Witam zalozylem nowe felgi dzis 18 do swojej lali mam opony 235/40/18 i przy skrecie felga trze o amor ale co najlepsze glownie prawa WTF...
Czy ustawienie geometrii? pomoze? ostatni raz byla ustawiana miesiac temu na 15stkach po wymianie zawiechy z przodu
Źle ET dobrane lub felga za szeroka.
Geometria nic tutaj nie da. Dystanse montuj- o ile felgi nie wyjadą za mocno na zewnątrz, albo zmiana felg.
U siebie przy 8,5 calach mam ET15 po to aby jeszcze wysunąć.
Wraz ze wzrostem szerokości felgi powinniśmy dobrze wyliczyć ET bo szerokość licząc od piasty zwiększa się zarówno w głąb nadkola jak i do zewnątrz.
I nie jest prawdą, że w E39 ET20 to świętość.
Szczerze mozemy sobie pogadac na rozne tematy zwiazane z e39 czy motoryzacja ale akurat na felgach i ich montażu sie znam jak na balecie klasycznym... Powierzylem cala akcje znajomemu wulkanizatorowi i on sie tym zajmowal. Wedlug mnie felgi moga spokojnie wyjsc do zewnatrz z 2cm bo sa dosc mocno schowane mimo rozmiaru a sa to chyba felgi z E32
http://images64.fotosik.pl/44/1cab953e05b28257med.jpg
Zrobiłem fotki u siebie.
Felgi to 18" szerokość 8,5" z odsadzeniem 15.
:arrow: Tak wygląda przód z oponą 225/45.
:arrow: Tak wygląda tył z oponą 245/40.
U Ciebie wydaje mi się, że jest inne zawieszenie, więc może wyglądać odrobinę inaczej.
Moze byc jak mowisz na 100% moje felgi sa conajmniej o 2 cm bardziej schowane w budzie niz twoje.
BTW szukam tego styropianu pod zderzak z tyłu. Bo facet w grudniu na parkingu wjechal mi w tylek i zderzak tylko pekl ale ta pianka tez sie rozpadla mam nowy zderzak wszystko super tylko brakuje tej pianki i on u gory sie zapada i wyglada ciulato jak fale dunaju... Na allegro szukalem ale niema :cry2: :cry2:
ET powinno być 20, a nie 20 w górę, bo znowu będzie za mocno schowana felga
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
Popieram mój błąd ET felgi od 20 w dół.
