Witam doposiazil som do x 3 e 83 2006 sprzyskywacz lamp przod, ale mam jeden kwopot. W ten sposób na przykład, po włączeniu wycieraczek. cycler sprzyskywa w tych cykli i reflektory, kiedy dziala wyczieraczki dziala i Pompa spryskiwacza lamp przod :mad2: jest tam porade? Edytowane przez dream7000
Dokodowałeś ksenony do auta?
tak, bixenony jest ok,wszystko jest ok, przełącznik jest s funkcji AUTO, nie mam czujnik deszczu, nie może być problemem nawet w czujniku?
był wyposażony sprzyskywacz Nr. kit di postmontaggio:BMW X3 (E 83) 61 60 0 304 331 ,61 60 0 421 050
tu jest kodowanie
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH
nicht_aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_03
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TIMEOUT
8s
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
TAKTUNG_IB
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
EKS_REVERSIERZEIT_ZUS
1000ms
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
plus_0.4s
E85_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
OHNE_INTERVALLBETRIEB
nicht_aktiv
INTERVALLZEIT_GESCHWABH
aktiv
KENNLINIENFELD2_AKTIV
nicht_aktiv
BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS
16s
MIT_WISCHER_SERVICEPOS
nicht_aktiv
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
nicht_aktiv
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
300ms
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
nicht_aktiv
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
3
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
5
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
nicht_aktiv
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
2
DAUER_SPRITZIMPULSE
700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
1300ms
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENABSENKUNG
aktiv
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER_ZEIT
plus_0s
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
nicht_aktiv
TAB_ANSTEURN_ASF_2
nicht_aktiv
EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE
aktiv
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF
nicht_aktiv
HECKSCHEIBEN_LOGIK
geschlossen
ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE
plus_0s
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
ENTR_HS_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
SCHLIESSYSTEM
l_schloss
ENTRIEGELN_HKL
zeit
POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS
10ms
BETAET_DAUER_WIPPTASTE
kurz
NOTENTRIEGELN_HKL
aktiv
IB_EIN_BEI_HKK/HSK
aktiv
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI
nicht_aktiv
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN
20s
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN
nicht_aktiv
VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN
16_min
TAKTUNG_VA1
nicht_aktiv
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
VA2_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
nicht_aktiv
ABKLAPPWERT_GM
wert_01
DELAY_MOTOR_ZV_ER
wert_01
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM
nicht_aktiv
HEULTON
nicht_aktiv
OFFENE_FENSTER
nicht_aktiv
E83_FUNKTIONEN
aktiv
TUER_HINTEN
aktiv
OHNE_FERTIGUNGSMODE
nicht_aktiv
OHNE_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
OHNE_SERVICEMODE
nicht_aktiv
OHNE_POWERDOWNMODE
nicht_aktiv
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN
nicht_aktiv
SCHWELLE_OBEN
wert_01
SCHWELLE_UNTEN
wert_01
VERDECK_VORNE_E85
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
MEMORY_POS_ANFAHREN
wert_01
MEMORY_POS_SPEICHERN
wert_01
MIT_LIN
nicht_aktiv
MIT_LIN_SCHALTER
aktiv
MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT
standard
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM
aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM
wert_01
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT
nicht_aktiv
FE_SCHEIBENWISCHER
nicht_aktiv
REMOTE_UNLOCK
nicht_aktiv
VERZ_EINSTIEGSHILFE
4sec
FE_FRONTSCH_REINIGUNG
nicht_aktiv
FE_SRA
nicht_aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
0ms
RECHTSLENKER
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
us
FUNKTIONTUERSCHLOSS
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
SENSOR_REGEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
DWA
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT
aktiv
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
aktiv
MIT_OPT_ALARM
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0
nicht_aktiv
FH_SPERREN_B_VERDECKLAUF
standard
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT_GM
nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF
nicht_aktiv
SCHEIBENABSENK_REVERS
nicht_aktiv
SPRITZDUESEN_HZG
aktiv
TRA_ER_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
TRA_FH_BF_HINTEN
nicht_aktiv
TRA_FH_BF_VORNE
nicht_aktiv
TRA_FH_FA_HINTEN
nicht_aktiv
TRA_FRONTSCH_REINIGUNG
nicht_aktiv
TRA_SCHEIBENABSENKUNG
aktiv
TRA_SRA_1
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_CABRIO
nicht_aktiv
SPIEGELMEMORY_GM
nicht_aktiv
FH_ANHEBEN_TRANSPORT
nicht_aktiv
FH_SPEICHERN_TRANSPORT
nicht_aktiv
FH_ZU_N_VERDECK_ZU_O_EKS
nicht_aktiv
VERDECKINFO_EKS
nicht_aktiv
aktiv
