Jakie sa najlepsze zamieniki - tarcze hamulcowe!!! BMW 530
hanymany
Shadow 69 możesz doprecyzować co rozumiesz przez "chodzenie" zacisku na mocowaniu? masz na myśli ruch elementu na jarzmie? Sorry ale nie rozumiem...
Wg. Mnie naturalnym jest zużycie klocka od strony tłoczka bardziej niż od zewnętrznej strony tarczy. Nie mieści mi się jednak w głowie jak cały zastaw po przejechaniu niespełna 23 k idzie do kosza!....
Spodziewałem się, że klocki nie są nowe, i że zjechały się poniżej fazy punktu natarcia ale nie aż tak!...
  • Odpowiedzi 98
Dokładnie.
Dlaczego zrezygnowałem?
Nie czułem jakoś wielkiej poprawy w hamowaniu, fakt, było lepiej, do końca bez wibracji i trzęsącej się kierownicy.
Teraz mam wsadzonego zimmermana, również nie narzekam na hamowanie, ale widzę ze na tarczy robią się pierścienie od klocka, czego na ATE ani z przodu ani z tyłu nie doświadczyłem.
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie
będę musiał kontynuować zaczęty wątek...
Tarcze zostały przetoczone 4 tygodnie temu (4-5kkm), klocki wymienione, tłoczki naoliwione, jarzma oczyszczone i nasmarowane, przed założeniem tarcz piasty wypolerowane na lustro i teraz po niespełna miesiącu jazdy głównie trasa małopolska - podlaskie - zachodniopomorskie - małopolska - śląskie, a zatem jakość dróg Ok, zero wpadu w kałuże czy coś podobnego, brak agresywnego hamowania a jednak tarcze szlak trafił...Biją jak diabli...Teraz nie ma sensu już ich reanimować tylko wymienić...Pytanie brzmi na co..? W swoich bmw e39 przerobiłem już ATE, Zimmermanny, Brembo i każde po czasie zaczynały wibrować...Czyżby oryginały dostępne w ASO były wyższej jakości?...Dodam że zawias mam igłę, łożyska raczej OK, maglownica trochę leje i tu mogą być już luzy (wóz ma nalatane 280kkm)...jakieś sugestie...?
Edytowane przez dejot1984
na przód tylko ori, w szoku jestem że dwa komplety zamienników Cię niczego nie nauczyły i kupiłeś trzeci :wink: jak coś to zapraszam
http://allegro.pl/oryg-tarcze-i-klocki-hamulcowe-bmw-e39-530d-530i-i3928010752.html
NO właśnie czyżby zmowa producentów? Nie rozumiem jak taki bubel może występować w BMW...Do meśka, audi, VW itd można założyć nawet chinola i będzie latał długie kilometry a z BMW problem murowany....Wiesz gdyby zamiennik kosztował 300 za komplet to bym się nie dziwił, ale w przypadku BMW i tarcz 324mm to już koszt (bez klocków) 700 za komplet....Ori w ASO pewnie z 1400 + klocki..
P.S widzę, że masz fajny zestaw.. po wypłacie się odezwę...Chyba ten 1kPLN wart jest spokoju na długie kilometry
nie to nie zmowa sprzedajemy tarcze ATE, BOSCH, BREMBO, TRW do wszystkich marek i tylko w BMW są problemy
pierwsze zamienniki - Zimmermann dostała moja nieliftowa e39 520i czyli krążki 296mm i biły - chociaż to był wspaniały Zimmermann jakby nie jedna osoba napisała. Wg mnie problem dotyczy wszystkich typów tarcz do bmw e39...Pytanie nasuwa się dlaczego tylko BMW? Może porostu tarcze są zbyt duże ?
Ja właśnie kończę swoje tarcze zimmenrmama z przodu, i poza tym że mają trochę tych "kręgów", to nie biją.
ATE też były okej, nie narzekałem, teraz znowu mam zamiar wrócić do ATE.
Może to nie tarcze i klocki są winne, a np krzywa piasta?
Sprawdź sobie piastę czujnikiem zegarowym, ile ma bicia, może przez to fiksuje ci tarcze.
A czy nie jest tak, że przy krzywej piaście nowa tarcza od razu pokaże bicie? Nie wiem głupi już jestem...Może masz rację, trzeba będzie sprawdzić piasty...ale to przy założeniu nowych tarcz...Prawdopodobnie kupię teraz ORI....w roku robię trochę kilometrów więc niezawodność to podstawa..
Załóż Mikody z przodu nawiercane a z tyły pełne.Są lepsze i o wiele tańsze jak przereklamowane Zimermany i Ate.Do tego klocki Frodo i będziesz się cieszył tak jak ja już 40tyś.km.
Mikoda jest Polska jak dobrze pamiętam? Dobre opinie o tych tarczach czytałem...ale do nawiercanych i nacinanych mam już uprzedzenia....U ciebie pewnie się sprawdza ale jak dobrze wiem ty masz tarczę 296 mm a ja 324 a to już robi dużą różnicę...
Ja polecam tarcze Mikoda. Założyłem je wraz z klockami Mikoda 5kkm temu i sprawują się bardzo dobrze. W drugiej e39 też założyłem taki komplet Mikody i znajomy do e34 też się zdecydował na tą firmę.
Kiedyś kupiłem do e39 tarcze firmy Roper :mad2: po 2kkm pokrzywiły się a starałem hamować delikatnie przez ok 600km (producent zalecał 200km delikatnego traktowania). Miałem możliwość przetoczenia ich i tak też zrobiłem. Działało to przez 500km i znowu zaczęły bić więc oddałem je na złom. Także Ropera nigdy więcej. Przynajmniej u mnie :)
Że tarcze Mikody są dobre to pisałem wyżej i to obojętnie jakiej średnicy 296mm. czy 324mm. są z tego samego materiału ale ciekawe rzeczy piszesz że są też klocki Mikody.Jak mi do tej pory było wiadomo to klocków Mikoda nie robiła,zaleca do swoich tarcz klocki Ferodo.
Panowie u mnie teraz jest promocja na ori tarcze i klocki jest sporo taniej niż w aso i wychodzi minimalnie drożej niz na zamiennikach jak coś to na pw.
Jak najbardziej polecam kolegę :) jakiś czas temu zakupiłem cały komplecik ori hamulców i muszę powiedzieć,że cenowo wyszło rewelacyjnie a co do jakości to wiadomo,nie ma jak oryginał :cool2:
nie czytałeś dokładnie postów skoro pytasz o ATE PD...Zapomnij o tym badziewiu...na początku jest cacy ale potem masakra...kup coś innego...ATE PD nie będzie skuteczniej hamował od zwykłej tarczy... Edytowane przez dejot1984
zimmermann sport mam z tyłu juz rok, jak narazie wszystko ok, jak się skończą przednie też takie wrzucę.
