Witam wszystkich,
Byłem, jestem i mam nadzieję, że będę nadal szczęśliwym posiadaczem Bmw 3 (F30). Od zimy jednak miewam problemy z rozruchem, zimą bardzo ciężko palił, latem powiedzmy że trochę lepiej jednak objaw nadal nie ustępuje. Zastanawiam się nad wymianą akumulatora, zależy mi na dobrym modelu - co powiecie na EXIDE ? Może miał ktoś z Was podobne problemy ?
Chciałbym kupić takie, ale chętnie poczytam jeszcze kilka opinii zanim się na 100% zdecyduje http://www.iparts.pl/czesc/akumulator,bmw,3-f30-od-2011-10,335i-306km,16-9831-12471-100042-0-24-ek920.html
Będę wdzięczny za pomoc !
Exide wypadają dobrze w testach podobnie jak oemy Varta..
Ale ja mam pytanie czy sprawdzales w ogole akumulator?
bo może to nie w nim jest problem. jakie masz napięcie na postoju? moze warto go sprawdzić testerem bo moze coś innego
powoduje zły rozruch... tym bardziej ze masz benzyne.... a nie diesla
i czy pokazuje Ci sie kontrolka akumulatora na żółto bądź czerwono? czy działa Ci auto start stop?
Tym bardziej za akumulator ma 1.5 roku... :duh:
Jeśli samochód jest jeszcze na gwarancji to idź do ASO i niech sprawdzą co się dzieje. Ja w E46 w dieslu wymieniłem aku po 8 latach użytkowania.
Paweł
Albo trzeba mu najnormalniej w świecie dać w dupsko.
Miałem tak kiedyś z nowym Fordem Mondeo. Jeździłem delikatnie (bo nowy) aż zaczął się uruchamiać za 5-6-7 razem. Juz miałem z nim jechać do serwisu, gdy wypadła mi pilna i szybka trasa. Dostał tak w dupsko, że mam go 11sty rok i zapala od pierwszego strzału.
17201351_1531754336834932_3241894237246117208_n.jpg?oh=52637f578bbb6c04fb758f53a709581c&oe=5928CFCF
Też tak może być. Na forum E70 były już przypadki padających aku/elektryki bo podobno jeżdżono na za krótkich dystansach.
Paweł
Wybaczcie, że z opóźnieniem ale zalatany byłem. Byłem w ASO, coś tam posprawdzali porobili i jest dobrze. Akumulator mam ten sam, a chodzi jak złoto ! Dzięki za porady, bo już pewnie bym kupował :D
Gwarancja = ASO jak się skończyła inny spec a nie domysły:P
a coś konkretnego powiesz jaka przyczyna?
  • 2 miesiące temu...
  • 4 lata później...
Nie zakładam nowego tematu bo problem podobny tyle że n47 320d.
Czasami po wciśnięciu "START" włączy się na chwile rozrusznik (lekko, przez moment próbuje zakręcić), chwila przerwy i ponownie zakręci już z odpaleniem silnika. Czyli tak jakby się zadławił, jakby coś mu ciążyło przy starcie rozruchu, jakby nie miał dostatecznej mocy na rozruch.
Zdarza się to od czasu do czasu, niezależnie czy zimny czy ciepły i niezależnie od temp. powietrza.
Co to może być?
Też tak mam. Od czasu do czasu rozrusznik zakręci mułowato jakby się zastanawiał. Paradoks w tym że przy minusowych temperaturach tego nie ma. Dwa lata temu wymienili mi akumulator, ale to nie pomogło. Tak jeżdżę do dzisiaj bo to sporadyczne zjawisko, niezależnie czy silnik zimny czy gorący. Z forum niemieckiego wyczytałem że to wina rozrusznika i pomaga tylko jego wymiana. Przypadek nie rzadki w F30 Diesel.
Mi cos grzechocze - jak stoje kolo drzwi kierocy to slysze. -Myslalem ze to rozrząd. Mechanik powiedzial, że to raczej grzechocze dwumasa. Ona tez moze odpowiadac za mulowaty rozruch od czasu do czasu.
Mnie nie grzechocze, a dwumase wykluczam bo to zjawisko już miałem przy 30 tys.km.
Na razie mnie nie wkurza, więc jeżdżę dalej. Nakręciłem 77 tys.i jest ani gorzej ani lepiej, dlatego nie śpieszy mi się z wymianą rozrusznika, choć BMW daje upust.
  • 1 rok później...
Stało sie - coraz częściej mułowato palił (szczególnie po start/stop) i w koncu nie odpalił. Wymiana akumulatora na nowy - problem wyeliminowany...na 3 miesiące.
Teraz po covidowej przerwie znowu czasami mułowato pali pomimo, że przyjechałem dużo i mocno przez to doładowałem aku.
Co jest, że nowy aku powodował że autko paliło super a po 3 miesiącach problem powraca? Kto pomoże albo poleci kogoś dobrego we Wrocku?
Ładowanie niby jest ok.
