[E8X] czujnik ciśnienia w kołach
tommylee
witam
nie mogę namieyrzyć poprzez opcję szukaj, ale zakładam, że jeżeli mam BC ikonkę systemu RDC (kontrola ciśnienia w oponie) to teoretycznie mam to w feldze założone. Oczywiście po spuszczeniu powietrza z jednego z kół żadnej reakcji na BC nie ma. Jeżeli okaże się, że po zdjęciu opony nie mam czujników w feldze, to jeżeli kupię takowe to będzie cały system działał?
PS.
jakie czujniki wchodzą do E8X? (ile MHz), może jakiś numer OEM?
pozdr
Tommylee
bmw to nie francuz.... jak kolega wyzej napisal... komputer analizuje predkosc obotową kazdego z kol.. jesli nagle jedno zmieni swoj obwód.. to po przejechaniu pewnego odcinka zapala sie info o kapciu.... u mnie zapaliło sie po okolo 200m jak zalozylem jedną zimowke (ciut mniejsza)
Ja jak zmieniam kola z letnich na zimowe to zawsze musze kasowac ta kontrolke :P
Przy okazji stwierdzam, ze przy runflatach spadek ciesnienia do 1,5 atmosfery (opona 225/40/18) nie powoduje wskazania, a szkoda :(
twarde te opony i trzymaja profil
Na zwykłych oponach 16' wykrywa 0,3 atm. Szkoda, że nie wskazuje które koło.
aby usunąć błąd, po odpaleniu samochodu wchodzimy w opcje BC(tam gdzie ustawia się date godzinę itp), i szukamy opcij INTN z ikonką ciśnienia opon, po czym klikamy BC i ponownie przytrzymujemy do pokazania się ptaszka, nie ma żadnych czujników ciśnienia opon, jednak gdy jest różnica ciśnienia w oponach 0.3 bar to wtedy coś takiego pojawia się, również przy zmianie opon trzeba na nowo zaincjalizowac system w ustawieniach. Pozdrawiam:)
