dzisiaj rozebrałem caly podlokietnik i wszystko przesmarowalem smarem w spreyu,po skreceniu okazało sie że całe te smarowanie nie dalo żadnej poprawy,podlokietnik trzeszy jak trzeszczał,wiec ten typ tak ma.
Zmęczenie materiału daje o sobie znać. Jednak mogę dać jedną radę, która w jakimś stopniu wyeliminuje skrzypienie. Potrzebne są do tego np. takie samoprzylepne kółka filcu jak do podklejania krzeseł, mebli. Otwierasz podłokietnik i od środka na części górnej (otwieranej) podklejasz wspomniane filcowe podkładki w miejscach styku z górnej części z dolną np. w 4 kątach. Sprawia to że przy zamknięciu podłokietnika eliminowane są luzy które powstały w skutek jego użytkowania. Powinno być lepiej... coś o tym wiem. Nawet za bardzo nic nie widać bo jest to podklejone wewnątrz górnej części
Rysunek poglądowy. Mniej więcej zaznaczone miejsca styku jednej i drugiej części z filcowymi podkładkami
http://img96.imageshack.us/img96/834/rmyu.jpg
Ja w zeszłym tygodniu kupowałem pakiet takich podkładek samoprzylepnych w Tesco do wytłumiania bagażnika i skutecznie pomogły:) koszt 5zł za full kółeczek filcowych:)
ale tu raczej nie trzeszczy góra która spotyka się z dołem - przynajmniej u mnie. Trzeszczało ewidentnie przy zawiasie podłokietnika.
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Mi natomiast skrzypi podłokietnik bo fotel pasażera jest zbyt blisko. Opiera się o niego, natomiast kierowcy ma mała lukę. Zastanawia mnie czy ktoś coś kombinował i dlatego to tak jest, czy w każdym E46 tak jest. Fotele to sportsize.
Dokładnie tak jest jak piszesz. Ale jeżeli dołożysz wspomniane podkładki to będzie lepsze spasowanie elementów toteż ograniczy się luz na zawiasach...
Sprawdzilem dzisiaj i mam po obu stronach taka sama odleglosc do podlokietnika, fotele sporty
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Bo jak dobrze pamiętam tam są owalne otwory i można ustawić podłokietnik.
yy że niby regulacja podłokietnika lewo/prawo, chodzilem sprawdzic i otworow nie mam a regulacji nie ma na 99,9% :)
Jest, tylko musisz zdjąć schowek bo właściwy podłokietnik jest przykręcony do tunelu śrubami - 3szt.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=51_3242&hg=51&fg=35
Czyli mozna niby podlokietnik przesunac blizej fotela kierowcy czy pas. ?
Moze ktos ma zdj?
Poszukaj na allegro jak wygląda na zdjęciach. ;)
Musisz zdjąć tunel środkowy. Jak dobrze pamiętam to wygląda to następująco. Zdejmujesz mieszek lewarka, odkręcasz listwę z sterowaniem szyb, dalej zdejmujesz mieszek z ręcznego, dalej na końcu kanału jest popielniczka/schowek, wyjmujesz środek, odkręcasz co tam jest do okręcenia, podnosisz podłokietnik do góry i zdejmujesz tunel. Podłokietnik siedzi bodajże na 3 śrubach. Jakiś margines regulacji powinien być
U mnie trzeszczy element nr. 13:
http://realoem.com/bmw/diagrams/p/b/125.png
A mianowicie skórzane obicie skrzypi ocierając o ten plastik co jest pod spodem. Wygląda mi to wszystko na element klejony, więc raczej będzie problem, żeby coś z tym zrobić.
Przerabiałem u siebie ostatnio bo strach się było oprzeć o ten podłokietnik. Rozebrałem, posmarowałem wszystkie łączenia olejkiem silikonowym ale to tylko 10% sukcesu. Najgorsze skrzypienie było z łączenia widocznego po wyjęciu samej tylko części z roletką/cupholderami, zaglądając w stronę podłokietnika widzimy łączenie 2 plastików usytuowanych pod kątem 90*, w taki sposób że jeden jest nacięty i w to nacięcie wchodzi drugi. Potraktowałem to łączenie porządnie zwykłym silikonem z pistoletu i te straszne skrzypienie zniknęło. Zostały tylko delikatne poskrzypiwania.
