Udalo mi sie bez wiekszych problemow zainstalowac INPA, NCS i EDIABAS na WIN 8 z przelotka USB i fejsem od Nerwusa. Udalo mi sie rowniez podlaczyc do E39 po ADS (nie ma OBD) i odczytac bledy z silnika i skrzyni. Fejs byl ustawiony na DS2. Na Normal nie chcial czytac auta. I teraz kilka pytan:
1. W Inpa po podlaczeniu wszystkiego mam Ignition ON i Battery On. Jak przestawiam kluczyk w pozycje 2 obie kropki gasna. Udaje sie czytac bledy ale nie wiem dlaczego tak jest bo na starym lapie z WinXP i po RS232(serial) wszystko smigalo tak jak powinno. Czy ktos wie dlaczego teraz jest tak? Jak rozumiem o ile tego nie rozwiaze nie bede mogl skorzystac z DIS?
2. We wczesniejszej INPIE wszystko bylo po angielsku, lacznie z opisami bledow itp. W tej po angielsku jest tylko glowny ekran i nazwy modulow. Jak sie polacze np z DME to juz wszystko jest po niemiecku i bledy tez sa odczytywane z niemieckimi opisami. Czy da sie to jakos zmienic i co trzeba zrobic aby byly po angielsku tak jak mialem wczesniej w INPIE (to byla inpa w ktorej jeszcze mozna bylo odczytac bledy ze wszystkich modulow na raz wiec jak rozumiem stara).
Bylbym bardzo wdzieczny za pomoc w 2 powyzszych kwestiach lub wskazanie jakichs linkow do rozwiazan jezeli takowe juz sie pojawily na forum.
Po powrocie z wyjazdu, kupiłem VAG-KKL za 70zł
INPA, NCS - działa OK
DRL - zakodowane :)
inspekcja skasowana :)
wszystko na windows 8.1 64 bity z środowiskiem VMWARE 11 i obrazem "INPA_na_win-xp_vmware_trandolf" - bezproblemowo
Wyjebało mi cos takiego http://zapodaj.net/7296ea68e2652.png.html przepraszam za kolokwializm ale po 2 dniach siedzenia godzinami przed kompem instalowania i przeinstalowywania zdenerwowałem sie ze HEJ ;) odechcialo mi sie ncs experta
Ale opisz dokładnie mam taki błąd jak nie jest podłączony interfejs do samochodu a próbujesz kodować NCS
czyli w skrócie
wybieramy profol jakiś tam
F1 >F3 > E46 widziałem po błędzie > wybieramy moduł do komunikacji EWS lub KMB (do 2001\09) po lifcie AKMB lub ALSZ > OK i jak nie masz interfejsu to taki błąd
dalej to F6 > F4 wybierz moduł >OK > F2 >codirendaten_lesen> OK > F3 wykonaj (masz zczytany moduł ) zmieniamy co chcemy zapisujemy jako trc
man w WORK > F2 > sg_codiren >OK >F3 gotowe zakodowane
jak nie poradzisz sobie z tym NCS to napisz dam Ci gotowca na każdy windows
Hej, udało mi się uruchomić INPA i NCS-EXPERT na WIN8 64-bit, ale niestety próba zakodowania DLR w moim X3 nieudana. Ktoś pomoże? Poniżej link do screenshota.
http://zapodaj.net/173d89dbd0f7e.png.html
Zły numer LSZ wybierasz dodaj numer wyżej LSZ.C34 jak nie to LSZ.C35 itd dopiero połączysz się lub zakodujesz
Faktycznie dzięki wielkie. Zadziałało na LSZ.C36
Zadziałam teraz z DRL. Czy ktoś podpowie jeszcze jak zczytać kody błędów i kasować je?
Cześć :)
Mam mega problem, mój samochód umarł , więc kupiłem złącze obd, ale po instalacji inpy nie mogę się połączyć. Battery off , ignition off , i skacze mi kropka po prawej stronie.
Windows 7 64 bit. Masakra, pomóżcie, proszę .. :(
BMW e87 120d - 198,3 KM / 442 NM
FreeaksPC
Najszybciej i najłatwiej :
Vmware
Plus obraz systemu z działająca inpa od trandolfa.
Czytaj kilka postów wcześniej
Cześć :)
Masz linka do natywnej na windows 7 64 bit na pewno działa instrukcja w środku i film Standard tools 2.12 zainstaluj ze zgodnością ze starszą wersją windows XP SP3
http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+5+ENG-GER++WINDOWS+64+bit
tylko port com wybierz taki na jakim jest zainstalowany interfejs (od COM1 do com 9) w Menadżerze urządzeń > Porty Com i LPT > USB serial port (COM x)
x-to właśnie numer portu COM
opóźnienie w interfejsie na 1 sekunde
Zrobiłem zgodnie z instrukcją, i dalej nie działa.. opóźnienia na 1 ustawione, dalej problem.. ;/
Czy to wina interfejsu, czy coś źle robię, bo ciągle mam battery off, ignition off, i ta latająca kropka z lewej strony. Wszystko pod górę :(
FreeaksPC
z obrazu trandolfa czy sam instalujesz? mi nie wyszła instalacja, a z obrazu bez problemu
To że nie masz dwóch kropek czarnych to może być domena taniego interfejsu pewnie z grupy VAG, ale sprawdź czy łączysz się z autem
bywa że nie masz kropek na czarno a jest diagnostyka. ta kropka z lewej to tak lata nie ma nic wspólnego.
Ta instalacja natywna jest tak prosta że nie można nic skopać zobacz film
http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+5+ENG-GER++WINDOWS+64+bit/INPA+5.02+INSTALL+Standard+tools+2.12,4256349938.avi(video)
Zrobilem tak jak trzeba na wirtualnym systemie,ale dalej te kropki migają, battery off , ignition off. Nie mamjuż pojecia. ..
FreeaksPC
pozostaje tylko kabel, miałem 3, dopiero vag kkl zadziałał.
To prawda kolego Chińczycy robią tanie interfejsy ale niestety nie wszystkie są dobre, VAG KKL to prawie to samo do bmw tylko trzeba zlutować pin 7 z 8 w OBD 2
pin 1 napięcie po zapłonie +12V rzadko w VAG KKL aktywany pin po zapłonie zaczernia kropkę w inpa od IGNITION
pin 4 -5 masa
pin 7 linia diagn. K w VAG w bmw OBD 2 jest tylko silnik aby czytać cały samochód trzeba połączyć z pinem 8
pin 15 linia diag L (e36 e38 e39 ) w E46 juz nie ma lini L jest tylko K
pin 16 napięcie akumulatora +12V dobry interfejs powinien widzieć napięcie po podłączeniu do OBD (kropka inpa battery ale to rzadkość często napięcie jest z usb portu)
tak więc nie wiele różnie się od VAG ale koledzy z forum co składają interfejsy dedykowane do BMW takie jak przytoczyłem
oczywiście D-can też inaczej wygląda w VAG
czekaj bo się pogubilem.
w skrócie, kabelek vag kkl nie zaczyta mi wszystkiego? kombinowac wymiane na jakis inny? owszem, ignition sie swieci caly czas, nawet bez kluczyka w stacyjce :)
Jak nie masz pinu 8 to tylko silnik i skrzynia aut w gnieździe OBD2 bmw po 2001roku , ale zlutowanie pinów 7 i8 daje pełna diagnostykę, jak podłączyłeś do inpy i masz resztę modułów z pinu 8 to jest ok to że nie masz aktywnego zapłonu to nic strasznego jak podłączysz do usb to od razu obie kontrolki są zaczernione (nie ma nic wspólnego z pinem 8 i diagnostyką bmw obd 2 jak masz przejściówkę na z obd 1 na obd 2 to ona jest często podłączona do pinu 7 i też wszystko ok) ale w nowszych na złączu obd 2 bez przejściówki to będzie problem, ale Chińczycy robią często uniwersalne KKL i mają obie linie KK na pinie 7 i8 połączone więc może wszystko OK
dopasowanie dwoch czerwonych zebatek jest banalnie proste i nie potrzeba uzywac przy tym zadnej sily poprostu obie zebatki podnosimy pionowo i przekrecamy je do siebie tak aby zeby pasowaly zebami jak na instrukcji a tak po za tematem mam prosbe kiedy robilem przekladke to napotkalem sie na odciety zielony kabel ktory znajduje u mnie w miejscu zaznaczonym na tym obraku http://www.tinypic.pl/idl3yc2i786g przy tej wtyczce w moim samochodzie zdjecie pochodzi z internetu (nie moje) ale u mne wystepuje tam zielony cienki przewod ma ktos moze pomysl od czego moze byc ten kabel ?
Hej, zainstalowalem na Win8 INPE na podstawie opisu z piereszego posta. Działa tylko, że poza pierwszym menu wszystko jest po niemiecku :( Zacząłem więc uruchamiać DIS. Też zadziałał, emulator Diaghead także. Jak już miałem połączyć się z autem to dostałem błąd 200.152. Na innym forum doczytałem, że to z powodu zbyt nowej INPY. Ponoć DIS plus emulator działa z wersją Ediabas 6, a ja mam 7. Czy ktoś z Was wie jak zrobić downgrade żeby nic nie popsuć?
nic nie zmieniaj tylko załatw EDIABAS 6.4. 7 i zamieniaj nazwami jak chcesz do dis to ediabas 6.4.7 jak do inpy i NCS to 7 .3. 0
Ediabas 6 .4 .7 bez plików w ECU ma tylko 27MB możesz mieć oba na dysku C ,tylko ja zmieniam nazwy i jest ok dis działa NCS 4.0.1 ma win 8.1 64 bit też
