Jeśli byłyby to usterki występujące raz na 100 tys Km to nie ma tragedii...
ogólnie poprzednia generacja średnio mi się podoba jeśli chodzi o środek (E60) a w F10 wygląda na taki do zaakceptowania.
Rozumiem z tego co napisaliście że poza turbo i pompą wody, większych tragedii nie ma, nie mówimy tu oczywiście o zajechanych sztukach.
tylko lać i jeździć?
Czy różnica jest mocno odczuwalna między 30i a 35i?Przyznam że nigdy nie latałem benzyną z turbo...obecnie 30 diesel po chipie, jakieś 200-210 koni więc przesidka na 3,5i powinna zaspokoić potrzeby.
306KM zamiast 200 i podobny moment powinny zrobić robotę ;)
530i R6 3,0 l (2996 cm³), DOHC wtrysk bezpośredni 85,00 mm × 88,00 mm 12,0:1 272 KM (200 kW) przy 6100 obr/min 310 Nm przy 1600-4250 obr/min 6,5 s 250 km/h
535i[3] R6 3,0 l (2979 cm³), DOHC, turbo wtrysk bezpośredni 84,00 mm × 89,60 mm 10,2:1 306 KM (225 kW) przy 5800 obr/min 400 Nm przy 1200-5000 obr/min 6 s
5,6 s 250 km/h
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
  • Odpowiedzi 163
Moj stary E39 197KM ON a teraz 535i 306 KM to krotko przepasc w osiagach na korzysc F10....
No i o taką odpowiedź mi chodziło ;)
wielkie dzięki,
fajnie że F10 mają silniki R6 a nie same Vałki
Wielkie dzięki
Jeszcze jedno,
bo trochę już zgłupiałem.
czy silniki 35i mają po 2 turbiny ?
czy jest pojedyncza ?
535d ma dwie turbiny. Nie wiem czy 535i ma jedną ze zmienną geometrią czy też 2 jak 535d. Reszta ma jedną. Tylko 550d (3.0) ma 3 turbiny, ale jak się nie mylę to jedna z nich jest elektryczna..... Edytowane przez Dawid S
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
Najpierw były 2 a teraz jest (od 2010 roku o ile kojarzę) jedna turbina dwustopniowa.
Ok.
czyli się zgadza, 3,5i ma jedną dwustopniową.
dzięki wielkie.
W katalogu piszą o 535d : "dwustopniowa turbosprężarka o zmiennej geometrii". Dziwne, bo też mi się wydawało, że są dwie turbiny.
Panowie 535d ma 2 turbo-sprezarki i koniec, dowod po moim vin-nie mojego auta 535xd wysakauje :
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_5088-turbosprezarka/vDX32680
co do 535i to w katalogu zamowien sa 2 turbin ale moge sie mylic :
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4473-turbosprezarka/i53744/kL/sN/r2012/m07
Tak, tylko że w LCI mogli już to zmienić i ładują jedną ze zmienną geometrią do 535i/ 535d. Pewien nie jestem.
Panowie. 535d ma dwie turbiny od zawsze i nadal, nie podlega to dyskusji, wystarczy spojrzeć do ETK jak ktoś nie wierzy (albo realoem).
F10 535i od początku produkcji ma jedną turbinę dwustopniową i jest tak nadal niezmiennie, po lifcie to samo oczywiście.
Edytowane przez mmw
Gdyby były jeszcze jakieś wątpliwości :wink:
BMW 5 Series (F10) LCI 535d 8AT (313 HP) - BMW TwinPower Turbo technology, two turbochargers (Variable Twin Turbo),
BMW 5 Series (F10) LCI 535i 8AT (306 HP) - BMW TwinPower Turbo technology, one turbocharger (Variable Twin Turbo),
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
Wielkie dzięki... Chociaż i tak strasznie Bmw zaczęło
Mieszać klientom z oznaczeniami i opisami "twin power" / Twin turbo
Wszystko żeby nas trochę ogłupić... Ale na szczęście są fora i pasjonaci.
Pozdro
No więc pozwole się nie zgodzić z tym co kolega napisał, wystarczy zaglądcąć na poniższy adres dokładna specyfikacja dla wszystkich silników:
BMW 535d - BMW TwinPower Turbo technology with variable- geometry, high-pressure multi-stage turbocharging, Common Rail direct injection with piezo injectors (max. injection pressure: 2000 bar)
Tylko 550i ma dwie i 550d ma trzy turbosprężarki.
http://f10.5post.com/forums/attachment.php?attachmentid=875720&stc=1&d=1371145018
To jest info otrzymane z BMW. Tak mnie wciagneła dyskusja na forum że napisałem do kumpla w Monachium ;)
A że u mnie są trzy to wiem :mrgreen:
BMW 5 Series (F10) LCI 535d 8AT (313 HP) (2009 - 2013) dimensions, ground clearance, fuel, acceleration
General
Cylinders
Inline 6
Displacement
2993 cm3
Power
230 KW @ 4400 RPM
313 HP @ 4400 RPM
308 BHP @ 4400 RPM
Torque
465 lb-ft @ 1500-2500 RPM
630 Nm @ 1500-2500 RPM
Fuel System
BMW TwinPower Turbo technology with two turbochargers (Variable Twin Turbo), Common Rail direct injection with solenoid valve injectors (max. injection pressure: 1800 bar)
Fuel
Diesel
CO2 Emissions
142 g/km
A gdzie tu jest napisane, że nie ma dwóch turbosprężarek? Pokaż go, to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnię. ;)
Z dokumentu do którego załaczyłeś link z BIMMERPOST.COM wynika że 535d i 535xd mają różne silniki :shock:
535d
BMW TwinPower Turbo technology with multi-stage variable-geometry high-pressure turbocharger, Common Rail direct injection with piezo injectors (max. injection pressure: 2000 bar)
535xd
BMW TwinPower Turbo technology with variablegeometry, high-pressure multi-stage turbocharging, Common Rail direct injection with piezo injectors (max. injection pressure: 2000 bar)
Moim zdaniem w pierwszym przypadku jest mowa o doładowaniu jedną turbiną a w drugim przypadku jest mowa o doładowaniu. Na tyle na ile znam angielski to jest to pewna nieścisłość wynikająca z wykonania przez kogoś operacji copy&paste. Jestem daleki od przyjmowania za fakt każdej znalezionej w internecie wiadomości ;)
Nudzi Wam się???? :) Jak nie macie dostępu do ETK albo realoem to przyjmijcie tę informację jako dogmat. 535d ma DWIE TURBOSPRĘŻARKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) A w 535d z xDrive jest ten sam silnik.
Lubię dyskusję opartą na faktach :8) A nóż okaże się że 535d/535xd ma rozwiązanie technologiczne które wszystkich zaskoczy :mrgreen:
