Niskie obroty na benzynie 0,5tys :(
Hubert0292
Witam. Jestem tu nowy temat może był już poruszany , ale ja nic nie znalazłem, mianowicie mam problem z moją bmw e39 528i 1997rok dotyczy on tego że na benzynie ma niskie obroty , i zatrzęsie budą.. na gazie obroty są większe tak ok. 0,7 w trakcie jazdy nie jest to odczuwalne ale na biegu neutralnym , czy parkingu już delikatnie trzęsie. Przepływka odpada, świece odpadają, cewki odpadają , wtryski prawdopodobnie też.. Proszę o pomoc osoby które miały też podobny problem, byłem u jakiegoś majstra podpiąć się pod kompa ale nie wiem na ile % ON POKAZAŁ PRAWDE >> Błędy jakie wyskoczyły to : Czujnik sondy lambda 2 za katalizatorem , regulator ograniczenia sondy lambda , potencjometr przepustnicy... bo skasowaniu błędów pojawił się tylko jeden Czujnik sondy lambda 2 za katalizatorem.. Liczę na Pomoc Pozdrawiam
viewtopic.php?f=72&t=117890
może zacznij od poszukania nieszczelności w dolocie i na umyciu zaworu wolnych obrotów znajdującego się pod kolektorem ssącym
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
najbardziej interesuje mnie jakie wtryskiwacze i reduktor bo możliwe , że jej regulacja wprowadza błędy do mapy benzyny i dlatego silnik skraca czasy wtrysku.
i jedno i drugie masz do tego silnika nieodpowiednie.
Prawdopodobnie masz rozjechaną mapę benzyny przez ą instalację.
Skasuj adaptację benzyny i z dzień nie właczaj gazu.
Popatrz czy to cos zmieniło?
Gość
