Miałem dziś w rękach turecki zamiennik przedniego "mniejszego" wahacza (to ten z mocowaniem czujnika poziomowania). Jakość nie powala... ale do rzeczy :czy jest to wykonalne i/lub czy znacie firmę regenerującą stare wahacze (sworzeń + tuleja gumowa) ? Może to rozwiązanie będzie skuteczne, a tańsze od nowego wahacza z serwisu (400 zł) ?
Albo ten ?
Wahacz BMW X3 E83 2716602
Dostępność produktu: Od ręki
375,10zł
LUB sprawdź koszty wysyłki Dodaj do porównania
Producent: LEMFORDER Germany. Wahacz BMW E83 X3 - PRAWY DOLNY. 31103451882
Co to za marka SRL ?
W zasadzie to jest dystrybutor .
a dla nich produkcja idzie zazwyczaj w
Chińska
Dystrybutorzy często wskazują palcem na :Teknorot
Zawsze są rozterki co i za ile ale trzeba wziąć pod uwagę że to sie wybija (zużywa) czyli i tak kiedyś do tego trzeba będzie powrócić tylko kiedy, tak jak z oponami.
Tu na forum już było sporo dyskusji na temat wahaczy i ich zamienników
Regeneracja to niby powinno być taniej ale może być problem z zakresem czasowym, jak to masz w twojej okolicy i od ręki to czemu nie .
Ale jak masz im wysłać stary i czekać na nowy to możne Cie uziemić na jakiś czas , a jak to auto od Święta to może poczekać z tydzień czy dwa ;-)
Zdecydowalem się na nowy zamiennik. Co wybrać albo czego na pewno się ustrzec ?
TC1482 DELPHI
26138 FEBI BILSTEIN
FCA6433 FIRST LINE
27166 LEMFÖRDER
27166 02 LEMFÖRDER
58020102 METZGER
316 050 0016 MEYLE
316 050 0016/HD MEYLE
L11559 M0NROE
L11559 MONROE
0384214 OCAP
QSJ3352S QUINTON HAZELL
21078 SIDEM
57717 SPIDAN
20 92 6138 SWAG
JTC1127 TRW
BM-TC-3856 MOOG
935065 RUVILLE
V20-7201 VEMO
Jak by te wszystkie wahacze co wymieniłeś miałbym do wyboru i po tej samej cenie to w pierwszej kolejności :
LEMFÖRDER
a dalej co nie wymieniłeś , BOGE
TRW
i trochę z niższej półki ale dobre
MOOG
a te inne może są dobre ale ich nie znam.
Trochę jest wakacyjnie ale zazwyczaj fachmanów od wahaczy jest sporo
