[e46] 1.9 benzyna/gaz - przewód odpowietrzający
Witam mam pytanie o ten przewód nr 10.
http://pics.tinypic.pl/i/00413/mk7r68rssjhh_t.jpg
Jest to przewód odpowietrzający i teraz moje pytanie czy przez ten przewód przepływa płyn chlodniczy ? pytam poniewaz gdy termostat mi sie otwiera wtedy cieknie mi plyn chlodniczy, problem mam z tym ze nie moge znalesc gdzie. Dzisiaj odkrecilem filtr kabinowy i znalazlem ten przewod ze jest rozerwany przy koncówce.
Ten wąż jest w koszulce z wężykiem od chłodzenia.Może ten drugi jest uszkodzony
never again N46
odpowietrzenie skrzyni korbowej (potocznie odma) nie tam nie leci plyn chlodniczy przynajmniej nie powinien.
Postanowiłem podpiąć się pod istniejący temat, żeby nie robić bałaganu. Mianowicie: po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku strasznie rzyga olejem. Z tego co poczytałem wynika, że filtr odmy (część 11 z rysunku) do wymiany. Odkręciłem dzisiaj ten filtr i dmuchałem w niego i bez najmniejszych problemów przelatuje przez niego powietrze, nie jest w żaden sposób zapchany (przynajmniej mam taki wrażenie). Czy ktoś mógłby podsunąć jakieś pomysły czy to faktycznie ten filtr wymaga wymiany czy zwrócić uwagę na coś innego?
