojDysk:\ediabas\ecu
Z TwojDysk:\SP-daten-eXX\sgdat\ do folderów TwojDysk:\ncsexpert\sgdat
Z TwojDysk:\SP-daten-eXX\daten\ do folderów TwojDysk:\ncsexpert\daten\eXX
Z TwojDysk:\SP-daten-eXX\daten\ kopiujemy 2 pliki eXXaedoc.000 i/lub eXXzst.000 i/lub eXXat.000 do folderów TwojDysk:\ncsexpert\daten\
Z TwojDysk:\SP-daten-eXX\data\ do c:\ec-apps\nfs\data\
Przy czym EXX to model Bmw np. E65.
EDIT(29.11.2013 r.):
Cały filmik wykonany poprawnie za wyjątkiem zaznaczenia USB to Serial Adapter. Jeśli mamy kabel z jedną końcówką USB, a drugą OBD to ma to być NIEZAZNACZONE. Jeśli mamy interfejs z fizyczną końcówką COM, a drugą USB i do tego jest OBD to wtedy ma to być ZAZNACZONE. Jeśli coś źle mówię to proszę poprawić. Polecam najpierw zainstalować kabel i zostawić port COM o numerze na którym kabel się zainstalował. Pod ten COM zainstalować BMW Standard Tools.
Problem w braku łączności spowodowany był trefnym kablem od E-Volt. Na kablu K+DCAN z przełącznikiem mostkującym PIN 7 i 8 śmiga, aż miło.
http://www.youtube.com/watch?v=g-rxZ6T_hao
OBD.INI
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
EDIABAS.INI
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        =STD:OBD
Simulation       = 0
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIM
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 1024
ApiTrace         =0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 1
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 0
; CodeMapping      = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
SystemTraceSys=0
SystemTraceBip=0
SystemTraceIfh=0
SystemTraceNet=0
BipDebugLevel=0
BipErrorLevel=0
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = 192.168.68.4
Port                   = 6801
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[IfhProxy]
Port             = 6700
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
;       Description :   Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
;       Value       :   0  = EDIABAS-Icon disabled
;                       1  = EDIABAS-Icon enabled
;       Default     =   1
; ShowIcon         = 1
; LogLevel
;       Description :   Logging of fatal faults in EDIABAS.log
;       Value       :   0  = Logging disabled
;                       1  = Logging enabled
;       Default     =   0
; LogLevel         = 0
; TraceBuffering
;       Description :   Manner of Opening/Closing of Trace-Files
;       Value       :   0  = Opening/Closing after every dump
;                       1  = Trace-Files stay open
;       Default     =   0
; TraceBuffering   = 0
; TraceHistory
;       Description :   Number of History-Trace-Files
;       Value       :   0 .. 999
;       Default     =   0
; TraceHistory     = 0
; TraceSync
;       Description :   Synchronisation of Trace files
;       Value       :   0  = Synchronisation disabled
;                       1  = Synchronisation enabled
;       Default     =   1
; TraceSync        = 1
; TraceWriter
;       Description :   FilePathName of a private TraceWriter
;       Default     =   .  (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter      = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
; Simulation       = 0
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
; EcuPath          = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
; SimulationPath   = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
; TracePath        = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   1024
; TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;                       8  = Debug trace
;       Default     =   0
; ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
; IfhTrace         = 0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;       Default     =   0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;       Default     =   0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;       Default     =   0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Default     =   0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel
;       Description :   BIP error level of ECU files
;       Default     =   0
; BipErrorLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
; ClampHandling    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
; RetryComm        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
; SystemResults    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
; TaskPriority     = 0
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32        = 0
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
; NetworkProtocol  = TCP
; Interface
;       Description : Connected diagnosis interface
;       Default     = EDIC
; Interface        = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Ansprechpartner: [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:OMITEC
; Beschreibung   : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC      : [email protected]
; * PCMCIA       : [email protected]
; * EDIC-NET     : ([email protected])
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = EDICC
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Ansprechpartner: [email protected] (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : [email protected] => [email protected]
; * OP(P)S       : [email protected]
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = REMOTE:name
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S       : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : [email protected]
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = RPLUS:name   (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung   : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei      : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
;                  In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Interface      = ENET
; Beschreibung   : Anbindung über Ethernet
; Installation   : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei      : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: [email protected] => [email protected]
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Nein
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
;                  WIN 7     64-Bit : Ja
; Interface      = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung   : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation   : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei      : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : [email protected] => [email protected]
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
;       Description :   Dateititel der aktuell geladenen SGBD
;                       (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasIniPath
;       Description :   Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; EdiabasVersion
;       Description :   verwendete EDIABAS-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; IfhVersion
;       Description :   verwendete IFH-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; Session
;       Description :   Name der EDIABAS-Session
;       Value       :   String
;       Default     =   -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =   -
; RemoteHost             = 192.168.68.4
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
;       Value       :   6801  ;OBD-Treiber (CAN)
;       Value       :   6802  ;Most-Treiber
;       Default     =   -
; Port                   = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutConnect         = 2000
; TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
; TimeoutReceive         = 2000
; TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Value       :   5000 ... 59000
;       Default     =   59000
; TimeoutFunction        = 10000
;       Description :   Time between alive-messages
;       Value       :   500 ... 59000
;       Default     =   2000
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
; InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.100.1 ; Beispiel
;       Default     =
; RemoteHost       = Autodetect
; IfhRemoteHost
;       Default     =
; IfhRemoteHost    = Autodetect
; HeaderFormat
;       Description :   type of header
;       Value       :   0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
;       Default     =   0
; HeaderFormat     = 0
; TesterAddress
;       Description :   list of permitted tester adresses
;       Value       :   F4     ; F1 durch F4 ersetzen
;                       F5     ; F1 durch F5 ersetzen
;                       F4,F5  ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
;                       F5,F4  ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
;       Default     =   -
; TesterAddress    = F4,F5
; ControlPort
;       Description :   port of control channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6811
; ControlPort      = 6811
; DiagnosticPort
;       Description :   port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
;       Default     =   6801
; DiagnosticPort   = 6801
; TimeoutConnect
;       Description :   timeout in ms for connection to ZGW
;       Default     =   20000
; TimeoutConnect   = 20000
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
; Port
;	Description :	IP base proxy port
;	Ports       :	+0 = unknown interface
;			+1 = EDIC
;			+2 = EDICC
;			+3 = ENET
;			+4 = STD
;			+5 = REMOT
;	Default     =	6700
; Port             = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
Zalecana, bezpieczna kolejność podłączania interfejsu:
1. Podłączamy kabel do auta.
2. Podłączamy kabel do laptopa.
3. Włączamy zapłon.
4. Włączamy INPA. Przy solidnym kablu powinny się palić Battery ON i Ignition ON.
Edytowane przez piot5rek
Czyli wszystko robię dobrze wg filmiku, który nagrałem? Według sprzedającego kabel wykrywa zapłon i Battery w przeciwieństwie do tanich zamienników :P Dzisiaj usunę wszystko do zera i zainstaluje z plików znajdujących się bezpośrednio na C:\... (jednak po doświadczeniach z bardziej skomplikowanymi programami/konfiguracjami niż ta to lokalizacja plików instalacyjnych nie ma znaczenia, no chyba że życia mnie zaskoczy). Jak się nie uda to dzwonie do sprzedawcy. Ich polityka jest pewnie taka, że opylaja najpierw kable które komuś nie działały i zwrócił i a nóż jakiś gamon nie zwróci zepsutego kabla a kupi inny.
Widzę, że filmik obejrzała jedna osoba. Poza tym, ze nie świeci Battery i Ignition to NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z AUTEM.
Poddaje się... Powrzucałem wszystko na C:\... . Instalowałem i kopiowałem z C:\... . Sprawdzałem linijka po linijce pliki EDIABAS.INI i OBD.INI z różnymi na necie, które działały i niby mam wszystko ok. Jedyne co mnie zastanawia to to, że INPA i NFS instalują się w folderze EC-APPS i w niektórych linijkach w EDIABAS.INI są odnośniki do C:\EC-APPS\EDIABAS\ ,a przecież EDIABAS jest bezpośrednio na C:\ instalowany. Pozmieniałem te odnośniki na C:\EDIABAS\ ale i tak to nic nie dało. Zresztą sam autor tematu jak i parę osób, które się wypowiadało nie wspominało nic o tych zmianach i im działa... Jutro dzwonie do tego e-volta i zobaczę co oni mają do powiedzenia.
W gotowcu od trandolfa też nie działa. Byłem przed chwilą w aucie i sprawdziłem tą INPE pod Win 7 64 bit i tą od trandolfa pow Win XP. Tu i tu taka sama lipa.
Da się jakimś programem sprawdzić poprawność działania interfejsu? Czy jedynym sprawdzeniem jest uzyskanie poprawnego połączenia z autem?
Może jakieś dodatkowe wskazówki? Może coś tam trzeba dodatkowo ustawić?
Gdy instalujesz bst nie zaznaczaj usb to seria adapter, no chyba że korzystasz z adaptera usb.
Jeśli nie korzystasz z adaptera i masz już zainstalowane z adapterem to zmień w obd.ini Hardware=USB na Hardware=OBD.
Na jakim porcie com zainstaluje Ci się kabel taki wpisz w obd.ini
Dodatkowo w obd.ini dodaj wpis UBATT=OFF jeśli nie chce wykrywać zapłonu.
Podeslij mi TeamViewer'a i szybko Ci spojrze na to, zanim opieprzysz ludzi, ktorzy Ci sprzedali kabel.
_____________________
Zainstalowałem wszystko od nowa zgodnie z tymi wskazówkami. Rezultat - to samo co wcześniej. Kabel idzie na reklamację.
Z tymi kablami to muszą niezłe wały iść, bo Pan do którego dzwoniłem od razu bez żadnego zapytania na czym to instalowałem, jak podłączałem itp. czyli nie pytał o nic o co zazwyczaj pyta sprzedający czyli jakieś podstawowe przyczyny czemu coś może działać źle lub nie działać tylko od razu powiedział "Proszę wysłać kabel na reklamację i naprawimy" ...
No i lipa... Kabel dostałem z powrotem z wiadomością, że jest sprawny w 100%... Już nie wiem ocb...
Nie wiem jak kabel może być ok jak podpinam go pod gniazdo, dioda świeci, a INPA nie zmienia wartości Battery. Nawet po włączeniu zapłonu nic się nie dzieje :/
Może kabel pomimo zapewnień sprzedającego nie wykrywa ani battery ani ignition. Ma ktoś kabel od E-Volt z diodą niebieską? Jak was to działa?
Kolejne pytanie o sp_daten. Czy do BMW Standard Tools 2.12 może być wrzucone to:
http://chomikuj.pl/mlodzik1/SP-daten+50.2+E46
czyli sp_daten 50.2? W instrukcji jest podane 49. Ma to jakieś znaczenie?
nie ma znaczenia.
moim zdaniem robisz wszystko dobrze, i ja bym stawial na kabel. moze masz mozliwosc od kogos znajomego inny kabel pozyczyc i sprawdzic ?
Dzięki za odp na PW :cool2: Jak nic nie wymyślę to odezwę się w sprawie innego kabla :)
Próbuję coś właśnie zdziałać w tej sprawie. Kolega forumowy z Częstochowy może w tym tygodniu pomoże. Wtedy wszystko będzie jasne odnośnie kabla.
Dzisiaj spróbuję postawić wszystko na innym laptopie. Może mój ASUS jest niekompatybilny z BMW :P Albo jak to Pan z E-Volt stwierdził, że Win 7 64 bit to stary system haha
No to wyrok już jest... Podpiąłem kabel forumowego kolegi i od pierwszego strzała wszystko zadziałało. Można było łączyć się ze wszystkimi modułami. Podpiąłem go do konfiguracji jaką miałem wcześniej i na jakiej nie działał kabel od E-Volt. Nic nie zmieniałem. Jedynie Port Com kabla i w INPIE, żeby 2 różne kable nie były na tym samym porcie.
Cała instrukcja z pierwszej strony jest jak najbardziej ok i hula bez zarzutu z E46!!!
Teraz pytanie jak im udowodnić, że kabel jest walnięty jak już raz u nich był i w zaparte twierdzą, że kabel w 100% sprawny? Jakieś pomysły? Myślałem żeby filmik nagrać jak podpinam ten kabel od E-Volta i nie działa i zaraz podpinam kabel kolegi i działa. To rozwiązanie wydaje mi się najlepsze.
Witam, mam e39 530i, zakupiłem kabel i rwę włosy z głowy...tzn rwałem dopóki nie trafiłem na ten artykuł ;)
Ale mam parę...będe instalował wszystko jak w instrukcji z pierwszej strony.
Czy muszę wyłączać zaporę windows?
Czy dopisywać ścieżkę c:\ediabas\bin w PATH (zmienne środowisko) ?
I jako, że mam e39 to ściągnąłem SP Daten e39 ale :
w instrukcji napisane jest, zeby postąpić analogicznie do tego schematu:
"Skopiuj wszystkie pliki z:
49.0_sp-daten_E89_lite\ECU do C:\EDIABAS\ECU
49.0_sp-daten_E89_lite\DATEN do C:\NCSEXPER\DATEN
49.0_sp-daten_E89_lite.rar \DATEN do C:\NCSEXPER\DATEN\E89 (jeśli chcecie inne auta niż E89 to ściągacie inną wersję SP-daten (np. do E46) i tworzycie katalog np. E46, a z resztą postępujecie analogicznie.
49.0_sp-daten_E89_lite\SGDAT do C:\NCSEXPER\SGDAT"
tylko, że w moim sp daten e39 nie mam katalagu z rozszerzeniem "rar" ;(
czy to może jest jakiś błąd ?
Dziękuję i pozdrawiam ;)
robłem krok po kroku wg instrukcj e60 nie działa jedynie w functional jobs działa reszta już nie. być może kabel za slaby kupiłem za ok 70 zl na allegro. Jak myślicie interfejs może być winny??
1. co do zapory - ja nie wylaczalem zadnej zapory, nawet nie uruchamialem z konta administratora i wszystko dziala.
2. co do sciezki c:\ediabas\bin w PATH (zmienne środowisko) - jesli nie ma, u mnie byla po instalacji automatycznie, sprawdz czy jest u ciebie
3. co do sp-daten - to jest tylko przyklad co i jak zrobic z sp-daten, zrob tak jak jest w instrukcji, pomin przyklad z sp-daten, zrobisz to na koncu, o np tak - pliki z folderow do folderow - dodajac i nadpisujac wszystko w danym folderze :
albo cos zle zrobiles, albo kabel do d... , jak masz mozliwosc sprawdz kabel u kogos, albo pozycz kabel i sprawdz u siebie, no i bylo by dobrze abys podal komunikat jaki ci wyskakuje, wtedy bylo by troche wiecej wiadomo o co chodzi
