E36 Compact gdzie jest sterownik od ASC?
Gdzie w E36 Compact jest sterownik od ASC?
Czytałem gdzieś ze pod plastikiem kierowcy, odkręciłem to ale nie znalazłem, może tak jest w sedanie..
Pod maską znalazłem tylko pompę ASC.
Edytowane przez fold
te elementy z linku,to sterowniki,które są dokręcone do pompy
musisz kupić sterownik z takim samym numerem i powinien pracować
o ile to on jest uszkodzony?
Chce spróbować go zmienić ponieważ nie miga mi kontrolka od ASC, nie mam innego pomysłu
ASC działa dobrze testowałem w zimie, podczas deszczu i działa na 100%. Mimo to kontrolka nie mruga podczas działania
Żarówka nie jest spalona, przechodzi test kontrolek, mogę wyłączyć asc i wtedy kontrolka się zapala na desce
Pytałem już raz o to na forum ale nikt nic nie odpowiedział :(
Podpinałem auto pod kompa diagnostycznego i nic nie wyszło, z tymże był to komp "ogólnego zastosowania" boscha
Czy na jakimś sprzęcie diagnostycznym tylko pod BMW da się odczytać więcej?
trzeba podpiąć pod kompa,który połączy się z konkretną funkcją,tzn.ABS-ASC
czy ta żarówka musi mrugać podczas działania?
wymontowanie tego ustrojstwa,to spora robota
słyszałem,że trafiają się tam zimne luty
u kolegi w takim samym aucie mruga podczas działania, na youtube znalazłem kilka filmów z e36,e34 i też widać że mruga
znajdę kogoś z okolić Krakowa z kompem?
  • 1 rok później...
odgrzewam kotleta
obaj koledzy mieli racje odnośnie miejsca sterownika. wszystko zależy od roku produkcji
sterownik może być za schowkiem pasażera lub w nowszych wersjach zintegrowany z pompą pod maską
na pompie mam taki numer 34511164896, tak jak tu:
http://www.abs-pump.eu/images/product_images/info_images/10020400614.jpg
w katalogu realoem i sklepach bmw ten numer nie występuje, natomiast wg realoem powinienem mieć pompę o numerze 34516756287
pompy o moim numerze są na allegro, czemu nie ma jej w katalogu?
