to Ci nigdy nie zaswieci:P bo to czujnik natężenia światła albo temperatury ale na 90% to pierwsze... ;) słuzy do regulacji automatycznej klimatyzacji;)
edit:
http://www.inchcape.com.pl/repozytorium/userfiles/viewers/e84-instrukcja/index.html
strona 99 pkt 14
;) jak widać po coś oni te instrukcje dają;)
edit:
strona 99 pkt 14
Ale jaja. ;-) Dzięki za info. To się popisałem. Myślałem że to może autoalarm. A czy w takim razie mam chociaż immobilajzer?
Immobilizer masz z alarmem... który masz jezeli masz czerwona diode pod lusterkiem która mruga jak zamykasz auto ;) po lusterkiem taki czerwony dzingiel jest to jest od alarmu auta na Polskę chyba maja w standardzie alarm ale mogę sie mylić ;d
34 strona masz ;)
Dodatkowo pilotem możesz uchylić szyby i je zamknąć przytrzymując przycisk zamykania/otwierania auta przydatne w ta pogode;) to taki tip ;)
34 strona masz ;)
Pytam z uwagi na ubezpieczenie. Ubezpieczyciel zapyta mnie o 2 fabryczne zabezpieczenia. Na pewno jest elektroniczna blokada kierownicy. Ale czy mogę powiedzieć że drugim jest immobilajzer (jeśli by się okazało że nie mam alarmu)? Wydawało mi się, że jeśli bez włożonego kluczyka cała elektronika nie działa, to chyba jest to immobilajzer w kluczyku.
Fajna strona. Moje auto ma taki VIN: VM71819. Wg tej strony z częściami występuje tam autoalarm ale nie wiem czy umieścili go w tabeli jako część którą mogę sobie dokupić, czy jako część która już jest zamontowana w samochodzie.
Po vin nie masz alarmu kolego :( :( :( :(
No tak. Ale przynajmniej mam immobilajzer. Przynajmniej tak mnie poinformowali w ASO BMW.
