Witam! Zakupiłem rok temu swoje E90, rocznik 2007 wiec seria wychodzila przed liftem, jednak sprzedajacy zmienil cala stylistyke na po lifcie. Posianowilem doposażyć go w przednie lampy xenon po lifcie (z diodami led). Podłączyłem, świecą mi ringi i lewy kierunek. Moduł jaki posiadam to FRM 2. Powiedzcie koledzy czy wystarczy kodowanie i zabawa w okablowanie czy potrzebny jest modul FRM 3 ?
No wlasnie nie:/ pierwsze wydanie bylo bez xenonow, nastepca zmienil na LCI rowniez bez xenonow..
Hehehe wielkiej filozofi z podpinaniem wtyczki nie ma bo pasuje tylko w jedna strone :lol:
pewnie bede musial sie pobawic w elektryka i probowac zmieniac kable..
Aby było ori musisz dodac czujniki na wahaczach do samopoziomowania xenonu oraz spryskiwacze. Moduł tez musisz wymeinic na FRM 2 Xe minimum, nastepnie wymienić dwa kabale do ringów(na grubsze) bo w xenonie sa 35W. WDS pokazuje 0.75 mm2. Dwa kable do 3 ledów na bokach lampy. Nie kojarze czy w halogenie także sa, jeśli są to możliwe ze poprzedni właściciel już je pociągnał. Nastepnie kodowanie. Przesłona Ci działa teraz?? Edytowane przez Nergal
zapytaj kolegę Prmax doskonale ma opanowany temat
Człowiek uczy się przez całe życie i głupi umiera
  • Zarejestrowani
Nie potrzebujesz FRM3 , poliftowe xenony bez problemu działają na frm2, z resztą pierwsze wypusty LCI były własnie na FRM2 :cool2: Pytanie jak chcesz zrobić autko, jeżeli tylko dołożyć xenony bez poziomowania i sprysków to wystarczy zakodować moduł pod xenon i do wyposażenia dodać informację że auto ma założone lampy poliftowe ewentualnie zaktualizować soft w module świateł i to właściwie tyle :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Ok a dlaczego bi-xenon nie swieci oraz prawy kierunek ?
Mam juz spryski (dołożone) a w poprzednich lampach LCI bez xenonu bylo samopoziomowanie (przy zapłonie podnosiły się do gory i opuszczały)
  • Członkowie klubu
Xenon nie świeci bo masz niepełną instalację elektryczną.
Uzupełnij brakujące połączenia, zakoduj auto pod xenon i przy założeniu, że reflektory są sprawne, musi to zadziałać.
Oczywiście w obecnej konfiguracji kierunki LED powinny działać.
Tak więc prawdopodobnie masz uszkodzony moduł LED w jednym z reflektorów.
Edytowane przez prmax
Mam regulacje manualna przy włączniku światel. Czyli teraz ringi mi swiecą pełną mocą (tzw dzienne) czy są w pozycji nocnej (przygaszone) ?
Kupilem zarowki ledowe za 300zł na allegro i wlasnie sam nie wiem czy swieca one jako dzienne czy nocne ponieważ trudno rozchwycic ich moc w lampie :roll:
W sobote przyjedzie do mnie znajomy z Wrocławia, podepnie komputer zobaczymy co bedzie..
  • Członkowie klubu
Świecą pełną mocą...
Ehh :( myslalem ze te za 300zl beda swiecily jak w F-kach i innych nowych modelach - rozczarowalem sie. :evil:
Oryginal najlepszy !! :mad2:
  • Zarejestrowani
wystarczylo poczytac troche forum, tematow o zarowkach jest z milion i pokazywalem tam tez roznice co jak i gdzie swieci, w tej chwili jest tylko jedna opcja zeby ringi swiecily jak w serii F ale musisz sie pogodzic ze beda swiecily tylko w dzien a wieczorem beda gasly
Tak jak już wiele razy było pisane. Markery są słabe HIDY za to za mocne. Co nie zmienia faktu że efektu jak w F obu ringach nie da się uzyskać. W F jest jednak inna konstrukcja ringa . W naszych zawsze mały świeci wyraźnie mocniej. W F oba świecą identycznie. Ja wróciłem do H8. Można kombinować z podkręcaniem napięcia, ale efektu eF i tak nie będzie. Trzeba się z tym pogodzić. :|
Ja kupiem takie do E90 LIFT
http://allegro.pl/angel-eyes-led-ringi-bmw-h8-marker-zarnik-32w-cree-i3388720635.html
i sie zawiodlem.. w pochmurny dzień mozna ich używać jako dziennie (nie zrobiłem jeszcze swoich lamp i jezdze na ringach :lol:) lecz kiedy przyjdzie słońce to można czasami zostać zatrzymany przez misiaków bo nie widać ich aż tak bardzo.. Chyba swoje sprzedam które kupiłem > kolega chętny :P :P ??
Ogólnie jutro mam spotkanie w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM > przyjedzie do mnie szpec z Wrocławia ktory zna sie na rzeczy jesli ktos chetny na programowanie sprawdzenie lub chip zapraszam do Ostrowa w sobote (jutro) 13.07 :)) Chip polega na zmianie oprogramowania (nie znam sie na tym, wiem ze 500zł do E46)
Koledzy pomocy.. Zakodowałem swoje LCI bi-xenony do mojego przed liftu, musiało byc prowadzone nowe okablowanie z modulu swiatel ktore mam FRM 2, po kodowaniu działają mi xenony jednak nie mam długich swiatel (bi-xenon) :( Brak mrugania i drogowych.. Czy musi byc modul FRM 3 ? Dodam ze nie mam rowniez dziennych w ringach.. Na automacie wyłączają mi sie całkowicie, a w komputerze nie ma opcji dziennych przy FRM 2 w ringach tylko w drogowych (przygaszone długie) Co robic? Robić podmianke modułu na FRM 3 ?
  • Zarejestrowani
Zacznij od nauczenia sie edytowania postow a nie pisania jednego pod drugim i smiecenia w temacie, frm3 nie jest ci potrzebny niech Ci zakoduje kolega z wroclawia ktory bedzie wpadal do Ciebie
dzieki dziqsek :) Pozdrawiam
Jak moze mi zakodowac FRM 2 (nie mam w wyposażeniu xenona) ?? Został zakodowany lecz on nie jest przystosowany pod xenon.. Musi byc FRM 2 xenon lub FRM 3
  • Zarejestrowani
nie dyskutuj skoro Ci powiedzialem ze sie da to sie da.... Chyba ze chcesz zalozyc z autopoziomowaniem lub skretem no to wtedy modul na frm2 xenon trzeba zmienic.
jezeli wystarczy ci sam xenon bez poziomowania bez spryakow lub ze spryskami nie musisz zmieniac modulu
