  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Podpytaj kolege Plastick on u siebie montował.
Dodatkowo trzeba pobawić się elektroniką ale o tym chyba wiesz.
Wiem, że należy zmienić oprogramowanie silnika, żeby nie wypalał DPFa po założeniu downpipe'a.
I z sondami też trzeba się trochę pobawić.
Zastanawiam się tylko czy po założeniu samochód bankowo będzie kopcić jak lokomotywa?
Bo oglądając filmy na żydrurze, 335d z zamontowanym downpipem mają świetne brzmienie, poprawione osiągi ale też kopcą :/
Znacie kogoś kto ogarnie temat w Krakowie?
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
lokomotywa to będzie jak usuniesz dpf, wrzucisz pełny przelot i dasz mega mocny program, w innym przypadku tylko od czasu do czasu puści dymka i to wszystko.
Jesli chodzi o Krakow i nie tylko to polecam Grześka(Heko) z http://gcstuning.pl/
Potrzebujesz porad car detailingu,kosmetyków - pisz na PW :)
Jak masz dobrego DPF'a to po co go wycinań ? :duh:
Auto może nie będzie kopciło jak lokomotywa, ale za każdym dynamiczniejszym ruszeniem będzie kopciło - jednym to przeszkadza drugim nie. Ale skoro nie musi to po co ma kopcić ?
Jak koniecznie chcesz coś pomodzić to zrób jak Karol w swojej 335d, tłumiki końcowe + intercooler - efekty napewno będą lepsze (wizualne/akustyczne/przyrost).
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Do gałki performance jeszcze mieszek i ręczny performance ;).
Ten joystick tak średnio mi podchodzi - z tego co czytalem widać ze nie ori
w tym pierwszym inku pokazane jest jak gosc zmienia dwoma rekami czemu ? tez tak bedzie trzeba ?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0106uI1_m5g
Jeśli nie chcesz iść w okolicę 360+ to nie ma sensu wyrzucać dpf jeśli dobrze funkcjonuje. Po usunięciu dpf będzie słychać gwizd turbin. Jeśli dodatkowo usuniesz środkowy to będzie słychać je jeszcze bardziej ;)
To może ja się wypowiem :wink:
DPF warto usunąć jeśli chce się pójść w granice 350/360ps+ bo jest on po prostu hamulcowym uzyskania wyższej, bezpiecznej mocy w 35d. Dodatkowo po usunięciu poprawia się reakcja na gaz (szybciej wstają turbiny) oraz dźwięk (jeśli w dieslu możemy mówić o dźwięku). Minusy to świst turbin i wspomniany dym. Jeśli są projekty 350/360ps+ z DPF to jest nieprofesjonalne dowalenie koksu i proszenie się o nieuchronne problemy z DPF który został (zapchanie) i ryzyko pęknięcia kolektora wydechowego (wysokie EGT).
Jeśli chodzi o dym to w dużym stopniu można to ograniczyć programowo - czyli ogarnięty tuner tak powinien podnieść moc aby była ona w funkcji minimalnego dymu (kąt otwarcie wtrysków). U mnie jest tak, że jak jeżdżę wolno przez jakiś czas (miasto, korki) to się tej sadzy nazbiera w wydechu i później przy gwałtownym bucie musi to wszystko wydmuchać i jest bąk ale bez dramatu. Jeśli jeździ się dynamicznie to ilość dymu jest minimalna - w zasadzie tylko przy mocnym bucie z miejsca jakiś tam delikatny dymek i dalej na wyższych biegach już nic.
Jest jeszcze trzecia kwestia usunięcia DPF, a mianowicie specyficzny zapach spalin (tlenki i jakieś tam inne siarkopochodne). DPF też te zapachy pochłania więc jeśli go nie ma to za autem wali jak za starym Transitem - stojąc w korku samochód stojący za nami na pewno nie jest w komfortowej sytuacji :lol:, a i jak auto odpalimy w garażu np. to po chwili już trzeba się ewakuować jeśli ktoś jest wrażliwy na zapach spalin diesla.
Generalnie polecam usunięcie DPF'a w 3.5d - auto stało się dynamiczniejsze i takie odmulone.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :cool2:
Zatem po dłuższym przemyśleniu tematu doszedłem do wniosku, że na tą chwilę DPF zostaje. Skoro jest w 100% sprawny to niech sobie tam siedzi.
A puki co seryjne 286 KM w zupełności mi wystarcza więc daruję sobie ten dolot.
Pożyjemy - zobaczymy. Może w przyszłym roku, po kasacji punktów karnych, pomyśle o zwiększeniu stadka "kuni" :wink:
Co sądzicie o marce filtrów "KNECHT" ?
Używaliście ich u siebie? Jeżeli tak to czy jesteście zadowoleni?
Co prawda u mnie olej dopiero za 17 000 km ale pojawiła się ciekawa aukcja i zastanawiam się czy nie lepiej uzbroić się zawczasu ;)
http://allegro.pl/bmw-e90-335-d-zestaw-filtrow-knecht-i3497502166.html
ciekawa ? hmm ja kupilem takie jak nizej bo innych nie bylo w sklepie, chcialem komplet manna ale bylo co bylo a nie chcialo mi sie latac po innych sklepach - wyszlo jakies 520 zl po znizce 450 pln
mann paliwa
mann oleju
knecht kabinowy
2x "castrol 5w30 4litry "
sct powietrza
razem 450 pln
Zatem wpadną produkty firmy KNECHT. Dzięki za rady :wink:
Ale chciałem się podzielić z wami kilkoma nowościami w moim samochodzie.
Przede wszystkim karbonowy spoiler performance siedzi już jak należy, został przyklejony na OEM folii BMW rekomendowanej do spoilerów. Trzyma się jakby był przykręcony :)
Poza tym wymieniłem kilka rzeczy:
-osłony pod samochodem
-wloty powietrza w zderzaku
-prawy próg
-wszystkie kostki pod samochodem
Wszystko na OEM częściach, bez półśrodków :wink:
Wymieniłem je ze względu na to, że samochód ma być IGŁA a kostki były już pokiereszowane, próg posiadał malutkie wgniecenie a od spodu niewielkie pęknięcie, jeden wlot powietrza był pęknięty a lewa osłona podwozia była już zmaltretowana. Może dla niektórych fanaberia ale lubię kiedy mój samochód jest w idealnym stanie :roll:
Podwozie po wymianie dokładnie wymyte i zakonserwowane.
Na końcu postu zagadka! :D :D :D
ZDJĘCIA:
Stary próg( z zewnątrz wyglądał na prawie idealny):
http://imageshack.us/a/img405/1363/v0qq.jpg
http://imageshack.us/a/img818/8283/j0z1.jpg
A tutaj po zdjęciu i widoczny uszczerbek:
http://imageshack.us/a/img823/2953/5nav.jpg
http://imageshack.us/a/img30/5035/c27l.jpg
Tu już zdjęty. Nie mogłem sobie darować i wyczyściłem to co pod spodem ;)
http://imageshack.us/a/img834/4200/x7kj.jpg
http://imageshack.us/a/img46/1397/3x3k.jpg
Nowy prożek:
http://imageshack.us/a/img15/1852/qfcy.jpg
Porównanie stara vs. nowa osłona:
http://imageshack.us/a/img707/6403/zhyc.jpg
http://imageshack.us/a/img546/1147/dlrs.jpg
http://imageshack.us/a/img30/4940/ye3w.jpg
Stare wloty powietrza:
http://imageshack.us/a/img202/2872/ie5f.jpg
Nowe wloty:
http://imageshack.us/a/img27/3316/snum.jpg
Nowe kostki:
http://imageshack.us/a/img850/5692/x91d.jpg
http://imageshack.us/a/img809/2208/u8b4.jpg
A na koniec zagadka :D
Przyszła niedawno tajemnicza paczka. Kto zgadnie co jest w środku?
Podpowiedź!
Włodi powinien wiedzieć o co chodzi :norty:
http://imageshack.us/a/img405/852/4c05.jpg
widze że dbasz o najmniejsze szczegóły, bez żadnych półśrodków :cool2:
podziwiam :8)
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
pewnie wzorem Włodka u Ciebie też nie będzie można pier... drzwiami ;) Fajny bajer miałem okazję dziś zobaczyć w Toruniu.
Za konserwację podwozia i dbanie o detale :cool2:
p.s. trochę chyba mały karto n jak na dyfuzor;)
Soft close, to takie przewidywalne :mrgreen: :cool2: :cool2:
