Ja się cieszę że ja już normalnie tego nie widzę i mam dodatkowo nowe poszycie na błotniku aby nawet z miernikiem nie wyszło że coś się działo.
Z miernikiem to bym się tak na twoim miejscu nie cieszył, bo jakoś wspawać to poszycie musieli. Także jak ktoś obcykany to na pewno dojdzie że był wstawiany.
  • Odpowiedzi 733
Ale ja nawet foty pokaże jak ktoś będzie zainteresowany.
:norty:
:norty:
:norty:
Obserwuję projekt Twojego auta już od dawna tutaj na forum. Podziwiam za wkład i gratuluję wytrwałości. Auto samo w sobie bardzo zadbane :cool2:
Dzięki za dobre słowo :)
dawno nic nie pisałem więc malutki update wykonany w trakcie prac z kolejnym modem :)
Dziś walcząc z instalacją do tego pomysła jaki próbuję wprowadzić w życie zrobiłem nareszcie coś co daaawno czekało na zamontowanie a mianowicie przycisk otwierania klapy bagażnika ze środka /jakoś cały czas go chciałem pamiętając poprzednie e39 z tym gadgetem, ale nigdy nie było na to czasu i weny :) /
Tak to wygląda po zamontowaniu i sprawdzeniu czy działa
http://i.imgur.com/0tazdAq.jpg?1
A tak bez lampy potwierdzając że podświetlenie też działa :)
http://i.imgur.com/1nVRnXT.jpg?1
Wiem wiem że mogłem odkurzyć ale nie chciało mi się dzisiaj
Jutro dalsza walka z projektem i mam nadzieję że zakończę pierwszy etap elektryczny aby przejść do mechaniki.
Ave
Oli
Kilka aktualności z życia czołgistów :)
Jak wiecie wymieniłem wszystkie żarówencje na ledowe w środku. Kolor ledów był biały zimny.
Jakoś mnie to nie przekonywało do końca więc powoli pokombinowałem i ......
Tak to było :
http://i.imgur.com/IfMTEbw.jpg
http://i.imgur.com/NFPWIH3.jpg
A tak jest po zamontowaniu ledów ale o ciepłej barwie /czyli bliżej serii ale jaśniej /
http://i.imgur.com/CSIXxjU.jpg
http://i.imgur.com/Paktdro.jpg
Teraz jest przytulnie jak w ori oświetleniu :)
Dodatkowo po przygodach z błotnikiem i lampą tylna lewą, lakierniczo wyprowadzone jak wiadomo no i trzeba było zmienić lampę.
W tym czasie był problem z dostępem lamp i ceny z kosmosu jak już. W tym samym czasie Lukas wystawił amerykany z ojca fury. Szybka decyzja zakup pary z junajtetstejt i akcja zmiany czerwonych kierunków na nasze.
I taki efekt z tego wyszedł :)
http://i.imgur.com/pbrFVDy.jpg
http://i.imgur.com/Tu4Ir96.jpg
http://i.imgur.com/a9ROd9g.jpg
W związku z tym prawa lampa moja oryginalna europejska została wolna i pojawi się w odpowiednim dziale do kupienia.
Jak się wszystko uda to postaram się dziś jeszcze kolejnego newsa wrzucić ale to jak się uda zakończyć moda.
Dodatkowo mam na sprzedanie 4 wtryskiwacze od silnika takiego jak ja mam ale to tez w odpowiednim dziale postaram się wrzucić ofertę.
Oli
gdzie podlaczyles te lampki na nogi z tylu i czy masz tez lampki w tylnych drzwiach pod spodem jezeli tak to gdzie je podlaczyles? i jeszcze jedno czy jest inst do tych diod led czerwonych w boczkach czy tez trzeba kable gdzies podlaczyc ew gdzie i jak,
wiesz noze jak przerobic lusterka na elektrycznie skladane z podswietlniem w przedlifcie ? ,
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Lampki podpięte w to samo miejsce co przednie na nogi.
W tylnych drzwiach nie mam tych dolnych niestety.
Niestety te ledy nie mają gotowych podłączenia ale można zabrać zasilanie z podświetlenia przycisków podnoszenia szyb :mrgreen:
Wszystkie podpięcia masz w WDSie jak by co.
Co do lusterek przedliftowych to trzeba kupić takie z wyposażeniem jakie chcesz niestety. Ale stety jest to, że mogą być poliftowe i można je przerobić na przedlifty.
Pozdro
Z bieżących rzeczy auto trzyma się dobrze i nawija kolejne km.
Dojechałem wczoraj na miejsce gdzie spędzę święta i dziś auto zostało już przygotowane do tego magicznego czasu czyli solidnie umyte :)
a tak czekało na mnie pod myjnią :
http://i.imgur.com/Sr4Ndvq.jpg
i już na parkingu:)
http://i.imgur.com/CafCWEd.jpg
Z ciekawszych rzeczy to wczoraj przyszedł mega rodzynek jako prezent dla bumy ale pochwalę się nim po nowym roku jak już będzie bliżej montowania na aucie /trzeba doprowadzić do ideału i do zgodności z obecnym projektem i kolorami :) /
Zdrowych i spokojnych dla was wszystkich
Oli
Ciekawe co tu można jeszcze doposażyć :?: :8)
Spolszczenie CCC na PW ;)
HUD ?
HUD jakos mnie nie kręci ale jak bym zwalał deskę to możliwe :)
Poki co inne pomysły chodzą po dyni :mrgreen:
Oli
Siema,
dawno nic nie pisałem a troszkę się działo i się dzieje cały czas z autem.
niestety plan na mega moda legł w gruzach czyli założenie zacisków od Alpiny B5 biturbo F10.
Pierwsze przymiarki w felgę Walusia pozytywnie mnie nastawiły czyli 19" OZ ultraleggera i zacisk z Alpiny B5 biturbo
kilka fociszy:
http://i.imgur.com/UoT99TZ.jpg
http://i.imgur.com/SCvAq93.jpg
odległości od bębna felgi :)
http://i.imgur.com/NKu4dUQ.jpg
http://i.imgur.com/mCamAUm.jpg
Do tego miała być założona tarcza 400mm i wypełnić 19" po same sutki.
Niestety w moich 19 już nie było tak pięknie i zabrakło kilka mm aby w ogóle weszło to do felgi a dodatkowo grubość zacisku spowodowała że ocierał on też bokiem o ramiona felgi.
Więc temat projektu uciekł ale jeżeli ktoś chce mega zestaw hamulcowy pasujący na 100% do e60 F10 X5 czy X6 też pasuje, pewnie do innych też to walcie śmiało bo nie uśmiecha mi się wymiana felg jakie posiadam. Minimalna felga do tego zestawu to 19" i jeszcze odpowiednia średnica wewnątrz oraz najlepiej bez parapetu.
Opcja dla mnie aby to upchnąć to wymiana felg zimowych na zamienniki Alpin z allegro i lato to tylko i wyłączne 20" od F10 ale to spore koszty i nie wiem czy do końca ten nowy wzór felgi Alpiny pasuje do E60 więc na razie sobie odpuszczam.
Na pocieszenie z nieudanego moda i troszkę też oczywiście dla siebie pozamawiałem co nieco i kilka prezentów już doszło :
Czyli HUD oczywiście europejski
http://i.imgur.com/2gCucOA.jpg
No i do tego czujnik deszczu i zmierzchu właściwy dla HUDa
http://i.imgur.com/p0o1Ij0.jpg
W poniedziałek wyślą mi oryginalną wtyczkę wraz z kompletnymi światłowodami czyli prawie P&P
Kilka drobnych pierdółek do zamówienia w ASO ale to tez w poniedziałek
Dziś też został dostarczony przełącznik świateł z przyciskiem HUDa do mojego tapicera czyli Tapi-Car bo jutro albo w poniedziałek zawożę do nich....
http://i.imgur.com/6Vlds6H.jpg
http://i.imgur.com/P2PWoHk.jpg
http://i.imgur.com/jExGTrL.jpg
http://i.imgur.com/XEU5CbQ.jpg
http://i.imgur.com/MfcOg3W.jpg
A było to razem z .........
http://i.imgur.com/0mQtEgG.jpg
http://i.imgur.com/mZntqdd.jpg
http://i.imgur.com/20GndFi.jpg
http://i.imgur.com/kF7UBaX.jpg
A zawożę żeby przemalował mi dolną na black aby pasowało do mnie tak jak powinno :)
Już się nie mogę doczekać aż wszystkie klocki tej układanki będą z powrotem u mnie i będę mógł zmontować to w aucie.
Jest jeszcze jeden mod w trakcie realizacji ale może uda mi się w międzyczasie dokończyć to się pochwalę.
Póki co tyle.
Oli
piękne te hebelki
Jak coś są do wzięcia /właśnie zaciski są po piaskowaniu i czekają na wybór koloru nowego chętnego na te heble /
Z bieżących rzeczy dziś doszła paczucha z takim pająkiem
http://i.imgur.com/8sb2MkQ.jpg
Jak widać światłowody gotowe do P&P tylko kabelki będę musiał przedłużyć aby je dociągnąć tam gdzie WDS każe :)
http://i.imgur.com/NQivamc.jpg
No i wtyczka do HUDa
http://i.imgur.com/htcHw07.jpg
pozostałe graty zamówione w ASO i oczekiwanie na dechę i podłokietnik
Oli
tak wiem ale będzie trochę rozmazane... w tej szybie jest jakaś folia na której lepiej widać wyświetlane wartości... jest inna ostrość ...
Z tym rozważanie to też trochę plotka. Najważniejsze to wymienić czujnik światła i deszczu to odpowiednio wyostrzy i jest wyraźniej.
Wlasnie wpadł też kolejny pomysł na mod tak przy okazji ale to już jak beda graty to się pochwalę
Oli
Oli
jak tam postępy????
