No chyba tak zrobię...
A skąd Ty jesteś mlody_d ?
Bo pisałeś, że będziesz mnie dogladal w okolicy :)
  • Odpowiedzi 62
Ta "trójeczka" na zdjęciu w avatarze to Twoja ?
Jeżeli tak to jeszcze nie widziałem.
A to ode mnie nie daleko.
Mieszkam(łem) - teraz "tylko" pracuję przy rondzie w Baranowie.
PS: śliczną masz tą trójeczkę :D
Tak moja i dzięki;)
To muszę się lepiej rozglądać w drodze do Kępna.
Pracujesz gdzie ciągniki, tkaniny, akumulatory czy mechanika? :wink:
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Na rondzie w stronę Mroczenia.
Sklep z cementem, akumulatorami i łożyskami :D
Moje auto często stoi na placu...
lecz oczywiście nie były one produkowane docelowo do E60 ;)
i dlatego kiepsko to wygląda, jak koza na 17.
No ale powodzenia w modach :cool2:
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
  • 1 rok później...
No i panowie, stało się... moje autko wreszcie jeździ jak trzeba :D
Dawno się nie odzywałem, jednak od tego czasu wiele się zmieniło...
Co do wyglądu auta, muszę jeszcze go do końca dopieścić wtedy puszczę zdjęcia.
Teraz jednak chciałem się z Wami podzielić efektem pewnej dzisiejszej wizyty u Pewnego "Pana" w Łodzi :8)
http://fotoswinka.pl/image/36584/bce4a11e1ee37872c473df61d0a1da86
To w trakcie, niżej po fakcie :roll:
http://fotoswinka.pl/image/36585/b286a8e34ff99e76be1b24b11d690251
Całkiem fajny wykresik, co nie? ;)
Dla ciekawskich:
- turbo gt2571
- big custom fmic
- wydech przelot (downpipe 3cale, dpf out&off, egr off)
+ oczywiście strojenie...
Do tego z mechaniki trzeba dopisać szperę 45%.
Na razie to wszystko, jak "wpadnie" coś jeszcze, na pewno się z Wami z tym podzielę :cool2:
no miazga !!
czekamy na filmik 0-200 po płaskim :norty:
pompa CR seria ? dolot/filtr powietrza seria ?
ps. daj sobie wynik do tytułu wątku
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
fajnie jedzie jak moje nismo 273hp tylko lekkie turbo benzyna obieżdza mnie bokiem na te nasze krowy e60 trza ze 650hp tylko tą mała turbinkę wymienic dmuchnąc z 1.2 to z chondami civikami polata
Jeżeli chodzi o podzespoły, to w sumie prócz tych wymienionych nic nie wymieniałem.
Kolektor, pompa wszystko to samo.
Auto jedzie niesamowicie, teraz tylko hamulce trzeba ogarnąć jak trzeba ;).
Mam tylko mały problem, czasami jak daje na maksa, to za którymś razem pojawia mi się błąd: "Engine fault, reduced power", po podpięciu do kompa, okazuje się że to błąd "niedrożność układu paliwa", czy jakoś tak, dzwoniłem już do Chłopaka z Łodzi (TC), powiedział żebym zmienił filtr paliwa i zobaczył poprawę, jeżeli nie to muszę do niego pojechać jeszcze raz na "poprawkę". Od razu sobie zarzucę przepływkę od 535d, bo da mi parę procent więcej mocy a kopcić mniej będzie, może tragedii nie ma, lecz jednak jest troszkę dymu przy pełnym "bucie", no ale "diesel musi dymić" :norty:
Spoko spoko... i niedługo czas 200-0 będzie zacny, na razie z braku czasu zrobiłem tylko jeden pomiar, racelogic wskazał 0-100 w 5,5sec :shock: a w sumie dość słaby start to był, taki od niechcenia, więc spokojnie koło 5sec jestem wstanie zrobić, zwłaszcza ze juz nie długo pojawi się szpera 45% (miała być szybciej, jednak muszę jeszcze troszkę poczekać :/. Wiecie może od czego może być ten błąd który redukuje moc? Według kompa to jest coś w stylu: niedrożny układ paliwowy... może faktycznie jakies syfy filtr paliwa zassał, bo najlepsze jest to, że podczas strojenia na hamowni, czy potem podczas testów na drodze nic takiego nie występowało, a przed strojeniem byłem na innej stacji benzynowej niż zwykle zatankować ropkę, oczywiście też na Orlenie jak zwykle Verva ON...
Ile pompuje to turbo przy pełnym bucie ? Wchodzi plug&play ? czy to jeszcze jakaś hybryda ?
Co do błędu to ide o zakład że ciśnienie na railu za wysokie :D 50 barów w dół i bedzie gitara :)
Auto zacnie musi sie odpychać :) Gratulacje
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
te felgi to wz 172? mozesz je pokazać jak to pomalowałeś?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
dziubas
doładowanie w tej chwili to dokładnie 2,05 bara, więc wcale nie takie małe i zawstydziłbym nie jedną benzynkę ;)
champion
tak, to wz172, aktualnie na sprzedaż, bo (jak niżej zaraz przedstawię) mam już nowe, inne felgi... sprzedaję je z oponami Continental ContiSportContact 3, jedne z najlepszych w historii , DOT2011. Ramiona są malnięte na grafit, reszta w srebro. Jak będzie chciał mogę Ci podesłać foty.
A tu zdjęcie mojej Buni na nowych kapciach: model BBS RS-GT 20 inch :D
http://fotoswinka.pl/image/36664/e8129b90b6bbd70745e8a381b7133596
Zdjęcie robione na szybko i do tego "mikrofalą", będzie czas - będą lepsze foty w jakiejś fajnej pleneri.
Uwierzcie mi, na żywo wszyscy robią wielkie "WOW" :shock:
No nie powiem, fela robi robote...! Jaki tam masz profil? 35? Powiedz mi jak to sie prowadzi na pieknych drogach w PL? :D
Co do silniczka, to nawet nie potrafie sobie tego wyobrazic jak to leci... Najmocniejsza E60 w jakiej mialem okazje siedziec to ~280 kucy... Miazga juz byla, a co dopiero 100 koni wiecej? :> Inni w ogole tylko tyle maja i im wystarcza xD
jak sie teraz jezdzi przy 370KM
ASB wytrzymuje?
o felgi pytałem bo mam takie same ale nie bede ich modzil zostaną w oryginale
ja mam e61 535d 272KM w M sporcie - hamulce M5, zawieszenie M sport, felga wz172 19" i az sie prosi ją wzmocnić wynik jaki uzyskales jest zacny :)
czyli IC customowy, przelot wolny, egr wyłączony a turbiny oryginalne? , jeszcze coś trzeba ?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
champion
Jak się jeździ? Super, trzeba wyczuć go troszkę, teraz już mam go w miarę opanowanego. Jeszcze czekam na szpere 45%. Podzespoły jak na razie wytrzymują, jednak trzeba mieć na uwadze, że przy tej mocy wszystko zużywa się szybciej. Jeżeli celujesz np. w 350km to turbo może zostać, jak będziesz chciał coś więcej, to podejrzewam ze trzeba będzie coś turbawke grzebnąć.
Randall
Dzięki, też tak myślę, zawsze marzyłem o tych felgach i wreszcie je dostałem w takim stanie jakim chciałem, za nowe trzeba wyłożyć ponad 20k pln, a te co dostałem kosztowały połowę, a są w stanie niemal idealnym :). Moje pierwsze kute felgi w życiu D
na wstepie: bardzo ladnie wyszlo!
w okolicach 3tys z hakiem seryjna T potrafi dobijac nieproszona (drobne przeladowanie) miejscami pod 1.9 ale powyzej 4 tys 1.6 z haczykiem max (im szybcij kreci sie silnik tym wiecej powietrza "przejada")...
Te 2.05 to przy max mocy czy powyzej 4tys tez?
Nawiasem mowiac turbo ustawia sie wg "cisnienia absolutnego" wiec dla 3b abs przy cisnieniu pow np 960 masz (zakladajac, ze cisnienie zadane jest osiagniete) 2.04.. a przy cisnieniu 1024 masz juz niecale 2b
on ma lci to znaczy uklad wtryskowy fabrycznie wykalibrowany jest do cisnienia 1800 (przedLCI do 1600) i chyba do tej wartosci mierzyc moze czujnik ciesnienia RP... na 1750 u mnie zadnego bledu nie wywala
u mnie przy 300/615 czas 0-100 w 6,3 z lagiem na początku
a na zuplenie seryjnej T wg torqexpert pomiedzy 5.9-6.1 (530xd 235ps man z dpf, klapkami, egr - oczywiscie soft troche tu i tam grzebniety) :)
10 kola na kola????... o kurcze, troche stresu zostawiac auto gdzies niepilnowane na noc
Wygladaja ladnie, nie powiem...
Pozdrawiam,
Przemek
EDIT:
sorki... to tyl naped (cos zle doczytalem) /jak najbardziej szpera ma sens/
Edytowane przez przemek4net
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
