W związku z częstymi pytaniami jak skonfigurować oprogramowanie do BMW takie jak:
INPA i NCS Expert opiszę krok po kroku jak wszystko ogarnąć, szybko i sprawnie:
Potrzebujecie (wszystko znajdziecie na moim chomiku w katalogu _Dla forumowiczów BMW):
Standard Tools 2.12
Sp-daten dla Twojego auta (E39, E46, E89, itd.)
Profile - chomik / Profiles - Ncs Expert
INPA - chomik: INPA - for Fxx and Exx (Pełna aktualizacja) - instrukcja gdzie wgrać jest w środku archiwum.
Ok, to tyle jeśli chodzi o pliki które potrzebujecie.
Teraz instrukcja step by step.
1) Instalujemy Standard Tools 2.12 (żeby plik instalacyjny zadziałał w Windows 8 i 10 należy kliknąć na niego prawym przyciskiem, następnie Właściwości i zakładka zgodność - wymusić zgodność Windows 7) / w trakcie wybieramy wszystko tak jak leci, a pod koniec odhaczamy ptaszka "USB to serial adapter" - będzie to widoczne pod spodem COM1. To tyle, kompa nie trzeba restartować.
2) Update SP-Daten - rozpakuj pliki, a następnie:
Skopiuj wszystkie pliki z
sp-daten\ECU (LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\EDIABAS\ECU
sp-daten\DATEN(LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN
sp-daten\DATEN (LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN\E89 (jeśli chcecie inne auta niż E89 to ściągacie inną wersję SP-daten (np. do E46) i tworzycie katalog np. E46, a z resztą postępujecie analogicznie.
sp-daten\SGDAT do C:\NCSEXPER\SGDAT
3) Rozpakuj plik INPA_with_Fxx.rar,
4) Następnie skopiuj cały rozpakowany folder (znajdziesz w nim dwa podfoldery EDIABAS i INPA), nadpisz INPA z katalogiem w c:\EC-APPS\INPA i podkatalog EDIABAS z C:\EDIABAS
Chodzi o nadpisanie go/zastąpienie, czyli skopiowanie w to samo miejsce. Po rozpakowaniu pliku w środku znajdziecie małą instrukcję, która pomoże Wam zrozumieć o czym piszę.
5) Rozpakuj profiles.rar i skopiuj profile (3 pliki) do C:\NCSEXPER\PFL
6) Skopiuj plik NCSEXPER.txt do C:\NCSEXPER\CFGDAT (nadpisz na istniejący) - plik znajduje się na chomiku w profilach ncs expert.
7) Teraz wejdź w OPCJE FOLDERÓW w Windowsie, wybierz zakładkę WIDOK i odznacz "ukryj rozszerzenia znanych plików".
8) Idź do folderu C:\NCSEXPER\WORK i stórz tutaj plik FSW_PSW.man (najlepiej kliknij prawym przyciskiem myszy na puste pole w folderze, następnie z rozwiniętego paska wybierz NOWY -> Dokument tekstowy i zmień jego nazwę na FSW_PSW.man. Plik ma być pusty.
To wszystko, masz aktualną INPĘ i NCSEXPERT, możesz kodować i diagnozować.
Oczywiście ważna rzecz to dobrze skonfigurowany kabelek - Serial Port na COM1 i Latency (opóżnienie) na 1
Sterowniki do kabla: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Pozdrawiam.
Edytowane przez Mlodzik18
  • Lubię to 1
_____________________
Instrukcja nie kompletna ! samo kopiowanie plikow juz nie pomaga podepnij nowe70,e71 mini r60 to zobaczysz co to daje
To stwórz kompletną, bo nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Do większości modeli to w zupełności wystarczy.
ja nie musze nic tworzyc, do e46 czy e39 jest ok ale do modeli od e65 niekompletna!!! nie bedzie wszystko dzialac jak nalezy.
LOL, nie mówię, że musisz. Czytaj ze zrozumieniem / żal.
Jeśli już się odzywasz to dołóż swoje 3 grosze i powiedz co dodatkowo trzeba zrobić dla modeli od E65, bo wg tego co napisałem E70 na pewno obsługuje... Słucham tajemniczy "MISZCZU", ponieważ jak zwykle Twoje posty niczego nie wnoszą :mrgreen:
Mlodzik18 czy ty przypadkiem jestes wlascicielem chomika "mlodzik1" ?
Tak, zgadza sie.
Mlodzik18 WIELKI SZACUN DLA CIEBIE ZA PLIKI I INSTRUKCJE !!! SZCZEGOLNIE ZA BMW STANDARD TOOLS 2.12 - Nikt niechcial sie tym podzielic !
Dzieki nim uruchomilem sobie INPA na win 7 64 i 32, ale nie uzupelnialem bibliotek z sp-daten tylko wykorzystalem z INPA 502 updated z Twojego chomika. Dzieki Twojemu chomikowi pomoglem kolegom z forum zainstalowac na win7 INPA itd, mam nadzieje ze nie masz nic przeciwko
pisalem o tym tu na forum http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=74640&start=2310#p1654523
Mialbym prosbe, pisalem do Ciebie na chomiku o tym, byla by mozliwosc sp-daten do e46 ?
Edytowane przez rzecik
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
To super, ze Ci to pomoglo :).
Tak, mam pliki do e46 i wrzuce je wkrotce, po prostu jie mialem czasu. Zrobie to dzisiaj lub jutro.
Tak, mam pliki do e46 i wrzuce je wkrotce, po prostu nie mialem czasu. Zrobie to dzisiaj lub jutro.
- wlasnie go pobieram. Wielkie dzieki jeszcze raz !
Jak możesz to dodaj w temacie "win7" , a w poście, że pliki do pobrania z Twojego chomika, ułatwi to życie wielu osobom zaczynającym przygode
bardzo wielkie dzieki kolego mlodzik18! Mialem starsza wersje pakietu i dzieki instalacji twojego wszystko jest zakodowane i hula az milo. Wielkie podziekowania i pozdrawiam!
super ze to poprawiles :cool2:
ja znalazlem pliki do zmiany w NCSExpert jezyka na full EN, ale tylko na win 32bit, u mnie dziala na win7 32bit !
wczesniej zaden plik txt nie chcial mi zmienic gornych klawiszy w NCSExpert na EN, tylko dolne byly w EN :)
jak zmusic itool radar do wspolpracy z 64 bitowa java na 8 ? instalacja 32 bitowej javy nie wchodzi w gre, robil ktos takie proby ? easyconnect na win 8 nie smiga, chce zmusic standard tool do pracy z icom... itool radar nie "widzi" javy nawet po wskazaniu z reki, uzywam innych programow korzystajacych z javy i sama konfiguracja jest ok
Krzysztof
Mi itool dziala w win8 64bity.
fajnie, a jave jaka masz, tez 64 bity ? jezeli tak to jaka ? ja mam dodatkowo jdk, uzywam do pracy
Krzysztof
  • Zarejestrowani
Java 7 update 25 , easy connect na win8 tez dziala...
http://img812.imageshack.us/img812/4079/sruy.jpg
Tel. +48-790-465-462
no działa ale na javie 32 bit, poradziłem sobie, na javie 64 bitowej nie działa, nie idzie jej zmusić do współpracy z itool... mówisz, że easyconnect działa na win 8 64 bit ?? no to pochwal się jak to odpaliłeś
Krzysztof
Ja mam Java 6 Update 13 i wszystko działa.
To chyba instalowało się z defaultu.
Easy connecta ja nie używam, tylko edutyje EDIABAS i ustawiam tam REMOTE zamiast STD:OBD oraz wpisuje Port i IP. Tzn. stworzyłem sobie dwa EDIABAS.ini z końcówką ICOM i OBD i sobie zmieniam nazwy jak muszę użyć ICOMa lub K-DCAN.
do Mlodzik18: zainstalowalem jave 32bitowa i itool radar smiga, chcialem odpalic jeszcze easyconnecta ale na 64 bitowej w8 nie idzie nawet po wlaczeniu administratora w windows ... po odpaleniu nic sie nie dzieje nawet nie wisi w procesach ale miszczowi forumowemu chodzi wiec pewnie da sie to odpalic :mrgreen:
Krzysztof
No jak "miszcz" Ci nie zdradzi to nie wiem ;)
Dziqusek jest znany z takich wjazdow :mad2:
Ja tego nie używam, ale może jutro spróbuje i zobaczę czy zadziała.
Panowie proszę o stosowanie się do regulaminu. Proszę o wymianę "uprzejmości" na PW. Proszę przeczytać regulamin forum, są tam przewidziane kary za jego łamanie. Proszę pisać na temat lub nic nie pisać. Cieszę się, że są na forum osoby które bezinteresownie pomagają innym proszę jednak o uszanowanie również tych którzy z tego żyją. Jeden jedzie do ASO inny robi to sam nic w tym złego. Proszę o więcej szacunku dla innych użytkowników forum a wszyscy poczują się lepiej.
A ja mam problem z NCS Expert, pobrałem od Ciebie z chomika wszystko, zainstalowałem tak jak w instrukcji, lecz po wybraniu profilu w NCS Expert i wprowadzeniu hasła, nie otwiera mi się to okienko z wyborem modułów... i NCS przynajmniej tam na górze jest po niemiecku... Co może być nie tak? Sory ale dopiero zaczynam zabawę z Inpą i chciałem sobie zaprogramować kilka funkcji...
Jesli zainstalowales BMW Standard tools 2.12 to nie mozesz edytowac profili w NCSEXPERT, dlaczego nie wiem, ale na chomiku Mlodzika18 masz gotowe profile, ja uzywam revtor do kodowania i dziala bez problemu. A co do gory w NCSEXPERT po niemiecku, na moim chomiku sa pliki z instrukcja, aby bylo po angielsku.
PS. A po co edytowac profile, skoro sa gotowe i sprawdzone ? Tym bardziej przez kogos kto zaczyna dopiero zabawe...
