Witam. Jak w temacie planuje wymiane całego tyłu. ręczny tarcze klocki . rok temu wymieniłem przód komplet+ wahacze. chciał bym postawić na coś pośrodku bo zależy mi na jakości lecz nie wyczynowo. chciał bym poznac opinije na ten temat. i co sądzicie o wymianie gum od zawieszenia na poliuretan jaki koszt i gdzie to znaleźć. mam też problem z niedogrzewaniem silnika zimą od którego termostatu zacwąć ?? Pozdrawiam
Termostaty:
Sprawdz ten od ERG (15 min pracy) na zimnym nie powinien nic puszczac (prawie nic) i nie powinno nic w nim latac.
Jesli to nie on to termostat glowny (pewnie obudowa padla).
Tarcze i klocki polecam TEXTAR (dobry kompromis, zwlaszcza ze to tyl).
Czesci do kupienia na www.czescidobmw.pl
dzięki kolego za odp. co do klocków to textar to jest trochę droższy niż trw czy ate uważasz że lepszy ??
Wcale nie lepsze. Jak masz taniej to wloz cokolwiek markowego typu TRW, ATE, lucas, delphi.
Zimmerman tez jest ok, ale w sumie jesli juz zimmerman to raczej sport.
kolego każdy ci poleci coś innego :D
kup coś markowego i już. Ja nie polecam bo mam jeszcze inne ale po co dokładać kolejnego producenta do wyboru jak i tak masz mętlik :)
ważniejsze od tego co kupisz żeby ci to mechanik dobrze założył bo potem jest płacz że nawet najdroższe tarcze biją, ale żeby któryś rzemieślnik sprawdził tarcze po założeniu to może 5% tak robi mechaników, a potem na forum jest płacz użytkowników że tarcze nowe a biją, ale czy dobrze założone, albo czy piasty proste to już nie dopilnowali żeby sprawdzić :)
szukam
Ja tydzien temu zmenilem sobie tarcze klocki szczeki i sprezynki, kompletny tyl. I nie sprawdzalem zadnego bicia :D . Trzeba to robic? Lewa piasta jest nowa, zmieniona miesiac temu z lozyskiem
no a jakbyś krzywo założył i potem hamujesz i masz bicie i myślisz że to wina tarcz że się pokrzywiły a może one proste a coś innego krzywe. Czujnik zegarowy po założeniu ich i wiadomo czy będą bić czy nie.
szukam
