W związku z faktem, że kilka osób prosiło mnie o zrobienie takiego zestawienia, postanowiłem się zmobilizować.
Zestawienie robię dla dwóch serii najpopularniejszych silników M47 i N47
Silnik M47 montowany był przez pierwsze 2 lata sprzedaży serii E9X Występował z mocami 122 i 163KM (318D i 320D)
Silnik N47 montowany był od października 2007 do końca produkcji modelu. Występował z mocami 143 KM 177 KM 184KM
Można też spotkać na rynku silniki z mocą obniżoną np 136KM 163KM. Z opcjonalnym pakietem performance power kit mógł miec moc powyzej 200 KM. W alpinach stosowano wersje 214 KM bi turbo a w serii 1 i X3 204 KM. W seriach F silnik ten osiąga moc 218KM.
Wersja o mocy 163KM występowała także w wersji Efficient Dynamic wyłącznie ze skrzynią ręczną, była to wersja o obniżonym zużyciu paliwa ze specjalnym pakietem aerodymanicznym (w tym felgi) oraz trojmasowym kołem zamachowym.
Silniki serii M i N mimo identycznej pojemności bardzo istotnie różnią się budową. Seria N nie bazowała na silniku M, jest to silnik zaprojektowany od podstaw, wyróżniają go m. innymi aluminiowy blok i łańcuch rozrządu przeniesiony na stronę tylną (od strony skrzyni biegów).
Silniki M to konstrukcja z ubieglego wieku, co rzutuje zarówno na parametry jak i kulturę pracy. W szczególności wersja 122KM cechuje sie bardzo słabą dynamiką.
Silniki N, także w ramach swojej serii różnią się istotnie w budowie. Część elementów jest wspólna (np. wał, blok) jednak występują spore różnice w zakresie osprzętu silnika.
Przykładowo wersja 143KM od 177KM różni się między innymi turbo, ciśnieniem na listwie (1600/1800 bar) wtryskiwaczami (piezzo w mocniejszej wersji), dodatkowo wersja 143KM nie posiada klapek gaszących, które w dłuższej eksploatacji mogą sprawiać problemy jesli nie wymienimy kolektora.
Z powyższego wynika także potencjał tunigowy tych silników. Wersja 143KM chipuje się na ok 175-190 KM, wersja 177KM na ok 195-210 KM. Wersja 184 KM nawet na około 225 KM
Od roku 2008 w BMW alpinach montowano silnik z dwiema sprezarkami o mocy 214KM, bazujący technicznie na modelu 123d.
Spalanie silników nowej generacji jest niższe co najmniej o litr względem starej, dzięki aluminiowemu blokowi są lżejsze, szybciej się nagrzewają, mają też znacznie wyższy zakres obrotów użytecznych i cechują się lepszą kulturą pracy.
Silników z serii N wyprodukowano ok trzykrotnie więcej w serii E9X niż silników serii M
Najczęściej spotykane usterki.
Dla serii N typową usterką jest szuranie i czasem zerwanie łańcucha rozrządu.
Wątek poświęcony tematowi jest tutaj: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=178507 i tu viewtopic.php?f=70&t=191155
Uwaga. Ze względu na bardzo podobną konstrukcję i bardzo dużą ilość wspólnych elementów problemy z rozrzadem dotyczą w takim samym stopniu silników 3,0 N57.
Innych typowych wad jak dotąd nie stwierdzono. Problemy z tym silnikiem nie licząc wspomnianego rozrządu pojawiają się niezwykle rzadko. Np. viewtopic.php?f=70&t=219674 viewtopic.php?f=70&t=219674&p=1628549#p1628549 wsród aut forumowiczów stwierdzono jak dotąd dwa przypadki mikropęknięć bloku silnika. Na 99 procent problem ten jest także wspólny dla silników 3,0 N57 tu także stosuje się aluminiowy blok silnika. Przypadki uszkodzenia turbiny sa sporadyczne. viewtopic.php?f=70&t=243631
Typowy koszt wymiany rozrządu ze względu na jego umiejscowienie jest dość wysoki. Wynosi ok 3 - 4,5 tys zł. W przypadku zerwania udokumentowana naprawa kosztowała 6,5 tys zł.
Dla serii M47 najczęstszą usterką jest awaria turbo
Przykładowy wątek:
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=132232&p=927962
Ale potrafi się też trafić kumulacja.
viewtopic.php?f=70&t=166739
Silnik M47 posiada rozrząd z przodu, jest łatwo dostępny i psuje sie rzadko.
Proszę zwrócić uwagę, że jest to wątek sprzed ponad 3 lat, gdzie silniki M47 były młodsze niż obecnie są silniki N47. Problemy z turbo zgłosiło w tym jednym wątku blisko 10 osób. Niektórzy użytkownicy forum raportowali dwukrotną wymianę Turbo przy przebiegu 280 tys km. http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=221720&start=120#p1646219
Wątek współczesny. viewtopic.php?f=70&t=221211
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=217676
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=214454
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=165996
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=134008
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=203450
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=191690
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=194165
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=186871
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=178233
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=176052
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=184139
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=175333
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=171037
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=164254
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=137015&start=30#p1714834
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=164173
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=163639
Kolejny plus niebieski dym po wymianie turbo.
viewtopic.php?f=70&t=241104&p=1798728#p1798728
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=162540 jeden z kolegów twierdzi że wymieniał 3 krotnie turbo w 318d e90!!!
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=156425
Kolejny
viewtopic.php?f=114&t=229515&p=1706319#p1706319
Kolejny
ii
viewtopic.php?f=70&t=226236 koszt ostatecznie blisko 6 tys zł
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=234768
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=240428
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=230815
Kolejny plus klapki
viewtopic.php?f=70&t=198334&p=1716333#p1655098
Turbo plus gaśnie nie wiadomo dlaczego
viewtopic.php?f=70&t=231027
Kolejny z wycena z ASO na 6800
viewtopic.php?f=70&t=238263
Kolejny.
viewtopic.php?f=70&t=238953
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=239133
Wedle słów doradcy serwisowego z ASO z którym rozmawiałem silnik ten ma poważną wadę związaną z układem smarowania co jest przyczyną szybkiego padania turbo oraz wielu innych usterek.
Padający filtr cząstek stałych:
viewtopic.php?f=70&t=169640&p=1225727 W przypadku wycięcia nie jest to kosmiczny koszt, jednak wymiana filtra tak aby auto nie robiło zasłony dymnej to poważny wydatek.
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=216449
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=192071
Korba wyszła bokiem i obrócone panewki:
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=206186&p=1509773
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=138709
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=228590
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=229683
Kolejny dwa razy w krótkim odstępie.
viewtopic.php?f=70&t=238853&p=1779462#p1779462
Urywające się klapki kolektora
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=206493
Skaczące obroty jałowe
viewtopic.php?f=70&t=221404
Silnik przerywa.
viewtopic.php?f=70&t=175812
Drgania
viewtopic.php?f=70&t=242120
Dymi na czarno.
viewtopic.php?f=70&t=215545
Biały dym
viewtopic.php?f=70&t=235133
Niebieski dym, brak mocy
viewtopic.php?f=70&t=240759
Nierówna praca
viewtopic.php?f=70&t=213272
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=138206
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=187541
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=191483
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=166021
Problem Z moca. 3 przypadki.
viewtopic.php?f=70&t=185801&start=15
Ubywa płynu chłodniczego
viewtopic.php?f=70&t=219541
Dziwny dźwięk spod maski (turbo?)
viewtopic.php?f=70&t=215182
Błąd czujnika wału
viewtopic.php?f=70&t=218394
Padła pompa wody.
viewtopic.php?f=70&t=215691&p=1597949&hilit=pompa+wody#p1597949
viewtopic.php?f=70&t=218279
viewtopic.php?f=70&t=180343
Rozrusznik
viewtopic.php?f=70&t=201879&start=15
Kolejny?
viewtopic.php?f=70&t=215579
Chwilowo traci moc ( dwa przypadki)
viewtopic.php?f=70&t=215646
Brak mocy
viewtopic.php?f=70&t=165292&start=15
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=170870
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=161468
Gaśnie podczas jazdy
viewtopic.php?f=70&t=119863 konieczna wymiana komputera. Dwa przypadki
Kolejny
viewtopic.php?f=70&t=198625
Pompa wysokiego ciśnienia.
viewtopic.php?f=70&t=207939
Pęknięty wał
viewtopic.php?f=70&t=214969
Telepie
viewtopic.php?f=70&t=141960
Uszkodzony wtrysk
viewtopic.php?f=70&t=171439
Problemy z odpaleniem
viewtopic.php?f=70&t=169915
Uszczelka pod głowicą.
viewtopic.php?f=70&t=157211
Wypalone tłoki - konieczna wymiana silnika
viewtopic.php?f=70&t=227517
Remont kapitalny plus wymiana kompa , dalej problemy.
viewtopic.php?f=70&t=229995#p1712877
Stuki w silniku
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=235680
Brak mocy, dymi problem z DPF
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=235676
Kobra wyszła bokiem.
viewtopic.php?f=70&t=238040#p1772760
Auto dymi
viewtopic.php?f=70&t=239970
To oczywiście nie wszystko. Postaram się na bieżąco uzupełniać ten post
Jeśli ktoś zauważy jakąś awarię któregoś z ww silników proszę o linka.
Oba silniki są wyposażone w bardzo nietrwałe termostaty, należy je często kontrolować.
Problemy z dpf
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=230879&p=1715312#p1715312
Totalna rozwałka. koszt 9 tys
viewtopic.php?f=70&t=230808&p=1717235#p1717235
Wymiana słupka.
viewtopic.php?f=70&t=239751
Wątek o świecach
viewtopic.php?f=70&t=117630
Kilka informacji o silnikach benzynowych.
1 silnik 3,0 - podstawowe informacje o znanych problemach tu. viewtopic.php?f=70&t=233684&p=1738813#p1738813
2 silnik 2,0 N43 wątek o problemach tu: viewtopic.php?f=70&t=183631
Edytowane przez K8v8M
  • Odpowiedzi 694
Kolego plus dla Ciebie :cool2: :cool2:
Info podane zgrabnie i wszystko w jednym miejscu.
Czulem sie jakbym czytal Wikipedia :norty:
Good job , Gut gemacht , хорошо сделана, כל כבוד,bien hecha :cool2:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Kolego co chcesz tym udowodnic :?: Twoja teze ze N jest super a M szmelc.Nikt chyba nieneguje tego ze N jest nowszym i lepszym silnikiem ale M tez jest dobrym silnikiem jak sie dba odpowiednio .Ale musze przyznac slowa uznania za tego post :cool2:
Dla silnika M wpisałeś DPF i klapki jako wyszczególnioną usterkę, a dla N już nie.
Generalnie dodał bym trzecią kategorię usterki wspólne dla obu silników, ewentualnie z informacją w nawiasie ile sztuk dla danego silnika zostało przez kogoś na forum zgłoszone.
Fajnie jakby podawać także koszt usunięcia usterki, Twój temat może stać się kopalnią wiedzy jeśli odpowiednio go pokierujesz :cool2:
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Bardzo dobra robota. Można prosić o wykonanie zestawienia.
Fajny post :cool2: Osobiście mam serię M (nie mylić z M-power :wink: ) i ładnie jeździ tylko właśnie 1-2l więcej pali
Silników z serii N wyprodukowano ok trzykrotnie więcej w serii E9X niż silników serii N
tutaj popraw literkę
Co do silnika N to nie powiem nic bo nie miałem.
:cool2:
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Tym razem muszę pochwalić :cool2:
Ja jeszcze w M47 musiałem regenerować wtryskiwacze. Zaczęło się od lekkich szarpnięć na postoju, po coraz mniej równą pracę. Do tego wyższe spalanie (miałem problem aby zejść z 7-ki) i spadek mocy. Po regeneracji (koszt ponad 3 tyś zł) wszystko wróciło do normy. Wymieniałem też turbo na fabrycznie nowe, poprzedni właściciel zamontował też nowy DPF. Przerabiałem też sprzęgło.
Tylko znowu nie zaczynajcie sie drapac dziewczyny :mrgreen:
To juz bylo przerabiane ... :nienie:
Bo dla N się z tym na forum nie spotkałem. Postaram się policzyć jak się da. Jeśli się pojawia takie wątki dla silnika N to je dodam.
:cool2:
Poprawione, dzięki za zwrócenie uwagi. Linki poprawione
a może miałbyś coś o jednostkach 3.0d oraz 3.5d :)
Trochę mało ich jest wiec raczej nie ma co uogólniać. Wiem tylko że problem z łańcuchem ich też dotyczy w wersji N.
Podsumowanie dobre. M i N mają swoje plusy i minusy.
W M47 też padło mi turbo. (po 115tkm)
Odnosnie 6 cylindów.
Użytkuję 2 szt 3.0d 231KM (w E60 i E93)
Jest problem z cieknacym kolektorem. W E60 po 160 tys delikanie się poci. Podobnie w E93.
Dokładnie to cieknie na oskach. Mała sugestia. Oryginał olej BMW OW30 lub Castrol OW30 to nie najlepszy pomysł.
Zalewam teraz Mobil 1 5W30 ESP -> jest dużo lepiej.
Fajnie gdyby sie udalo jakoś policzyć te zerwane łańcuchy na naszym forum i pokazac jaki to jest mniej wiecej procent aut z forum. Nie jest to oczywiacie miarodajna statystyka, ale zawsze w jakiś sposób pokazuje skalę problemu.
Mowa oczywiście o N47.
Poza tym zalinkowanym wątkiem kojarzę dwa przypadki. W samym wątku jest kilka sztuk. Całości naliczyłem poniżej 10, chyba że coś pominąłem.
Na innych forach twierdza że problem występuje także w serii F. http://babybmw.net/viewtopic.php?f=3&t=39358&start=480
A tu przykład padniętego łańcucha w serii 7 w silniku 6 cylindrowym. http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=6&t=131626
THX :cool2:
(*pozdrawiam*)
Wątek ma szansę być arcyciekawym pod warunkiem, że jego twórca będzie obiektywny w podawaniu usterek znanych mu z tego forum i zrobi to w sposób metodyczny. Np. rodzaj silnika, rodzaj awarii, ilość egzemplarzy, których dana awaria dotknęła.
Czekam z niecierpliwością.
Ja się zobowiązałem do uaktualniania pierwszego posta. Wszystkich awarii z przestrzeni wielu lat nie jestem w stanie zliczyć. Przynajmniej dla M47, bo dla N47 mamy jak dotąd kilka zerwanych łańcuchów i dwie inne usterki (chłodniczka oleju i pęknięta tuleja).
No wlasnie: M47 czy M47N2? O ktorym mowimy?
Bo byly:
M47
M47N2
N47.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
W e90 był montowowany tylko jeden rodzaj silnika M47. To jest najnowsza jednostka serii M47, zmodernizowana w 2004 roku a sciślej M47TU2D20, montowany także w serii 1 do marca 2007, w serii 5 oraz X3
Natimiast jesli idzie o N47 to było kilka pododmian.
A w jaki sposób mogę w swojej e91 sprawdzić dokładnie jaką ma odmianę n47?
mój wóz to e91 2010, silnik 163KM zastosowana fabryczna redukcja mocy. Poprzednio auto było przedmiotem liesiengu w niemczech i redukcja mocy była aby uzyskać jakieś ulgi podatkowe. Pan w salonie zapewniał że to redukcja tylko elektroniczna a silnik jest taki sam jak te 177km .
dodatkowo podziele się ze miesiac mojemu koledze w e91 silnik 177KM skrzynia automat, przebieg ok 130tys km padlo turbo. Auto zaczelo gwizdac a po 10km przestalo gwizdac I stracilo moc. Regeneracja i caly koszt 2300pln.
Jeśli ktoś potrzebuje jakiś dodatkowych info to podpytam kolegę.
pozdr
Potwierdzam :cool2: :cool2: :cool2:
Jezdilem M47 ,przy zakupie miał 120 000km i na 99,9% nic nie było w nim wymieniane poza filtrami,klockami,olejem itd. (historia auta-serwis w DE)ja dojechałem do 290 000km i sprzedalem :cry2:
Wymienilem tylko termostaty,regeneracja dpf przy 220 00km-oraz szczotki w dodatkowej pompie wody,no i oczywiście serwis zawsze na czas :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Także M47 nie takie zle byly :cool2: :cool2: :cool2:
Teraz przesiadka na N47-oby spisywal się tak dobrze jak poprzednik a będzie ok :cool2: :cool2:
świat schodzi na psy ... w N47 padło turbo ... a mieli poprawić tą magistrale olejową z M47 ...
a na poważnie ... turbiny padały juz w pierwszych 1.9 TDI gdzie uważane są za nieśmiertelne ... to i w nowszych konstrukcjach o zmiennych geometriach maja prawo się posypac ...
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Podałem ta informacje do statystyk, to że turbo się psuje żadna nowość, szczególnie w dzisiejszych czasach nic nie jest wieczne.
pozdr
