Kilka dni temu wrzuciłem nowe opony na tył i zauważyłem, że tnie je od środka. Poprzednie były zjechane do drutów ale myślałem, że poprzedni właściciel przełożył z przodu na tył gdyż nie miał zbieżności.
Wydałem trochę kasy na nie a tu taki zonk :/
Co może być przyczyną? Amory zmęczone są trochę ale przez to by cieło je tak? Auto dzis zauważyłem, że trochę stoi tak /----\
Gdzie szukać przyczyny???? :cry:
Wymiena zużytych elementów zawieszenie a Twoim przypadku amory i zobaczy czy nie masz żadnych luzów prócz tego. Zrób wszystko zrób zbieżność i geometrię kup kolejne opony i będzie ok.
No amory są zużyte.
Luzów na wahaczach nie ma, lecz na tulejach belki są jakieś ale one raczej nie mają takiego wpływu?
u mnie jak koła stały jak ty to pokazałeś to były do wymiany "lornetki" lub "ósemki" fachowa nazwa to chyba łączniki stabilizatora ale ręki nie dam uciąć sobie ;)
ósemki jak najbardziej, u mnie dużą poprawę przyniosła wymiana tulei wahacza mimo, że wydawały się całkiem w porządku. Tuleje belki to cięcia opon nic nie mają, musiałyby być już tragiczne.
Zbieżność ustawisz tylko na przodzie a chodzi o tył, co do geometrii całości to warto sprawdzic czy wszystko jest ok i nic nie było przestawione
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Dopompuj kola :P, mi cielo od wewnatrz tylko ze z przodu z przyczyny za niskiego cisnienia w oponach.
http://fm.robsonic.org/robsonic/320d/moja.jpg
Przy obniżonym zawieszeniu i szerokich i niskoprofilowych oponach środek zawsze zostanie "zjedzony". To jest minus prostego zawieszenia tyłu w e34. Mnie 255 starcza na góra 2 lata!
Przy standardzie sprawdź sprężyny czy auto nie siedzi, wtedy też koła ustawiają się w trapezie, niemniej w oponach standardowych nawet przy max obniżeniu nie zdzierało mi opon.
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Taki minus nie minus. Nie trzeba nadkoli rolować :mrgreen:
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
taaa ale u mnie opony starczają na góra 2 lata :duh: a dwa trakcja jest o wiele gorsza niż gdyby była możliwość zmiany geometrii
PS. Niemniej takie ustawienie kół zawsze mi się podobało :norty:
Musisz sie z tym liczyc. kladac auto na glebe. Cytujac klasyka- "To ma wygladac, nie jezdzic ;)"
GG: 12785321
i tak i nie :)
tak znaczy najprostszym sposobem nie ma innego wyjścia. Nie ponieważ każde zawieszenie da się przerobić, niemniej w warunkach i na potrzeby zwykło-drogowe sens jest żaden. Mało kto w ogóle zwraca na to uwagę jeśli nie siedzi w sporcie.
Tu też problem, przy wielowahaczowym tyle lub wahaczu wleczonym koło będzie cały czas stało prosto a to nie wygląda niestety fajnie...
I przy większej glepie będzie ocierało o nadkole, a u nasz często jest tak, że wygląda, że będzie ocierać, ale jak zschodzi na dół to koła negują się na tyle, że opona chowa się pod nadkole.
GG: 12785321
A że tak jeszcze odkopię - NIVO tam masz może (nie wiem czy touring czy sedan)? Jak samopoziomowanie źle wyregulowane to będzie cięło opony od środka lub od zewnątrz - w zależności czy masz tył za wysoko czy za nisko.
http://img221.imageshack.us/img221/3032/clipboard02zn2.jpg
Od strony zewnętrznej nie ma takiej możliwości... Żeby to było możliwe tył musiałby stać tak ze 30cm wyżej a to już nie źle wyregulowane ale sp...e :mrgreen:
Swoją drogą do rozmiaru 225 i standardowego profilu opon nie ma prawa nawet przy max obniżeniu zdzierać opon!!! Taki "bajer" notujemy przy szerokich i sztywnych gumach lub wadzie tylnego zawieszenia (czyt. miałem spotkanie z krawężnikiem przy 80-tce albo nie wiem jak klepali tył po dzwonie)
