Witam. Mam taki problem, że wskaźnik mi pokazuje temp inną niż komputer. i teraz nie wie co pokazuje dobrze. Termostat egr jest byl jakis kombinowany bo ma zrobioną dziurkę która jest zaślepiona. Jak myślicie co pokazuje dobrze? I czy ten termostat egr bedzie padniety. Jak auto jest zimne to wskaźnik spada poza skalę i opiera się o ten skrajny plastyk po lewej. Fotki dorzuciłem żeby pokazać jak to wygląda.
http://images44.fotosik.pl/689/cec633786a940cd7m.jpg
http://images42.fotosik.pl/861/44552a626016b82fm.jpg
http://images33.fotosik.pl/656/e996191b2f8fe47am.jpg
Ale trzyma temperaturę czy podczas jazdy wskazówka opada? Osiąga pion? Jak temperatura z testu?
Wlasnie w czasie jazdy osiaga max 75/80 stopni tak pokazuje test 7. Ogolnie to tam sa duze wachania. A wskaznik analogowy nie osiaga pionu i pozatym jak auto jest zimne to opada ponizej skali. Opiera sie oporowo skrajnie po lewej stronie.
Zdemontuj termostat egr i zobacz czy jest dobrzy, dmuchnij w niego, jak mocno puszcza to do wymiany, ale to raczej będzie termostat główny do wymiany. Zacznij od egr, bo dostęp jest łatwy i będzie pewność. Może tak być, że będą oba do wymiany.
zacznij od egra bo to proste tak jak kolega radzi, jeśli EGR padnięty to temp. nie osiąga optymalnych 90. Potem jak to nic nie pomoże to czeka cię wymiana głównego termostatu, tylko ori BEHR się kupuje bo zamienniki nie działają za długo.
szukam
Witam posiadam e 46 318 d lifta z 116KM
Mam do wymiany termostat tylko powiedzcie mi czy ja mam tylko termostat głowny w tym modelu czy jest tez ten mały EGR bo w poprzedniej 320d 136 km mały miałem zaraz na wierzchu pod osłoną a tu go nie widze. W schematach też go niby nie ma. Moze być tak że nie występuje on u mnie?
Możesz nie mieć, ja też nie mam :wink:
  • 3 lata później...
Po 3 latach chyba powraca problem...
Mianowicie dziś po 30 km kontrolka wskaźnika temperatury nie dochodzi do połowy skali, na kompie pokazuje niecałe 80 stopni czyli troche za mało..
Co może być przyczyną znowu termostaty czy moze coś innego?]
Dodam że elektryczny podgrzewacz płynu chłodniczego nie działa od początku ale to chyba nie istotne...
Jak jedziesz spokojnie to potrafi spaść jeszcze temperatura/opaść wskazówka bardziej? Jeżeli tak to główny do wymiany a jeśli będzie trzymać te 80 stopni to do wymiany będzie t.egr jeżeli go masz :roll:
Nie. Raczej się nie buja tylko stoi w jednym miejscu (cały czas ciepłe powietrze do środka), zauważyłem że jak stałem na postoju jakiś czas czekałem na diagnostę i wyłączyłem całkowicie grzanie to tak jak by się podniosła do pionu, jak włączyłem dmuchawe to z powrotem do wartości poprzedniej wskazówka zeszła...
Masz termostat egr?
Sprawdź/wymień termostat egr.
