Jakie sa najlepsze zamieniki - tarcze hamulcowe!!! BMW 530
Ja mam w całości Zimmermana i nie narzekam. Na tyle mam "zwykły" komplet Zimmermana, a z przodu Zimmerman Sport (nawiercane tarcze). Tył siedzi od 3 lat, a przód 2 lata i hamuje wzorowo.
Raz lub dwa razy do roku zdarza im się zapiszczeć, ale wystarczy jedno mocniejsze hamowanie do zera i piszczenie ustępuje.
Jedyna sprawa, do której mogę się przyczepić w tym zestawie, to dosyć duże pylenie z przodu, ale przy nawiercanych tarczach nie ma się co dziwić.
Gdybym miał znowu wymieniać hamulce, to założyłbym Zimmermana Sport na przód i tył.
  • Odpowiedzi 98
Jakoś olałem to docieranie, i pierwsze o nim słyszę a jednak tarcze ORI się nie powichrowały. A ile takie docieranie ma trwać i co daje? :norty: W czasie docierania hamujemy własną nogą :duh: Tarcze wichrują się po przejechaniu jakiegoś tam dystansu 3~5 tyś kilometrów więc mają dostatecznie dużo czasy się niby dotrzeć.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Proces docierania klocka trwa od 2 do 5 delikatnych hamowań.Nie należy rozpędzać się a następnie stawać na pedał i zatrzymywać się do zera. Wzorowe układanie klocków polega na rozpędzeniu auta do 40 – 45 km/h wyrzuceniu na luz a następnie położeniu nogi na pedale hamulca. W ten sposób spowalniamy auto do ok 15 km/h i puszczamy pedał.
Następnie powtarzasz to 2-3- razy za każdym razem zwiększając prędkość początkową o max 10 km/h. Później (po przejechaniu max 40 – 50 km.) warto sprawdzić jeszcze czy hamulce nie są za bardzo rozgrzane mają być ciepłe a później ogień i korzystasz w 100% z hamulców.
Dłużej trwa docieranie klocków i tarcz lub kompletu. Tu robisz tak jak wyżej jeśli chodzi o pierwsze 5 hamowań ale proces układania będzie trwał nawet pierwsze 60 do 100 kilometrów. Więc w tym czasie śmigamy wolno i rozważnie i strać się unikać gwałtownych hamowań.
A co do waszego piszczenia to nowe tarcze i klocki są pokryte warstwami ochronnymi dlatego bardzo ważne jest to żeby się równo starły. Ponieważ niestarte dokładnie powodują pozostawanie drobin poprzez które okładziny mają mniejszą ruchomość w jarzmie i przycierają o tarczę która wpada w rezonans i wydaje charakterystyczne dźwięki.
Tyle w temacie więc tym którym tarcze nie piszczą i wszystko jest ok a nie stosują się do tego wyżej z reguły mają lekką nogę bądź udało im się po części wykonać częściowe dotarcie unikając gwałtownego hamowania przez pierwsze tam 50km
Ja też podobnej metody się stosuję. Dużo ludzi mówi, że to niepotrzebne tak samo jak niektórzy wyjeżdżają autem z fabryki i korzystają z pełnego zakresu obrotów. Gdyby mnie taki zaszczyt kopnął i miał BMW z salonu jednak bym docierał silnik. Póki co moge kupić "salonowe" klocki i tarcze i je docierać :mrgreen: :mrgreen:
Każdy użytkuje i dba jak chce :)
A skąd konfabulacje, że stawałem na hebel przy docieraniu?
Pierwsze 100km hamowałem bardzo delikatnie i z tego co mi wiadomo, ze nie trzeba jakichś specjalnych operacji przy docieraniu, byleby nie cisnąć ostro w pedal.
I dziwne byłoby, ze zestaw OE BMW jakoś normalnie się dociera i sie nie wichruje, a zestaw zamienników wymaga specjalnego traktowania? :roll: ( a i tak daje głowe uciac, ze przy dynamicznej jezdzie ten zestaw dotarty w super sposob w koncu sie powichruje)
Kolego powodów wichrowanie jest wiele np. agresywne klocki,krzywa piasta jak i skorodowany tłoczek zacisku który powoduje strzelanie w tarcze a na samym końcu kiepska jakość tarcz hamulcowych :)
Dzisiaj zrobiłem 300km, zanim warstwa ochronna zniknęła z tarcz i dopiero hamują normalnie, wcześniej czuć było, że przód pracował, nurkował bardziej w porównaniu do wcześniejszych tarcz i klocków.
Odnośnie klocków ATE ceramic - nie wydaje mi się, żeby wiecej tarcze zużywału, z przodu ostatnio sprawdziłem i nie widać jakoś szczególnie, klocki poszły o 0.5cm, tarcze wydaje mi się ze jak 1mm był tak nadal jest. Ale zobaczymy jak za jakieś 10k km będzie się prezentował tył (Zimmermann sport + ATE ceramic).
btw 300km i fele nadal jak po myciu - bezcenne ;)
A co powiecie o polskich tarczach Mikoda ? Pytam bo czytałem że Brembo bierze o nich tarcze, a np na forum Audi niektórzy chwalą, tak samo jak na forum streetracing
Mikody mam z przodu nacinane a z tyłu pełne.Po 30tkm mogę powiedzieć że są bardzo dobre, do tego klocki ferodo które trochę pylą ale za to mniej zbierają tarczę.Mikody mogę polecić z czystym sumieniem :D .
Pytałem ostatnio o tarcze i klocki na tył do mojej Buni w serwisie BMW, 250zł jedna tarcza, 230zł komplet klocków czyli zestaw na tył oryginalny BMW to koszt ok 750zł. Do 530d po lifcie.
530d przed liftem jezdzilem na ATE i sie krzywiły potem kupiłem Brembo i po 2000 km to samo :/ w końcu założyłem Boscha i jest miodzio zero bicia hamowanie super :)
poliftowe sa duzo drozsze i moj wybor padl na Bosch bo wychodzil najtaniej - 600zl tarcze plus klocki.
ATE bylo sporo drozsze.
:) sporo za ta cena mam tarcze prosto z BMW
Promocja jest na hamulce i zawieszenie w ASO. Tarcza przód 324mm do 530d po lifcie kosztuje około 360 zł sztuka.
Ja mam u siebie tarcze Mikoda nacinane i nawiercane,40 tys.km i żadnego bicia,pierwsze 200-300km łagodne hamowania potem już normalnie,parę razy hamulec ,,awaryjnie 'bardzo mocno trzeba było cisnąć.Także polecam z własnego doświadczenia.Pozdrowionka
W tej chwili z tarczami jest loteria, jedynie bosch się nie krzywi. Komplet tarcz i klocków boscha kupiłem na przód za 450zł. Powinno się do 400km traktować tarcze delikatnie.
:duh:
Ktoś Ci płaci za reklame bosha?
:mad2:
Ostatio kupiłem zimmermann sport na tył i zaskoczę Cie, parę tysięcy już przejechałem i jeszcze się nie pokrzywiły...
  • 2 miesiące temu...
Nie polecę nic bo sam teraz szukam tarcz ale odradzam zdecydowanie tarcze ATE POWER DISC w połączeniu z klockami ATE CERAMIC na przód.....
Zestaw założyłem do swojej 530i w 2012 w sierpniu. Wczoraj podczas zmiany kół letnich na zimowe zauważyłem:
- znaczne zużycie tarczy od strony tłoczka -
- korozję po obwodzie tarcz - strona tłoczka do tego stopnia, że frez wycięty na tarczy ATE jest niewidoczny przy krawędzi tarcz (zgniła tarcza!),
- klocki od strony tłoczka zeszły do 0, od strony felgi jeszcze mają "mięsa" na dobry rok.
- Klocki po wytarciu się poniżej fazowania punktu natarcia powodują efekt drgania w końcowej fazie hamowania - przy prędkości 10-0 km/h
- Ceramika mocno eroduje powierzchnie tarczy
dodam tylko że tarcze nie nurkowały w kałuży. Auto przez większość czasu latało na trasie A4 - Kraków - Katowice i S1 do Tych. Od marca do września 2013 - jazda sporadyczna...a tarcz i klocków już nie ma...
efekt - ATE + ceramika jest fajna - dobrze hamuje (zwłaszcza jak klocek jest gorący), nie pylą, ale q...a trzeba je wymieniać tak często jak olej...Porażka!!!
Pewnie teraz kupię brembo, jurida, albo zimmerman...ostatecznie black diamond...
Zapytam może inaczej, bo nie możliwe żeby zjechało jeden klocek, a drugi został cały - sprawdzałeś czy zacisk "chodzi" na prowadnicy przed montażem?
Ja miałem ten sam zestaw, i go sobie chwalę, całość ładnie się zużyła, problemów nie miałem.
