Witam. Mój kumpel ma E46 328ci z 1999r. i ma następujący problem.. Samochód nie pali w ogóle, kręci, kręci ale nie pali. Podpinałem pod kompa ale wyskoczył tylko błąd 251 dotyczący sondy lambda. Samochód ma poodcinane sądy ponieważ ma wstawiony inny wydech. Co to może być? Co sprawdzać? Silnik M52. Edytowane przez kamilman
Jak kreci a wczesniej nie stanal mu nagle w czasie jazdy, nie stanal z glosnym hukiem to pewnie cos z EWSem albo kluczykiem.
Jak klucz jest niezakodowany albo EWS nie zgrany z DME/DDE to wlasnie tak sie bedzie zachowywal.
...a wczesniej nie stanal mu nagle w czasie jazdy, nie stanal z glosnym hukiem to pewnie cos z....
potencją ? ...viagra rozwiąże problem
może bateria padła w kluczyku i jest problem z immobiliserem tak jak ci pisali.
Kluczyk bez baterii tez dziala. Mozesz wyciagnac ze swojego i sprawdzic. Pestka immo jest czytana.
Jak bateria siada to nie dziala tylko centralny.
Sprawdzę kluczyk. Pompa się załącza. Czy czujnik położenia wałka nie wyszedł by na kompie? I czy jest strona która tłumaczy błędy np z impy taka jak jest do 330i? Edytowane przez kamilman
Czujnik by raczej wyszedl.
Jak przekrecisz kluczyk w stacyjce na druga pozycje, tak jakbys chcial swiece zagrzac (gdybys mial diesla :)), to powinna sie pompka zalaczyc i przy otwartym oknie na pewno uslyszysz jej dzwiek.
