Mam następujący problem w mojej E39 523i.
Od jakiegoś czasu skacze mi temperatura silnika - zwłaszcza jak jest powyżej 30 stopni i stoję w korku.
Jak tylko to się zaczęło jakieś 2 miesiące temu wymieniłem wiskozę i miałem nadzieje, że będzie po problemie,
Jednak temperatura silnika nadal rośnie i ratuje się włączeniem ogrzewania na maksa.
Kilka dni temu odpowietrzyłem układ zgodnie ze znalezionym na forum opisem.
Dzisiaj podczas jazdy buchnęła mi para z pod maski i po podniesieniu okazało się, że urwała się główka śrubki odpowietrzającej w obudowie termostatu.
Autko niestety musiałem holować :(.
Zastanawiam się co było tego przyczyną :
Zbyt mocno dokręciłem te śrubkę? Zużyta śruba? Czy też zbyt duże ciśnienie w układzie z jakiegoś powodu?
Czy miał ktoś taki przypadek?
Mam pytanie czy można gdzieś taką śrubkę kupić czy też konieczna jest wymiana termostatu?
Śrubkę dostaniesz na Allegro za parę złotych.A co do wzrostu ciśnienia,to przyczyn może być kilka..,może termostat nie otwiera?Pompa wody padła?
mogła się urwać ze starości albo od dużego ciśnienia. Nowa kosztuje 7zł i dobrze zamóić 2-3szt. Ja mam 2 szt w samochodzie w schowku razem z uszczelką.
Wisko nowe działa prawidłowo? Chłodnica gorąca? Strumyk w zbiorniczku jest?
Dzis zmieniałem termostat bo miałempodobne problemy.
Stary termostat otwierał się na dosłownie kilka milimetrów.
Nowy na ponad centymetr i już w niższej temperaturze
Sprawdź termostat. Dogara z woda go i na gaz.
A ta śrubka pęka sama z siebie bo to wyjątkowo delikatna śrubka.
Hej,
Dzięki za odpowiedzi.
Właśnie usunąłem pękniętą śrubkę zaraz zamówię nową z Allegro - jak przyjdzie doleje płyn i odpowietrzę.
Następnie spróbuję pojeździć i zobaczymy czy będzie się grzać - jeżeli tak to zabiorę się za sprawdzenie termostatu.
Jestem ciekaw czy te śrubki, które sprzedają na allegro jako odpowietrzniki chłodnicy będą pasować w miejsce śrubki odpowietrznika w obudowie termostatu.
Dam znać.
Pozdrawiam,
No to dobre wieści odnośnie tych śrubek :).
Jak sądzicie czy powinienem spuścić stary płyn do końca czy tylko dolać do tego, który był?
Wczoraj razem z linką do holowania kupiłem płyn PRESTONE, który można mieszać , ale właśnie się zastanawiam czy nie spuścić starego do końca?
zawsze lepiej wymienic na swiezy tylko z tego co pamietam plynu calego wchodzi okolo 10,5 litra i sa 2 miejsca do spuszczenia plynu jeden na dole chlodnicy a drugi w bloku silnika.
Ok dzięki jak przyjdzie śrubka wkręcę ją i podjadę do najbliższego warsztatu będzie jakieś 700m.
Jak sądzicie czy jest to bezpieczne nie wiem ile tego płynu ubyło czy lepiej holować?
700 metrów to możesz jechać ale jak będzie to robił warsztat który nie specjalizuje się w BMW to powiedzą Ci że płynu weszło tylko 5 litrów
Ok dzięki za wskazówkę - nie bardzo mam inne opcje w obecnej chwili. :( Zwrócę im uwagę, żeby na pewno wlali 10,5 litra.
Najwyżej sprawdzę sam na drugi dzień czy jest "pod korek" jak nie to doleje i przy okazji odpowietrzę dla pewności.
Słuszna uwaga :D .Miałem na myśli, żeby wlali do pełna.
U mnie jest taki "pływaczek" z okrągłą główką, która maksymalnie przy zimnym powinien znajdować się przy górnej krawędzi korka.
OK przyszły śrubki - pasują :). Na razie sam odpowietrzyłem i zalałem płynem - weszło 2,5 litra. Jeżdżę już drugi dzień i temperatura nie skacze.
Będę teraz uważnie obserwować wskazania temperatury w najbliższych dniach - jak nie skoczy będzie znaczyło, że był zapowietrzony.
