Mam problem ze swoim E90. Ktoś niestety próbował się włamać i wyłamał zamek od strony kierowcy, który się rozsypał. Moje pytanie brzmi, czy da rade kupić zamek "na części" i użyć starego wkładu od kluczyka, żeby nie wymieniać w każdych drzwiach i bagażniku czy też da rade kupić ten taki pręcik (podłóżną część ktora po przekręceniu kluczyka się opraca i otwiera nam drzwi)
http://www.bmw-sklep.com.pl/product/image/836/DSC04443.JPG
Chodzi mi o ten długi patyk co wystaje z zamka po prawo.
Mam też drugi problem, najprawdopodobniej po próbie kradzieży przestało mi działać zamykanie drzwi z pilota aczkolwiek podczas jazdy drzzwi się automatycznie zamykają, z pilota mogę je jedynie otworzyć (przy obu pilotach ten sam problem). Do wyłamania zamka doszło jakies 2 miesiące temu jak chyba zaczęły się problemy z zamykaniem drzwi kiedy to czasami dzialalo a czasami nie, odkryłem to 3 dni temu jak wymieniałem jakieś duperele i padł mi akumulator i chcialem otworzyć auto z kluczyka (dizycznego).
  • Członkowie klubu
1 nie wiem
2 podłącz kompa, w zamku jest jaki microswitch który po przekręceniu i przytrzymaniu grotu powoduje zjeżdżanie(przewietrzanie) szyb - może jakieś zwarcie ci zrobili, jaki masz moduł CAS ?
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Troche sobie przypomniałem apropo niezamykania drzwi. Fakt jest taki, że wyłamany zamek nie ma nic wspólnego z niedziałającym zamykaniem gdyż próbowano ukraść moje E90 jakieś 2,5 miesiąca temu, a przypomniałem sobie teraz, że zamek juz od miesiąca szwankował i raz się nie zamykał z jednego pilota i musiałem zamykać drugim. Po pewnym czasie wszystko padło i z żadnego się już nie zamyka (tylko otwiera) szyby także się nie zamykają. Co do modułu to postaram się sprawdzić jakoś jutro.
Ja w pożyczonym Leonie też miałem próbę kradzieży i wyłamali wkład stacyjki i uszkodzili zamek w drzwiach kierowcy. Podejchałem do serwisu kluczy i za 500zł i godzinnym czekaniu odtworzyli i zamontowali zamek i stacyjkę pasującą pod klucz. :cool2:
A jaki to ma związek z problemem autora postu? :roll:
Ok sprawdziłem jaki mam moduł CAS i wychodzi na to że jest to CAS2 a nad nim są oznaczenia:
61.35 6964051
CAS2
Dodam tyle ze nie udało im się włamać do środa do auta gdyż wypierdzielili cały zamek który nie miał już prawa otworzyć drzwi.
  • Członkowie klubu
61.35 6964051
CAS2
hmmm... czyli pewnie jakieś małolaty z osiedla. jeśli będziesz gdzieś podłączał się do kompa. tj. warsztat/jakiś ogarnięty forumowicz, zapytaj o poprawkę kradzieżową do tego modułu, choć jak nie weszli do środka to albo ją masz , albo partacze. Napewno jest do cas 3/4 ...
  • Członkowie klubu
CAS4 nie jest podatny na wprogramowanie "lewego" kluczyka :) bo jest już "SOPT enabled"..
  • Członkowie klubu
Z tego co wiem, to podobno też jest...
Oooo :shock:
Możesz podać źródło tej informacji...
Do środka na pewno nie weszli ponieważ drzwi były cały czas zamknięte i nie zauważyłem nic dziwnego w stylu ze zamknąłem auto a jak wróciłem to było otwarte.
Dałbym sobie głowe uciąć, że jest napisane na tym module CAS2, E90 z początku produkcji czerwiec 2005
Kolega koder mi to mówił. Twierdził, że niektórzy Jego koledzy po fachu specjalnie mówią o niemożliwości dopisania kluczyka przy CAS4, żeby napędzić sobie klientów.
Możesz zagwarantować, że po aktualizacji oprogramowania na CAS4 nikt nie dopisze kluczyka do mojego auta?
  • Członkowie klubu
Nie ma czegoś takiego jak aktualizacja na CAS4... skąd takie info ? :shock:
CAS4 to kolejna generacja modułu CAS... który de facto nie występuje w serii E9x... i nie da się go zamontować do aut z tej serii...
EDIT: Źle powtórzyłem słowa kolegi. Chodziło mu o security update CAS, czyli upgrade, a nie nowy moduł.
No to co w takim razie doradzacie koledze @kubaj123 z e90, jak nie można zamontować w tej serii?
Edytowane przez hassassyn
  • Członkowie klubu
Nie łap mnie za słówka. Nie ma dla mnie różnicy, czy to aktualizacji, czy wgrywanie nowego modułu. Nazywaj jak chcesz.
Widzę Panie hassassyn, że nie za bardzo wiesz o czym mówię...
No to co w takim radzie doradzacie koledze @kubaj123 z e90, jak nie można zamontować w tej serii?
Wskaż mi proszę gdzie doradziłem koledze kubaj123, że ma zamontować CAS4?
  • Członkowie klubu
A Ty wskaż gdzie napisałem, że Ty doradzasz.
Kolega post wyżej pisze o tym module, a Ty mu wtórujesz.
Bez komentarza... :mad2:
Co do sprawy niezamykających drzwi to jest teraz troche inaczej, czasami zamyka a czasami nie. Częściej niestety nie zamyka. Może to jakaś kwiestia poluzowanego kabla, dziwnie to wygląda, że auto na jednym parkingu raz się zamknie a na innym po kilku godzinach już nie.
Dzisiaj kolejny dziwny przypadek, tak jak wczoraj nie działało cały dzień, tak dzisiaj jak docjechałem pod dom aż się zdziwiłem ze zadziałało. Zaspamowałem zamykanie i otwieranie po 20 razy i za kazdym razem działało, juz nie wiem w czym tkwi problem. Rozłączenie kabli i podłączenie od CAS może w czymś pomóc o ile wgl. są one odłączalne?
