No masz ... a ja właśnie zamówiłem łożysko bo mam identyczne objawy a niedawno zakładałem mpakiet i nadkola były ściągane :mad2:
Mógłbyś opisać dokładnie to miejsce a może jakąś fotkę było by super
Edytowane przez Simon125
  • Odpowiedzi 523
Dzięki za foty, odrazu sprawdziłem i tez te otwory są widoczne. Jestem ciekaw czy te otwory aż tak mogą generować taki dźwięk ... zobaczymy
kawałek wyciętej gąbki np. albo kawałek czarnego plastiku przykleic do nadkola, albo odkręcić nadkole i spróbować prosto zamontować, aby zmniejszyć dziurkę :-)
u mnie w lewym nadkolu szparka jest 2x większa niż w prawym.
w bmw 5 też jest mała szparka jak u mnie w prawym nadkolu.
Możliwe, że tylko jak szparka jest większa od "fabrycznej" to zaczyna buczeć/gwizdać.
Ja zakleję mimo to... zobaczymy chociaż dla mnie jest OK.
Wg mnie te wszystkie hałasy to....szyby. To nie jest tylko case BMW 3. Doszukujemy się lusterek i innych zakłucaczy strug powietrza i mamy rację, ale one zawsze były i te szumy też. Szyby są lżejsze, może cieńsze, pewnie tańsze w produkcji... i to wszystko teraz słychać. Niektórzy producenci jak Audi wprowadzają opcję szyb polepszających akustykę, dla mnie to dowód na to, że moja teoria nie jest pozbawiona sensu. Oczywiście koła to inna bajka.
witajcie
Jakby kogoś interesowało to zlokalizowałem generator buczenia w kabinie f31, który pojawiał się od około 140km/h, a intensywność buczenia była proporcjnalna do siły i kierunku przepływu powietrza i wiatru.
Problemem jest mała szczelina pomiędzy przednim nadkolem a boczną blachą błotnika od strony drzwi. Po zatkaniu szczeliny problem buczenia nie pojawia się i przy dużych prędkościach jest komfortowo.
Możliwe, że problem dotyka tych, którzy mieli zdemontowane nadkola i nieprecyzyjnie z powrotem zamontowane.
Grzegorz
O kurde, ja teraz byłem za granicą i dawno nie jeździłem F30, kiedy wróciłem to właśnie przy 140 wydało mi się, że coś rezonuje. Zobaczyłem ten wpis, zlokalizowałem u siebie identyczny otwór :duh: (nadkole nie było zdejmowane). Po zalepieniu (podkładka filcowa + duct tape dla wodoszczelności) problem ustał. Albo to jakieś voodoo i ja już słyszę głosy :twisted:
Muszę u siebie zobaczyć czy mam dziurę w tym miejscu co mówicie, tylko, że ja żadnego buczenia czy rezonansu nie słyszę, po prostu słyszę hałas od kół dobiegający dość mocno z nadkoli... ale bez ich wygłuszenia to raczej mi nic nie pomoże...
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
No to należy mi sie dobra flaszka :-)
No zapraszam do Warszawy :)
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Moje GT3 w serwisie jako zastępczy dostałem F30 2xd . Szczerze powiedziawszy to najbardziej wkurza mnie w tym aucie trzeszczenie dochodzące z uszczelek drzwi. Idzie oszalec, miałem ten problem kiedyś w e60 pomagało smarowanie uszczelek wełna w płynie. Dodatkowo szumy przy wyzszych predkosciach są mocno słyszalne podobn ok e jak w GT3. Tak sobie myślę, że w samochodach grupy premium za tak duże pieniądze to raczej nie powinno być tak głośno skrzypiaco. ...czas wrócić do Forda. ..tam nic nie skrzypiaco nie trzeszczalo i się nie psulo - miałem 6 lat s-maxa.
Liczy się tylko bmw!!:)
U mnie w dostawczych jest lepiej. Nie wspominając już o dźwięku diesla, który przy francuskich dostawczakach brzmi po prostu jak traktor. Wstyd.
Fakt w moim Masterze dźwięk diesla jest zaskakująco przyjemny w trójce to masakra.....
  • 2 miesiące temu...
Ja dopiero mam w planach oddać do firmy cicheauto.pl ;) ale to na wiosnę, na pewno poinformuję o efektach, na pewno nadkola przód + komora silnika (to jest w pakiecie akurat, silnik chodzi cicho) i drzwi przód. Po tym zobaczę jak bardzo się poprawi, tyłu póki co nie chcę ruszać, bo to kolejne 2000-2500zł ;)
Sprzedam:
Jakaś podpowiedź jak to zrobić samemu ? :) jeśli chodzi o nadkola to pewnie więcej zabawy i trzeba mieć warunki, a co zrobiłeś z uszczelkami ? i którymi dokładnie. Możesz się podzielić wiedzą?
Sprzedam:
Wyciszenie nadkoli zleciłem, za dużo roboty i trzeba mieć podnośnik. Uszczelki wyciszyłem sznurem z mikrogumy gr 4 mm, ( Allegro). W uszczelkach fabrycznych na nadwoziu i drzwiach są otwory, sporo silikonu w sprayu i idzie jak w masło..
