a co jeśli temperatura dochodzi mi maksymalnie do 78 stopni co jest przyczyną ..?? termostat??
Raczej tak, sprawdź wąż od chłodnicy czy termostat nie przepuszcza wody zbyt wcześnie.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
  • Odpowiedzi 67
  • 10 miesięcy temu...
No właśnie.
Możliwe , że dlatego tak wycechowali wskazówkę na desce , że od 85 do 115 pokazuje pion.
Kolego pion jest od 75 stopni":)
U mnie temperatura (M52B20 lpg) 100-102 stopnie, nowa pompa wody, nowy termostat, stara chłodnica:)
kolego na pewno nie masz takiej temperatury jak 102 st.
w którym miejscu to mierzyłeś ?
a temp w pionie to nie od 75 się zaczyna bo w pionie w dizlu bmw będziesz miał do 88/90 a w 52 90parę stopni zaś w V/ce nawet ponad 98st i też to będzie w każdym przypadku pion na zegarach .
Czemu nie ma takiej temp? Przecież pisał, że ma. W m52 od 75st jest pion i nie opowiadaj bajek jeśli nie wiesz...
W V8 masz pion od 75st do 115st tak samo w M52
M54B30 Nowe wisko, nowy termostat, w miarę nowa chłodnica oryginał, uszkodzony wiatrak klimy: 96 - 98 miasto/trasa. Przy gwałtownym przyspieszeniu czasami spada do 80 stopni...
Masz prawdopodobnie lekko otwarty termostat lub za wcześnie się otwiera. Odczujesz to zimą bo nie osiągniesz raczej nigdy 90st przy mrozach,
bzdury chłopaczku piszesz
Silniki M54 mają termostat z grzałką sterowany przez komputer który otwiera się przy większym obciążeniu silnika dużo szybciej aby nie zagrzać silnika, zimą będzie ok - kolego danielxc717 nie wprowadzaj innych w błąd.
Normalna temperatura pracy to 96- 98 stopni, przy przyspieszaniu rzeczywiście na chwilę spada o ponad 10 stopni.
Czym innym jest normalna temperatura pracy a czym innym wskazania na desce rozdzielczej. Wg mnie o to chodziło Danielowi i ma rację w tej kwestii. Włączcie sobie test nr7 i popatrzcie jak to wygląda.
No właśnie chodziło mi o zakres pracy wskazówki od ilu st do ilu st utrzymuje się pion.
kolego nie wprowadzaj innych w błąd bo nie wiesz o co kaman.
Mario to twoje nowe konto czy dlaczego z 1 postem wypowiadasz sie o tematach i ludziach ktorych nie znasz ?!
Z tego co widze to ty wporwadzasz w blad i zaraz banem sie skonczy tak twoja krotka wizyta na tym forum.
ty znafco się cały czas ośmieszasz ,
rozpiętość temperatur jest taka ,czyli jaka bo to już kompletna bzdura nie mająca żadnej odpowiedzi do tematu postu.
chłopaku pion na zegarze temp. wskazuje że temp.pracy silnika jest prawidłowa i na pewno nie jest to 75st.
75 to jedna niecała kreska przed pionem i nie ośmieszaj się .
kolego np ja z ciekawosci sprawdzalem u siebie i przy 75 stopniach kreska byla w pionie wiec moze skoncza ta glupia rozmowe do sciany ?! Jo
Guzik wiesz a rzucasz się jakbyś wszystkie rozumy pozjadał, ledwo wszedłeś na forum i skaczesz do innych forumowiczów i obrażasz ich. :mad2:
Wskazówka jest w pionie kiedy temperatura silnika trzyma się w przedziale 75-115.
Jak czegoś nie wiesz, to doczytaj zamiast siać herezje. :duh:
Gdybyś wiedział o czymś takim jak ukryte testy obc, to masz tam podgląd na temperaturę silnika w stopniach, i dokładnie widać że po wskoczeniu 75 na blat wskazówka znajduje się w pionie i trzyma się tam do optymalnej temperatury silnika, czyli np 95 dla diesla.
Nawet gdy silnik zaczyna się przegrzewać zobaczysz to dopiero jak przekroczy 115.
Kreska przed pionem to niestety ale tylko okolice 60 stopni.
Masz coś jeszcze do dodania, znafco?
Jak czegoś nie wiesz to sprawdź to na swoim aucie o ile je posiadasz a potem pisz te swoje opowieści wyssane z palca. Ja korzystam z testu nr 7 dlatego się wypowiadam. Ty jak widać nic o tym nie wiesz i piszesz durne posty które tylko mogą kogoś zmylic czytając takie durny... Kup sobie bmw i sprawdź ten test i napisz tutaj w temacie że miałem rację. I nie skacz do ludzi jak nie masz czegoś mądrego do powiedzenia
U mnie w 530d zawsze od 75 st był pion.
Nie wiem jak w benzynach.
Górnej granicy nie znam i mam nadzieje ze nie poznam.
Ale przy 100 st latem. Cały czas w pionie.
Pozdro
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
To że wskazówka jest w pionie świadczy o tym że jest w pionie.Jeśli ktoś chce sie sugerować owym pionem stwierdzając iż wszystko jest OK...jego problem i powodzenia.
