Witam serdecznie.
Panowie, mój problem przedstawia się następująco :
Nie tak dawno zmieniłem czujnik ABS w prawym tylnym kole na nowy VDO i od tego czasu zaczęły się problemy z pulsującym pedałem hamulca. Na niskich prędkościach do ok.30 km/h pedał drży cały czas gdy zostanie wciśnięty. Natomiast hamowanie z większych prędkości odbywa się normalnie do czasu, gdy auto nie osiągnie prędkości ok.30km/h wtedy znów zaczyna głupieć ABS i pedał drży.
Błąd na kompie:
64 continuous control
Miał ktoś może podobny problem ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Obejrzyj koronkę, najczęściej takie cyrki są powodowane jej uszkodzeniem.
Czujnik może też być wadliwy, może podmień od kogoś?
Przed wymianą też tak było?
Przed wymianą czujnika na nowy, problem polegał na tym ze zaraz po ruszeniu ( ok. 20 km/h ) zapalały mi się kontrolki abs i asc. Wcześniejsze błędy sugerowały jego wymianę :
5 wheel sensor rear right
67 eletromagnetic field susceptibility
jak również ten który wyskakuje teraz :
Może podczas dłubania bo często tylko tak się da wyjąć stary czujnik ktoś uszkodził koronkę wewnątrz piasty?
Sam próbowałem go wymienić lecz nie dałem rady ( poddałem się ) i oddałem auto do mechanika. Po odebraniu kontrolki pogasły i już się nie zapalają lecz dalej nie jest ok.
Czujnik próbowaliśmy podmieniać lecz niestety w innych egzemplarzach również są zapieczone i nie dało rady żadnego wyciągnąć.
Jutro sprawdzę koronkę i dam znać jak wygląda.
Nie wiem czy na oko da się stwierdzić sprawność koronki.
Ja u siebie wymieniałem u mechanika który robił już nie raz czujniki ABS w bmw i znał temat. Prawdopodobnie mechanik rozwiercał stary czujnik i pojechał za daleko. Moim zdaniem uszkodził koronkę i niestety nic nie da się zrobić.
Bo raczej czujnik nie powodował by takich rzeczy
Masz rację.
Dziś wyjąłem czujnik i ku mojemu zdziwieniu faktycznie koronka jest uszkodzona, może niezbyt mocno lecz widać ze jest to pozostałość po wiertle. Niestety czeka mnie dodatkowo wymiana łożyska :mad2:
Z tego co się naczytałem, to problem może być też po stronie padniętego sterownika ABS.
Mam agregat o nr. 000, ale one raczej się nie psują a na allegro chodzą od 50-300 zł, nie jest to kontrowersyjny nr 001 który jest bardzo awaryjny, więc jak dla mnie póki co agregat odpada.
No i masz winowajcę. Dlatego między innymi szukałem mechanika co wie jak to zrobić by nie uszkodzić pierścienia. Szczęście w nieszczęściu że to tył bo inaczej musiał byś wymieniać całą piastę. Swoją drogą polecam firmę FAG. Wymianiałem przednie łożyska i są tej firmy i mają się dobrze po 2latach.
Kurcze, tylko że moje oryginalne łożyska do tej pory były w bdb stanie. Mimo wszystko nawet nie winię tego mechanika ponieważ sam zapewne dokonałbym większych spustoszeń wymieniając ten nieszczęsny, zapieczony czujnik. Trochę szkoda, bo właśnie dotarła mi przesyłka z kilkoma nowymi gratami i mogłem do zamówienia dodać również to łożysko. Odpadł by mi automatycznie koszt nowej przesyłki ale mądry Polak po szkodzie...
Jeszcze raz wielkie dzięki za podpowiedź.
