wymienili mi :
- Uszczelnienie przednich dekli od rozrządu
- Uszczelnienie pokrywy zaworów
- Wymiana napinacza paska + sam pasek
- Wymiana pompy wodnej (padła na drugi dzień)
- Brakowało 2 śrub od dekla rozrządu o_O
- Ogólnie mój poprzednik nie dość ze pogubił śruby to wszedzie działał nie uszczelkami a silikonem
teraz juz wszystko jest OK , na te chwile , wrocilem dzis po naprawie i nie widze ani kropli wycieku :)
W takim razie źle założyli tą pokrywę. Zmieniałem u siebie uszczelkę pod głowicą i też wymieniałem tą uszczelkę. Przykręciłem ją do głowicy jak głowica była już dokręcona do bloku i ta boczna pokrywka była minimalnie przesunięta do góry w stosunku do głowicy. Musiałem odkręcić wszystkie śrubki, dociągnąć tą boczną pokrywkę na dół (żeby lepiej dolegała do uszczelki) i dopiero dokręcić do głowicy. Źle wykonana praca przez pierwszego mechanika.
o co chodzi z ta kontrolka silnika ciagle ; D sonda ? ciezko ja wymienic ? droga ? uzywana czy zamiennik ?
Nie sonda... Diagnostyka!
ta kontrolka to pewnie moze byc miliard powodów
gosciu podlaczył do kompa i nic nie powidział , skasował blad i pojawia sie znowu omg , to mogł odrazu sprawdzic ?
Czego błąd skasował? Skasował błąd powiedzmy przepływomierza i nagle przepływomierz zaczął dobrze działać? Jak masz kontrolkę zapaloną to masz błąd i trzeba go odczytać i dopiero wtedy coś działać.
Mam podobny problem. Z tym że u mnie wyciek jest z pod obudowy filtra oleju. Nie wiem czy powodem tego nie jest wymiana oleju na inny bo kupiłem samochód od niemca i nie spytałem jaki olej był, dałem pół syntetyk castrola i pojawił się wyciek od razu po odpaleniu mały wyciek oleju przy filtrze. Podczas jazdy nie przybywa oleju na silniku. No ale trzeba robić uszczelka tylko 10zł + dzień roboty:/ Jeszcze ciekawostką było że filtr jest na 6 śrubach alternator ogranicza dostęp tylko 3 śruby sprawdziłem i okazało się że 2 były niedokręcone. Dodaje fote:
http://img40.imageshack.us/img40/1826/a35c.jpg
