Witam planuje założyć znów nowe felgi..tym razem 20", mam na tapecie coś takiego
Rozmiar;
8,5J 20 " ET35
OPONY 4X 225/30/20"
będe musiał dużo ingerować? wejda wgl? i jakie dystanse?
czy lepiej pozostać przy style 63 9J i 10J? 19"..gdybym miał 20" w style 63 to byłoby lepiej..
*** nie jeżdze autem po polsce wiec nie piszcie jak mozecie ze 20" sie nie pyla
pozdrawiam i dziekuje ;)
Słuchaj tu masz sprytny konfigurator z wizualizacją.Wpisz rozmiar oryginalny a poniżej proponowany.Bedziesz miał jasność z położeniem i wymiarami. :cool2:
http://www.willtheyfit.com/
Myśle że 225 sa za wąskie minimum 245/30/20,szczególnie przy tej szerokości felgi.Byłby za dużu naciąg.Co do ET to oryginał jest 20 wiec powinieneś dać około 15 mm,ale 20 mm było by ciekawszym rozwiązaniem przy tych w miarę wąskich oponach na tak dużym rozmiarze.Po prostu ładniej wysuną się o 5 mm bliżej błotnika.Jak byś miał tylne szersze najlepiej mieć wtedy ET 15.Pamietaj dystanse 20 mm musza mieć dłuższe śruby.
Edytowane przez kiler.b
wg mnie e60 to et ma mieć 20 ty chcesz zalożyć 35... wiec 15 mm dystanse obowiązkowo... 8,5cala to wcale nie szerokie.... chcesz jezdzic na oponach 20 cali szerokosci 245??
tu sobie dobrze przeanalizujesz
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
A rozmiar 245 jest według ciebie duży,myślę że przy rozmiarze 20" :!: szerokość 225 wyglądało by dość specyficznie,by nie pisać śmieszni.Sam mam 19 w rozmiarze od E63 czyli o 5% wyższe i jeżdze tak już 2 sezon.Powiem że jest taki sam komfort jak na 18 których wcześniej jeździłem .Mam:245/40/19 -8,5 " i 275/35/19-9,5"
http://i3.fmix.pl/fmi2996/cbba92d10008241f4f89d7c8/zdjecie.jpg
no wlasnie 345 na 20" to troche rower :P w jedynce mam 255 na 18" przy szerokosci 8.5 cala 275 obowiazkowo ;) chociaz na naped
dzieki za odpowiedzi. posprawdzałem sobie na tych konfiguratorach..mysle o dystansach 20mm przod i 25mm tył..tylko ptanie czy o nadkole obcierac nie beda..
a opony.hmm no coz..takie sa zalozone poki co w dobrym stanie na felach wiec sensu zmieniac nie ma..
no i jakby to bylo przy np 5 osobach w aucie? nie siadłoby na tyle by obcieralo?
wlasnie nie sprawdzilem do konca..poprostu mysle.bo mam do kupienia 20" w chromie te 8,5J badz mam te style63 9J i 10J..i nie wiem czy zostac czy te 20 zalozyc..mam dystans 20mm i 25mm..
jak to chinski chrom a pod spodem nie jest kute to odpusc bedzie sie gielo jak szmata.... oryginalne moze najlzejsze nie są ale za to naprawde twarde.
Witam..
Ja mam do sprzedania takie 20 calowe koła jak byłby ktoś zainteresowany...
Originalne RH AU VESUV, do tego komplet dystansów do bmw....
Opony w bardzo dobrym stanie...
Fele przód 9j 245/35/20 oraz tył 10j 285/30/20...
Jezdziły na e39 oraz na e60...
Tutaj link jak wygląda e60 na tych kołąch:
http://www.e60fanatics.de/showthread.php?t=6444
Pozdrawiam.. :)
