  • Odpowiedzi 80
spróbuje patent z pilotem , pitbull to pikuś w porównaniu z paznokciami mojej zony :)
ale mam też pomysł aby zamienić kluczyki na te od nowszego modelu ...podobno da rade ;)
przy okazji jakby ktoś miał albo widział taki schowek chętnie odkupię , bez przycisków ...
Chiptuning Łódź
Kolego, mógłbyś napisać kilka słów na temat odczuć po pomalowaniu schowków lakierem do zderzaków, czy to jest w miarę trwałe czy schodzi po zadrapaniu paznokciem/kluczami? I czy jest różnica patrząc gołym okiem w kolorze/połysku między elementami pomalowanymi a niepomalowanymi?
Bardzo fajny patent z tą renowacją platików. Muszę to koniecznie zrobić u siebie (delikatne przetarcie przy ręcznym).
Tylko z taka obrobka jest problem poniewaz pozniej taki reflektor szybciej sie matowi . Z pdwnoscia jest na nim jakas warstwa ochronna ktora przy polerowaniu zostaje starta...
Chiptuning Łódź
Ktoś kiedyś pisał, że przy short shifcie skrzynia w duupę dostaje - jak ty to oceniasz ?
Ja się jeszcze nie zdecydowałem na shorta, bo nie był okazji ani potrzeby od przeszło 3 lat skrzyni ruszać.
A powiedz mi czy to lusterko pasuje na ori mocowanie ?
I jeszcze jedno czy masz przygotowany taki skrocony wybierak na sprzedaz ? Albo moglbys przygotowac taki ? Czeka mnie wymiana galki I mieszka wiec moze za jednym razem zrobie calosc .
Chiptuning Łódź
Z tego co pamietam to poliftowy panel klimy nie wysyla sygnalu do webasto jesli przekodujemy je na ogrzewanie postojowe ... ale pewnie da sie to obejsc ...
Chiptuning Łódź
