Już teraz sam nie wiem , czy mam 2.0 czy 2.5, Ile ludzi tyle wypowiedzi :P. Co udało mi sie sprawdzić :
- wtryskowacze zielone
- średnica przepustnicy 65mm
- kolektor dolotowy? hmm foto ---> http://zapodaj.net/4724b8a3f7872.jpg.html
- numer silnika e36 1735783 b ___> tyle byłem w stanie odczytać
Poprzedni właściciel twierdził ze to silnik 2.5 bez vanosa, na hamowni wyszło 150 kucy.....
Czekam na jakiekolwiek info :)
Na głowicy masz nabitą pojemność a na bloku średnicę cylindrów.
zmierze szerokosc dolotów kolektora ssacego, 2,5 ma 65mm, no i tez 65 przepustnica ale moze ktos zalozyl tylko kolektor z 2,5... albo tak doje.... silnik :P druga rzecz na bloku powinno pisac, jak masz obudowe filtra oleju to okolo 15-20cm w prawo powinno byc na bloku napisane 2.0 lub 2.5
Ciśnienie na garkach od 14,5 bar do 15,5 bar więc raczej ok, mierzone na gorącym silniku. Dodatkowo spisałem nr przepływki "bosch 0 280 213 011" to jest chyba od m50b25 ?
Tak na marginesie dodam, benzyny do wpierdziela co nie miara :P na trasie przy 100-110 km/h przy naprawde delikatnej jeździe 10litrów nie starcza :D
tak jak pisze, podlacz pod kompa, ale pamietaj jesli to 2.5 to nie licz na spalanie 6-7 w trasie:) tylko te okolice 9 minimum
