  • Zarejestrowani
Może wejdz w sterownik który wywalił błąd ( zapewne dme lub jbbf ) i tam jest wszytko ładnie opisane, jeżeli zawiłość opisu przekroczy Twoje możliwości językowe ( techniczny niemiecki jest straszny to fakt :shock: ) wrzuć tutaj zrzut . Nie żebym nie chciał pomóc, bo chce i mógłbym ale czasami trzeba samemu też pokombinować odrobinkę a potem wszystkie następne problemy już pójdą gładko a i satysfakcja większa :cool2:
( z głowy strzelam bo nie pamiętam wszystkich na pamięć, albo DPF, albo któraś świeca albo pomocnicza pompa wody - żeby zaraz nie wyskoczył tu jakiś obrońca niespełniony z tekstami że nikt nic nie pomaga :duh: )
Tel. +48-790-465-462
Sterownik to ten od silnika byly wyjmowane wtryskiwacze ale nie wiem czy aby napewno, wywala blad prawie odrazu po odpaleniu gdy zgaszony po wykasowaniu nic nie wywala .
Wlasnie walcze z zaladowaniem nowej inpy bo teraz ktora mam to 5.00 probowalem wejsc w silnik ale go nie bylo tak wiec go dodalem bo niby w plikach inpy znalazlem taki I tylko w notatniku dodalem gdy go juz w inpie widzialem to wybierajac go wystapil blad ''sys012'' czy cos takiego .
mam daten v49 tylko szukam nowej inpy aby wejsc w silnik I zobaczyc wiecej . pozdro
P.S pomocnicza to tez wywala I to jest blad a6d1 :D skad wiedziales ale to nie to wywalalo mi tez ten 4D03 exhaust back pressure sensor bank 1 ale po wjechaniu na motorway ''dalem w gaz ''pewnie wypalil sie dpf blad znikl ,
Edytowane przez DOMINIATOR
  • Zarejestrowani
Spokojnie sobie poradzisz, a jak nie to przekręć do mnie jutro może jakoś będę mógł pomóc telefonicznie przy instalacji
PANOWIE nie wiem czy to ma sie do tego bledu ale INPA pokazuje bardzo duze przeladowanie ''LADERDRUCK IST '' ! 10229.33 ???? Do oczekiwanego LADERDRUCK SOLL 989,97 wszystko na wolnych obrotach I temp silnika okolo 70
cO POSZLO ???
