Dystanse 5mm za 60 zł. Czy będzie w miare bezpiecznie?
a w czym mają być niebezpieczne ? dasz dłuższe sruby o tyle o ile dajesz dystans i już :) koła ci nie odpadną nie bój sie :)
szukam
WIesz, różnie piszą a 100 zostaje w kieszeni. A śruby koniecznie do zmiany. na 5 mm chyba nie trzeba
Dla 5mm jaki jest sens montować?Obciera o zawias?Jak już to od 15 mm do20 mm.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
no żeby sobie ładniej koła wysunąć ? :) ja też bym sobie wsadził bo felg nie chce zmieniać a są troche za mocno schowane. I takie 10-20 mm bym wrzucił na wszystkie koła ale narazie szkoda dolarów :P
szukam
Chopy chce dać 5 i będzie idealnie z nadkolem, a te 10 mm juz będzie wystawać. Nie dość, że droższe to problem z zamocowanie bo szczelina zostaje.
A masz twardy zawias? Inaczej po ustawieniu opony rowno z nadkolem efekt bedzie przykry w skutkach.
Przy 5mm nawet bym sruby zmienil na dluzsze. Jakos w tym E46 sa tak wymierzone, ze ni mniej, ni wiecej koncza sie z piasta po wkreceniu.
Uwalilem kiedys srube, wkrecilem co mialem (dluzsza o 2mm) i ocierala skubana!
