E34 520i M20B20 felgi obcieraja, jaki rozmiar
Witam, mam pewien problem, mianowicie felgi które mam na lato obcieraja przy nierównosciach, wybrzuszeniach drogi powyzej 60km/h, niestety niejestem w stanie powiedzieć o co obcieraja, mechanik powiedzial mi ze mam za duze/szerokie felgi i dlatego ten problem wystepuje, zalozylem dystanse 20mm ale to nic niedalo, jestem wiec zmuszony jeździć na felgach stalowych z oponami zimowymi przy których tego problemu niema, chciałbym kupić alu felgi na lato, dlatego mam pytanie jaki rozmiar felg jest pewny dla tego samochodu aby nic nieobcierało nawet przy pełnym obciązeniu? dodam ze felgi które mi obcierały maja parametry (8Jx17H2, RS7, ET10, lk120, opony: 235/45/17 94y).
powiem Ci że to raczej niemożliwe, żeby koła o takich rozmiarach Ci obcierały. Ja mam o pół cala szersze, przy tym samym rozmiarze opon i et z przodu oraz z tyłu 13. Może skończyły ci się amortyzatory i sprężyny, i auto buja jak jak łódka na falach :lol:
http://s10.postimg.org/3yu3kileh/Edytowane_zdj_cia.jpg
Lamere - 525tdsA
amortyzatory i spręzyny sprawdzano mi w dwóch serwisach i stacji kontroli i są podobno dobre, nie mam pojęcia co z tym zrobic, moze zmiana felg na takie z et 20 by pomogła?
Jak założyłeś dystanse 20mm i do tego masz felgi et10 8" to nic dziwnego że ci koła haczą ... przy 8"szerokości aby nic nie obcierało musisz ,mieć et20.Zakładam że obciera od strony zewnętrznej bo od strony wewnętrznej to nie możliwe przy dystansach i osadzeniu et10
iZzI
kupie felgi o tym samym rozmiarze z et 20, jesli to niepomoze to bede musial sie wziasc za wymiane amortyzatorow i sprezyn, dzieki za odpowiedź.
Pozdrawiam:)
