Panowie/ siedzę na niemieckich forach, gadam z taxowkarzami w De i
Nie słuchać o ŻADNYCH awariach związanych z używaniem systemu Start/Stop.
Statystyki nawet mówią o zmniejszonej awaryjnosci nowych modeli aut (wyposażonych w ten system)
w porównaniu do e46/e90
Także nie demonizowalbym tego systemu.
Poproś przy okazji wizyty w serwisie żeby Ci to zwyczajnie wyłączyli i wtedy domyślnie po uruchomieniu silnika funkcja działać nie będzie. Jak człek zapragnie bawić sie w eco-driving to zawsze będzie mógł nadusić i włączyć. :wink:
Słuszna uwaga, z tym, że jakiś czas temu ktoś na forum pisał, że ta usługa kosztuje 1tys zł. Jest to informacja od użytkownika forum, nie potwierdzona w serwisie. Za taką kasę (jeśli by się potwierdziło) wolę np porządnie zadbać o lakier...
Mnie wycenili tę usługę w bawaria motors na 1700 PLN.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Dobrze ze nie milion siedemset, boże. Mnie w Bawarii Katowice powiedziano, że nie da się dezaktywowac w F10. Ale dopytam przy następnej wizycie czy aby na pewno.
Na razie może 3x udało sie silnikowi zgasnąć, bo zapomniałem wyłaczyć, to już odruch że po wciśnieciu START klikam SS ;)
na N nie ma właściwego smarowania, zagadnienie "lepszości" N/D dotyczy głównie jazdy (zjazdy z wzniesienia, wytracanie prędkości...) niż parkingu ale na parkingu też jest lepsze D niż N (nie ma coś się jednak bać :wink: na "N" nie zepsujesz skrzyni jak będziesz stał na skrzyżowaniu)...
było:
A propos automatów, od poprzedniego własciciela mojej bemki dowiedzialem sie ze przy przełączaniu z D na R i odwrotnie trzeba chwilke potrzymac jeszcze na hamulcu, a nie od razu puszczac , az poczuje sie taki ciąg (auto juz chce jechac ) podobno wydluza to znacznie zywotnosc skrzyni. Słyszeliście ???? :)
z punktu konstrukcji/działania skrzyni nie ma to znaczenia, hamulec należy trzymać do momentu zatrzymania auta, jak auto jest na STOP nie ma żadnej potrzeby dalszego trzymania hamulca, jak trzymanie hamulca powoduje u Ciebie większą "pewność" to trzymaj - NIE zepsuje to auta :mrgreen:
było:
Ale koledze chodzi o to, czy po wrzuceniu biegu ( D/R ) czekać aż skrzynia zapnie bieg czy odrazu puścić hamulec i jak to zwykle bywa będzie minimalne opóźnienie zanim auto zacznie się toczyć :D
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Jak to mowia lepiej te sekunde dwie poczekac jak zapnie sie bieg by nie bylo szarpniecia i zeby nie dostawala takiego strzala. Z punktu widzenia mechanicznego to tak wyglada to na tej samej zasadzie co czlowiek wbija bieg i musi zasprzeglic go tak samo automat musi wlasnie puscic sprzeglo najprosciej rzecz mowiac
Ustaliliście już jak się zachowywać na światłach :?:
Bo jestem "automatyczną dziewicą" i boję się wybuchu hamulców i zepsucia skrzyni :mrgreen:
SPRZEDAM
Komplet zderzaków BMW F30 Sport Line
Komplet zderzaków BMW Z4 E89
a uzywasz Auto Start/Stop?
No właśnie nie... :oops:
Jakos nie mam przekonania. Myślę, ze S/S będzie mialo wpływ na rozrusznik i turbinę :roll:
SPRZEDAM
temat ASS to moze byc kolejne dziesiat stron :D
ja mam i uzywam i jestem zadowolony. Trzeba umiec z tym zyc. A czy turbina nie ma przypadkiem chlodzenia plynem chlodzacym i olejem?
Ano właśnie , temat był wałkowany w innym wątku. Proponuję poszukać, zamiast potęgować śmietnik na forum.
Primator
Jak będziesz w Łodzi to daj znać, przeprogramuję Ci to tak, że będzie pamiętało ostatnie ustawienie i to w drobnej cenie w porównaniu z ASO.
Mam podobne myslenie wiem nie analizowalem czy turbo ma chlodzenie ale zysk a start stopy nie wiem czy to ma sens. Chodz penwie inzynierowie to analizowali ale denerwuje to...
Inżynierowie na pewno analizowali. Obawiam się tylko czy nie pod przewodnictwem księgowych coby fabryce się opłacało :wink:
SPRZEDAM
