  • Odpowiedzi 58
To chips od GCS'a czy coś nowego? Byłeś już na hamowni 4x4? Ile Nm?
Jeśli nowy - powiedz, kiedy zacznie ci doskwierać brak mocy? :nana:
  • Zarejestrowani
Program jest jak zwykle wgrany przeze mnie osobiście, oczywiście modyfikowany przez Grzegorza :twisted:
Aktualnie na rolkach ostatnio u Mirassa i Pachury robione przy okazji wypluło 304/620 i 309/613 wiec uwzgledniajac przeklamania i inne bajerki usrednijmy ze jest 300/600 :roll:
Można więcej ale poki co bede musial wymienic wtryski na 35d i jakiegoś icka zalozyc bo jak temperatury sa wysokie to troszke puchnie na poscigach po A4 :8)
Aktualnie mam 3 programy w zależności od potrzeb :
1. 280/580
2. 300/600
3. 330/650 ale tutaj juz sa wibracje przy przyspieszaniu i tylko do zabawy wykorzystuje :8)
Tel. +48-790-465-462
Nie musisz
530d lci ma wtryski i pompe cr jak 535d lci. W moce 300+ z dpf nie wierz bo ta turbina w wysokich obrotach nie napompuje nawet tego co ma 535d w serii...seryjni ic 530d jest tez troche mniejszy niz 535d...suma sumaru obstawiam ze ten silnik z dpf i seria ic nie wytarga wiecej niz ok 280 a to ze masz wtryski od 535 seryjnie wiele (w tym ukladzie) nie da bo i tak ograniczeniem bedzie ilosc powietrza
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
  • Zarejestrowani
Dlaczego miałbym nie wierzyć w 300+ skoro dwie niezależne hamownie tyle wypluly na najbardziej dokoksowanym sofcie? Aktualnie autko lata na 290/600 i jak dobrze pojdzie za 2 tyg idzie na handel
jestes za pan brat z kablami do diagnostyki wiec tylko powiem: zloguj dawke paliwa (zamiast inpy polecam testo bazujacy na ADIBASie - loguje do pliku csv.. ale sa tez programem na adroida po BT tez idzie)
W serialowym 530D 235ps dawka jest w okolicy 55-56 w okolicy 4000 (o ile pamietam)... pewnie przy jakims wysokim AFRrze typu "17" (mozna to sprawdzic bo to w mapach zapisane ale szukac mi sie nie chce)
Poniewaz waskim gardlem jest turbina, ktora ni chu chu... nie napompuje nawet tego co jest w serii 535D by zwiekszyc dawke paliwa trzeba zejsc z AFRem do powiedzmy 14.5 (ale to juz mader faker) co oznacza, ze pewnie efektywanosc spalania paliwa jest mniejsza niz w serii!
Policz zwyczajnie z proporcji ile % wachy masz wiecej i taki sam % daj sobie do tych 235 i odejmij dla porzadku pare % za mniejsza efektywnosc (niski AFR) - to takie z grubsza sprawdzenie realnosci pomiaru
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
masz automat to ogolnie zaklamuje pomiary hamowni bo auto idzie na malym poslizgu (ale mniejsza o to)
naprawde mnie interesuje jakie bedziesz mial ladowanie T, przeplyw powietrza i dawke bo tez mam 530xd e60 lci
