witam szukalem ale nie udalo mi sie znalesc
w jaki sposob sprawdzic poziom oleju w dyfrze i ile oleju powinno w nim byc no i przy okazji jaki najlepiej lac
Edytowane przez strzelba
Odrecasz gorny korek z tylu dyferka i patrzysz czy jest olej,powinien byc pod korek.
Chyba wchodzi 0,9 l
A lac najlepiej strzykawa.
Sprawdza sie tak jak kolega wyżej napisał.
Co wlać: hipoidalny olej przekładniowy SAE90, ja u siebie w E30 bez blokady mechanizmu oczywiście, zastosowałem Castrola EPX 90, jest to olej mineralny, ale w BMW uzyskałem taką informację, że można go zastosować. Jeżeli jest blokada mech powinno się stosować oleje syntetyczne np. Castrol SAF-X lub SAF-XO opracowany specjalnie dla BMW.
Z tego co jest napisane w książce obsługi:
0,9 L czyli mała głowa w modelach 316i - 320i, 324d/td
1,7 L duża głowa w modelach 325i,325iX
0,7 L dyferek z przodu przy modelu 325iX
To powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.
co proponujecie aby wlac do is'ki z 89r z tym ze nie wiem co tam jest czy mineral czy syntetyk
przylaczam sie do pytania, tez jestem posiadaczem isa 90r.
hej strzelba, mam identyczna e30 tyle ze tlumik dwururka i dymione przednie kierunki.
:D pozdr
  • 7 miesięcy temu...
a czy ktos wie gdzie w warszawie mozna kupic taki olej (byle nie w intercarsie) bo co pojde do sklepu to nie ma
taki olej kupisz w każdym sklepie gdzie maja oleje lub gdzie prowadzą wymianę olejów :wink:
to właśnie te chwile,kiedy wszystko jest dokładnie takie,jak pragniesz,a jedyne co czujesz to czysta przyjemność.To właśnie daje Ci BMW.
Do mechanizmu różnicowego bez blokady dyferencjału stosujemy Castrol SAF-XO, natomiast z blokadą wymagany jest Castrol SAF-XF
W serwisie AUTO-FUS BMW dowiedziałem się iż są to produkty specjalne i nie powinno się ich zamieniać (ryzyko uszkodzenia)
W mojej trójce nie posiadam mechanizmu z blokadą, więc stosuje SAF-XO, pojemność układu smarowania dyferencjału ok. 0,9l. za litr w ASO płacę ok 60 zł. (słyszałem że można nabyć poza ASO)
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
