Mam e91 ze sportowym dostosowaniem podwozia i M pakiet (progi zderzaki) i wydaje mi sie bardzo niskie.
Prosba do osob z takim zawieszeniem o porownanie wysokosci.
POmiar:
przed samym tylnym kolem przy koncowce progu wysokosc do ziemi ok 16cm
przed przednim kolem na koncowke progu wysokosc do ziemi ok 13cm
Moze zle opisalem, ale mierzylem mniej wiecej w miejscach gdzie w zwyklychj auta wpina sie podnosnik (moze tylko jeszcze bardziej na krawedzi)
to podaj im jakie masz opony, bo wysokość auta w dużej mierze od tego zależy.
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Przod 225/45/17
Tyl 255/40/17 lub 255/45/17 (niejestem pewny)
Porownujac do zdjec (wersji obnizonych w internece) mam wrazenie, ze tyl siedzi troszke nizej, ale to tylko fotki, dlatego pytam z ciekawosci jak jest u innych po zmierzeniu przed tylnym kolem od progu do ziemi.
Udalo sie zmierzyc ?
Mam e91 lci z mpakietem na 17stkach. Świetny temat. Idę mierzyć. :)
... Pomiar z przodu - końcówka progu, tuż za przednim kołem 15 cm, pomiar z tylu - końcówka progu, tuż przed tylnym kołem 17 cm.
Edytowane przez vandoom
ja mam z przodu 13 cm a z tylu 16, opony 225/45/17 i delikatnie obnizone zawieszenie (eibach pro kit). Progi zwykle (nie mpak). W kazdym razie Twoj wynik wydaje mi sie w normie.
CZyli mam przod ok 2 cm nizej tyl ok 1,5-2cm (mi wyszlo z tylu miedzy15-16cm) :shock: (jutro pomierze jeszcze raz dla potwierdzenia)
Mniejwiecej jak u mnie wychodzi.
Dzieki za pomiary, myslalem, ze moze mam cos kombinowane z zawiecha (wedlug vin - sportowe dostosowanie podwozia). Na zdjeciach w necie wydaja mi sie wyzsze m pakiety, ale to moze tylko fotki.
Jezdzi sie b.dobrze do sztywnosci niemam zadnych zastrzezeni, jedynie o zime sie boje troche.
Wyniki podałem do krawędzi progu z tworzywa (m-pakiet), ale pod spodem, trochę głębiej od krawędzi są stalowe elementy wzmacniające i one są poniżej jakieś 1-1,5 cm od podanych przeze mnie wartości.
Dla mnie najbardziej niepokojący jest prześwit we wnęce na tylne koło, jest tam po prostu dość ciasno. Pomiędzy krawędzią nadkola, a oponą mam 3cm, czy ktoś mogłby to również przy okazji sprawdzić u siebie? Martwię się co będzie jak zapakuję się z rodzinką na wakacje.
Nie przejmuj się. Zima jechałem w góry w 4 osoby, bagażnik zapakowany po dach + bagaże we wnętrzu do tego 600litrowy box dachowy zawalony tak, ze ledwo się zamknął - jechało się super i ani razu zawieszenie nie dobilo, a jechaliśmy chwilami po bardzo kiepskich drogach.
Czyli tragedii niema :) Mam drugie auto miejskie (zony) na bardzo zla pogode :D
Pmierzylem ponownie i
przod 12,5 tak zeby weszlo pod prog cm
tyl 15,5 j.w cm
Mam troche krzywa podloge w garazu, wiec +/- po 0,5 cm moga byc roznice bo auto nie zawsze stoi idealnie rowno
Porobilem kilka foto
http://images42.fotosik.pl/910/3ee58f4123291a4bmed.jpg
http://images40.fotosik.pl/2089/b48436381218e1cdmed.jpg
http://images33.fotosik.pl/705/1a298296e28cbd9cmed.jpg
http://images35.fotosik.pl/1951/7b2b061f67920176med.jpg
http://images35.fotosik.pl/1951/3201781a263f8154med.jpg
... no to było ostro :)
Ja mam mniej "bambetli" do spakowania (lato) więc wlałeś we mnie optymizm.
Stres mam, bo miałem parę lat wcześniej AR 159 z fabrycznie obniżonym zawieszeniem i na każdej koleinie siałem iskrami za autem.
  • 3 lata później...
Koledzy, powiedzcie mi jakie są standardowe wysokości zawieszenia na standardowym zawieszeniu?
Wymieniłem amortyzator przedni na Sachs i sprężyny Monroe, mam wrażenie że auto poszybowało do góry..
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
  • 10 miesięcy temu...
Odkopię temat.
Samochód stoi na kołach 205/55 R16, wg nr vin jest standardowe zawieszenie, a prześwit jest następujący:
przed tylnym kołem przy końcówce progu wysokość do ziemi ok 13cm
przed przednim kołem przy końcówce progu wysokość do ziemi ok 11cm
Nie wiem co dokładnie zmienił poprzedni właściciel, ale czy wymiana samych sprężyn na standardowe wystarczy, żeby zwiększyć prześwit? Np te:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/rh3565-kyb-sprezyna-zawieszenia,11-RH3565-0085-00188--74022650.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/rh6752-kyb-sprezyna-zawieszenia,11-RH6752-0085-00188--74032516.aspx
Edytowane przez KptB
Czy to prawda, że Efficient Dynamics mają obniżony prześwit? Ostatnio kolega wsiadł do mnie i stwierdził, że strasznie niski samochód w porównaniu do jego e90. Trochę zgłupiałem ale potem popatrzyłem w papiery i wpisane Efficient Dynamics. Poguglowałem i wyszło, że to niby wersja z niższym prześwitem? Mniejszy opór powietrza, bardziej eko i mniejsze spalanie. Prawda to?
www.kancelariaturowski.pl
Tak, prawda to :wink:
  • 1 rok później...
Moge odswiezyc temat
Mam prosbe do innych uzytkownikow jakie macie wysokosci auta mierzac od nadkola na srodku do ziemi na kolach 18cali w e91 2.0d
