E 39 touring wymiana ''klamki'' w szybie bagażnika
rakieta
Witam. Jestem w trakcie wymiany klamki ( uchwytu ), która znajduje się na szybie. Został mi tylko ten uchwyt z mikrostykiem oddołu. I teraz sedno sprawy. Patrząc na ten uchwyt widać śrubę 22mm. Ni cholery nie mogę jej ruszyć a niechcę nic urwać. Da się to rozebrać tak by sama szyba została?
musisz ją odkręcić.
Dobierz nasadkę i raz kozie śmierć.
Polej coli albo wd.
jak coś to mam szybę hehe... :norty:
Ja też z tym walczę i się poddałem. Nakrętkę od góry odkręciłem, trzpień (łożysko wewnętrzne) wycieraczki wyjęte, a tuleja metalowa nie chce wyjść z plastiku. Zamówiłem w ASO kompletne łożysko i uchwyt z mikrostykiem i czekam na dostawę. Jak części będę miał w komplecie, to Bosch-em przelecę :twisted:
Idę fleksem to potraktować. Wszystko rozkręcone a zejść plastik nie chce. Spróbuję jeszcze tę podkładkę co jest pod nakrętką 22mm jakoś usunąć, moze to pomoze.
Raczej nie pomoże, to jest tak ze sobą "zrośnięte", że będzie ciężko. Poświeciłem na walkę kilka godzin i nic nie wskórałem. Fleksem raczej się uda :mrgreen:
Więc tak. Pociąłem tą tuleję wzdłuż z szyby dawcy. Podkładka pod sróbą 22mm nie jest podkładką :duh: . Jest to bardzo wąska nakrętka z takim jakby kołnierzem :shock: . Tak się ta nakrętka zapiekła, że 2 dni lania wd nic nie pomogło. A i tez nie ma jak jej dobrze złapać żeby odkręcić. Lecę rozcinać tuleję która była na klapie w moim aucie żeby odzyskać plastik z mikrostykiem ( działa i jest w super stanie) i od razu zamawiam mechanizm wycieraczki na allegro
Zainteresowany dziękuję za pomoc.
Temat uważam za zamknięty
