Din76 byc moze, ja nie wiem, kompa mam zawsze pod netem, wiec pewnie jest tak jak piszesz, ze sam sobie windows pobral i zainstalowal sterowniki, bo ja nic nie robilem, podpiolem kabel i po chwili mialem dzwiek i widzialem go w menadzerze...
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
Raczej nie z netu, (choć taka możliwość jest) kliknąłeś kiedyś na sterowniki i zapisały się lub miałeś już kiedyś inny interfejs instalowany na wirtualny port COM, po podpięciu interfejsu automatycznie zostały przypisane do interfejsu.
Nie istotne, ważne że dobrze chodzi interfejs.
koledzy żeby nie nie robić zbyt dużego bałaganu podrzucę swoje zapytanie viewtopic.php?f=97&t=74640&start=2685
Od razu przepraszam, jeśli problem był poruszany, ale nie mogę tego nigdzie znaleźć.
Zainstalowałem wszystko z plików z chomika mlodzik1, przy instalacji wybrałem język angielski, ale większość niestety jest po niemiecku. Zaznaczam, że miałem kiedyś INPĘ instalowaną z innego źródła i większość była po angielsku. Teraz jest tak, że INPA interfejs ma angielski, ale gdzie bym nie wszedł (dotyczy E39), to mam już niemiecki, niemieckie opisy błędów itd.
Z kolei NCS jest w ogóle cały po niemiecku.
Da się to jakoś zmienić na angielski? Szukam, szukam, niby wszystko zrobiłem dobrze, a nie jestem w stanie z tego korzystać...
Dzięki, wieczorem jak dotrę do domu, to sobie pozmieniam i mam nadzieję, że będzie w miarę ok.
Szkoda, że błędy i tak po niemiecku, jak bym wiedział, to bym instalował tamtą starszą wersję ;)
Witam drodzy "forumowicze" podłącze się pod temat
jestem nowy na forum i początkujący z INPA wiec proszę o pomoc, bo walczę już kilka dni z oprogramowaniem i czytam szukam i nadal mam problem. A mianowicie zrobiłem wszystko tak jak kolega "MLODZIK18" na początku opisuje w tym temacie(czyli krok po kroku )... i jest okey komp łączy się z autem ale nie działa opcja Engine --) DDE 4.0 for M57. Dodam ze inne opcje śmigają( skasowałem błąd ABS). Nie wiem czy brakuje mi czegoś w systemie? Albo coś muszę jeszcze skopiować lub podmienić? Mam lapka z WIN 8.1 64bit , a auto E39 530D 1999r. Przepraszam za moja pisownie i gramatykę :)
Oto zrzuty ekranu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a455455d8055e4e7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f9ad750f3483eddd.html
chwile próbuje się połączyć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac113396f9f87083.html
a następnie sa komunikaty(błędy)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46861f2e55cf55bd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c15317f79fee3ee.html
Rece opadają już, możne to i banał ale dala mnie nie do ogarnięcia :mad2:
Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam
masz zainstaluj sobie dodatek do inpy dla starszych modeli w środku instrukcja
http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+Fxx-Exx+NCS+4.0.1/INPA+5+ENGLISCH++PATCH,4260611472.rar(archive)
jest to druga inpa korzystająca z tego samego ediabasa nic w tej twojej nie zmieni tylko będziesz miał druga a tam w menu jest e39 nie w old
tylko normalnie i m57 w wersji angielskiej zobacz czy sie połączysz
Dzieki za pomoc, wkoooncu działa :cool2:
Jest jeden ipo DDE7N47.ipo (diagnostyka silnika skrypt) po angielsku tylko diagnozuje pierwsze silniki N47 (wersja 1.01)o to wycinek który rozpoznaje silnik
zaznaczyłem grubszą czcionką
008D: string Reworking script DDE7 N47
008E: string 1.01
008F: string BMW TI-431 Majerus
0090: string D71N47A0
0091: string D_MOTOR
0092: string LAR;FLASH;UIFM;-ROMI;-ROMX;-RAMIS;-RAMIL;-RAMXX;-NVRAM
w najnowszym po niemiecku DDE7N47 jest tak wersja pliku 4.10
008F: string Nacharbeitsscript DDE7 N47
0090: string 4.10
0091: string BMW TI-431 Unverdorben
0092: string D70N47A0,D70N47B0,D71N47A0,D71N47B0,D71N47C0,D71N47D0
0093: string D_MOTOR
0094: string DDE7N47
0095: string LAR;FLASH;UIFM;-ROMI;-ROMX;-RAMIS;-RAMIL;-RAMXX;-NVRAM
dopisując do starszego po angielsku w wersji 1.01 to D70N47B0,D71N47A0,D71N47B0,D71N47C0,D71N47D0 lub inną wersję silnika można uruchomić skrypt angielski
z nowszymi wersjami silnika (softu) aby to też się zgadzało D_MOTOR (tylko D_MOTOR w EDIABAS/ECU musi być z nowszej wersji ale błędy wtedy będą po niemiecku)
jak coś to mogę zrobić taki się skrypt aktualizuje za pomocą decodeIPO oczywiście z nową nazwą dopisać do menu aby był starszy ori i nowszy zmieniony razem z konfiguracją pliku.
Instalowałem już chyba 10 razy i dalej mi nie działa tak jak powinno :/
Mlodzik18, może znajdziesz czas żeby przez teamviewera rzucić okiem?
potrzebuje do silnika n47 318d 143km z 2008r
Możesz spróbować jak jest za stary to pojawi sie komunikat API.... i się nie połączy jest tutaj instrukcja w środku nie zamienia istniejących tylko jest jako nowy DDE7N47_new.ipo
http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+5+ENG-GER++WINDOWS+64+bit/Dodatki+INPA/INPA+N47_new+ENG,4431018359.rar(archive)
witam,
mam problem - wszystko zrobiłem tak jak w Twoim poradniku i przy próbie odpalenia INPY wywala mi błąd sys-0023 password error
http://fotoo.pl//out.php?i=928431_inpa-blad.jpg
po kliknięciu Ok jest taki komunikat
http://fotoo.pl//out.php?i=928433_blad2-inpa.jpg
system to Windows 7 home premium 64 bitowy
wszystkie pliki czyli inpa , sp 50.2 do e46 oraz bmw standard tools zostaly pobrane z Twojego chomika.
wszystko odpalane w trybie zgodnosci z winxp sp3
instalowalem i usuwałem juz trzeci raz i ciagle jest to samo a wszystko robie krok po kroku jak trzeba...
W faqu inpy pisze ze jest to niby uszkodzony Ediabas - tylko ze nawet instalowalem inna wersje inpy bez ingerencji w ediabas był ten sam blad sys-0023
Co robic?
Skopiuj sobie tą INPE gdzies np na Pulpit i przeinstaluje Stadnard tools 2.12. Następnie przegraj tą wcześniej skopiowaną INPE do folderu C:\EC-APPS nadpisując istniejącą tam i spróbuj ponownie.
_____________________
Zrobiłem tak jak mówisz i dalej jest to samo... podczas nadpisywania wyskoczyły dwa błędy ze pliki english i jeszcze jakiś już nie istnieją i nie mozna nadpisać,dałem pomiń.
juz mi rece opadają 4 godziny na to zmarnowałem łącznie
eh chyba sie poddam i spróbuje opcji z wirtualna maszyna XP
A po co Ci ta Polska wersja tej INPY, wyraznie z nia jest cos nie tak?
Kurcze myslalem ze to inpa od Ciebie jest tez po polsku, a wychodzi na to ze jak instalowalem wersje 5.0 wraz ze spolszczeniem z innego zrodla to juz mi tak zostało ze jest po polsku, a wszystko odinstalowalem a spolszczenie zostało. niewiadomo gdzie i czemu. Jakis pomysl jak je odnalezc? w dodaj/usun programy nic nie ma i na C tez niewidze
Usun ręcznie katalog INPA z katalogiu c:\EC-APPS\INPA a następnie skopiuj tam to co Ci wylaśnie wysłałem PW, link do gotowej INPY.
ZNALAZLEM I USUNAŁEM SPOLSZCZENIE, blad sys-0023 zniknal i zaladowalo sie okno inpy takie:
http://fotoo.pl//out.php?i=928479_inpa3.jpg
ale pojawil sie inny bład w momencie gdy wybiore samochod i silnik czyli old cars->e46->m52 new niezaleznie czy kabel jest podpiety czy nie, odrazu wywala
http://fotoo.pl//out.php?i=928480_inpa4.jpg
Ok i nastepny blad
http://fotoo.pl//out.php?i=928481_inpa5.jpg
