Mam pytanie o częstotliwość wymiany świec w 3l benzynie.
Czy prawdą jest że warto je zmieniać częściej, np co ok 30 tyś? Gdzieś słyszałem że to pomaga utrzymać ten silnik w lepszej kondycji i pozwala uniknąć w przyszłości jakiś drogich nieprzyjemności... (ale nie wiem jakich...:)) Mój zaprzyjaźniony człowiek z serwisu BMW powiedział kiedyś, że nawet po 20 tyś. często bywają już mocno zużyte...
Czy to prawda, czy to niepotrzebna nadgorliwość?
Raczej niepotrzebna nadgorliwość :wink: U mnie świece wymieniłem po 100tyś tak jak mówił komp i nawet jeszcze dobrze wyglądały. Jak nie masz instalacji LPG to bezsensu jest tak skracać Interwał.
dzięki, jest to jakaś odpowiedź.
100 tyś. to jednak strasznie dużo! Dopiero po takim przebiegu samochód sam z siebie daje znać? Rozumiem że te świece są jakieś "lepsze".
Tak daje znać. Zresztą możesz sprawdzić ile km jeszcze zostało. Na pierwszy montaż u mnie jak dobrze pamiętam były NGK irydowe.
Zawsze możesz wcześniej wymienić, ale nie po 30tyś.
