Witam od niedawna w mojej buni usłyszałem dziwny dźwięk :
http://www.youtube.com/watch?v=7DK8VZVyqJc#at=22
Nagrałem ten odgłos, ale filmik załączam z neta ponieważ u mnie jest identyczny. Dźwięk można usłyszeć tylko na zimnym silniku przy poddawaniu gazu do ok 2000obr
Wyczytałem już że jest to wina vanosa i że trzeba kupić zestaw naprawczy oraz można również samemu spiłować tulejki
Moje pytanie do was, co sie dzieje z silnikiem gdy można zaobserwować taki dźwięk, czy dużo pali? , czy jest słabszy? , ogólnie jakie są objawy takiego chrobotania ??
dodam żę auto mam w gazie (stag 300)
czy po naprawie tego będzie lepiej ??
POzdrawiam
Musisz zlokalizować ten dźwięk. Zapewne będzie to układ Vanosa, ale to musisz potwierdzić po diagnozie komputerowej czy tłoki vanosa przestawiają wałki tak by osiągały tzw setpointy oczekiwane przez ECU.
Dzięki za odpowiedź, jestem na 100% pewny że dźwięk pochodzi od vanosów (przednia lewa część silnika patrząc od przodu, pod czarną obudową) po przyłożeniu dłoni podczas dodawania gazu czuć wyraźnie w pewnym momencie jakby coś lekko ocierało o tą obudowę (może to być łańcuch?)
odnośnie INPY chyba trzeba wejść w instrumental cluser -> vanos -> A-reg ( proszę poprawić jeżeli się mylę)
nie wiem też które wartości odpowiadają za te nastawniki vanosów
