prglądałem forum i znalazlem wiele postów na temat zapalających się kontrolek ABS ASC i recznego, ale nigdzie nie znalazłem takiego przypadku jak mój, tzn.
Owe kontrolki zapalają się jedynie w ciepłe, słoneczne dni kiedy auto jest nagrzane słońcem. W chłodne pochmurne dni nie ma zadnego problemu.
Po zapaleniu się kontrolek samochód stojąc na "luzie" co jakiś czas skacze na obrotach, norlmalnie stoją na 900 i spadają na ~400-500, auto się trzęsie, casami gasnie jak chce się ruszyć i doda się mało gazu. ( jak sie nie pala te kontrolki nie ma tego zjawiska)
Czym to może być spowodowane, wiem ze komputer może pomóc w diagnozie ale w tym tygodnu nie dam rady nigdzie podskoczyć a bardzo mnie interesuje co to może być.
dodam ze chodzi o e46 M43
Dziekuje za pomoc
Podłącz pod kompa...
przypuszczalnie wyskoczyl Ci blad ze wzgledu na "brak mozliwosci regulacji momentu silnika" lub cos podobnego zwiazanego z kontrola trakcji.
U mnie bylo tak jak przywieszal sie zawor regulacji wolnych obrotow ICV przy ok 1800 obrotach.
Byl przyprudzony i na zimnym silniku falowal, duisl sie przy niskich obrotach... po podgrzaniu lepkosc brudu malala i efekt ustawal, ale zawiechy byly dalej.
Po czyszczeniu wszystko ok... juz sie nie zapala.
Tym bym sie radzil zainteresowac na poczatek... + oczyscisz sobie dolot
to ze podlaczyc pod kompa musze to wiem, bez tego mozna jedynie przypuszczac. Ale dopiero w nastepnym tygodniu bede mogl podjechac do komputera.
To co piszesz ciekawe, z tym ze co by do tego miala temperatura jaka panuje na orze. Tak jak pisalem w chlodne dni wszystko chodzi pieknie, problemy zaczynaja sie gdy autko postoi na sloncu.
Zacznij od wjazdu na kanał i przejrzenia czujników abs, pewnie jest uszkodzony przewód i stąd cyrki a pogoda to zapewne przypadek.
to nie jest przypadek bo jezdze tak od okolo 2 miesiecy i to jest reguła. teraz w koncu zaczelo mnie to irytowac i w nastepnym tygodniu musze to naprawic
Jesli uwazasz, ze temperatura ma z tym cos wspolnego to pewnie jakies polaczenie... (a faluje przy okazji)
Cos sie ogrzewa... rozszerza... i traci kontakt. Daj znac co wyszlo na kompie.
Podlacz pod komputer i zobacz kod błędu... pewnie z DSC cos wyjdzie... Zobacz też błędy na silniku.
Sent from my GT-S7562 using Tapatalk 2
Pokazało mi błąd prawego tylnego czujnika. więć zaczełem od wyjęcia go sprawdzenia czy przewód cały oraz czy nie jest zasyfaiły, oczysciłem i zamontowałem jednak dalej jest to samo.
Czy moge zamienić czujniki tylny prawy z tylnym lewym zeby być w 00% pewnym czy to wina czujnika czy nie czegos innego?
Zauwazyłem ze po skasowaniu błędu wystarczy wcisnąć pedał hamulca i błąd czujnika znowu wyskakuje, nie trzeba nigdzie jezdzic itp.
