Zagadka wieku - niema dsc w ncs :mrgreen:
Na pewno na sterowniku dsc instrukcja się skonczyla... Tragedia i tyle.
  • Odpowiedzi 73
Nie czytałem instrukcji , bazowałem raczej na swoim doświadczeniu . Pytam bo nie chce niepotrzebnie narobić komplikacji , wiec jeśli jest ktoś kto podzieli się swoją wiedza to chętnie skorzystam .
Zakodowalem SZL,SZM,KOMBI pustym plikiem Man . W inpie gdy wejdę w parametry SZL to widzi jak coś robię manetka tempomatu wiec chyba jest ok . Co zrobić w tool32 ?
Wyzerować czujnik kąta skrętu. Wszystko przecież masz krok po kroku na forum. Ty po prostu zaczales pierw robić a później czytać i to 3 po 3
wyzerowałem czujnik kąta ISTĄ D w funkcjach serwisowych dokładnie STEERING ANGLE ADJUSTMENT . w dalszym ciągu tempomat nie działa , jakiś pomysł ?
Złe kodowanie/ uszkodzony przełącznik/ niewłaściwy przełącznik
przełącznik dobrany odpowiednio pod numer vin . jak połącze się z SZL w statusach rozpoznaje różne położenia dzwigni tempomatu wiec zakodowany jest ok , probowałem jeszcze zakodować opcję $544 ale efekt ten sam . Może coś w dsc zrobiłem nie tak ?
Zmieniasz FA w CAS i FRM
Kodujemy CAS FRM Kombi i dsc
Resetujesz czujnik kskretu
Gotowe
wszystko ok poza tym, że nie mam DSC i FRM na liście sterowników w ncs , mam LMA( zamiast FRM) ale DSC nie mam . jak to możliwe ?
Sprawdź czy inpa widzi dsc. Bez kodowania dsc nic nie zdziałasz i zawsze będzie błąd
próbuj używić dsc poprzez winkfp, wgraj na nowo soft i może wtedy łyknie, ewentualnie SPdaten lub od nowa zainstalować ncs itd, musisz próbować. Jak już zacznie widzieć i zakodujesz to problem z głowy.
Próbowałem starszą wersja nsc’a i było tak samo . Pobrałem nowsze SP DATEN do E60 ale tez nic to nie dało . Nic nie uwale w dsc podczas wgrywania softu? Ale skoro inpa i ista łączą się z nim bez problemu to chyba soft jest ok ?
Dobra chyba już wiem , dsc jest odczytywane przez ncs’a jako EHB3 . Zrobiłem w nim kodowanie ale tempomat dalej się nie odzywa , może to kodowanie nie wchodzi ?
dzisiaj przy chwili czasu odczytałem inpą błedy , dwa były w sterowniku DDE dotyczące swiec zarowych bo sterownik swiec mam do wymiany.
jest jeden który pojawił sie w DSC.
6E0F - DCC : Fehler im interface zum Kombi - instrument .
skasowałem go , przejechałem kawałek bez uzycia tempomatu i nie było błedu . w momencie kiedy uzyje dzwigni tempomatu bład od razu jest zapisywany.
raz nawet pojawił się komunikat na wyswietlaczu Control Cruise deactived .
jakieś pomysły ?
Źle zakodowane kombi albo uszkodzone przełączniki zespolone
Oddać do kogoś kto się na tym zna a nie trzeci tydzień robić coś bez sensu :wink:
Wszystkie instrukcje zostały tu już napisane więc nikt nic nowego napewno nie napiszę.
  • 3 lata później...
Witam. Mam jedno pytanko nt. tego retrofitu. Po czym poznać czy pająk jest odpowiedni do mojego samochodu? Czy wystarczy że ma dokładnie te same rysunki na dźwigniach kierunkowskazów i wycieraczek? Czy jakieś numery muszą się zgadzać?
  • 1 rok później...
Odgrzeję troszkę tego kotleta. Może ktoś będzie kiedyś potrzebował info na ten temat.
Także dołożenie multifunkcji i tempomatu do samochodu, który tego nie miał E87 118d 2005.
Kupiona kierownica i multifunkcją i pająk z manetką tempomatu oczywiście z taśmą.
Sam montaż pominę bo jest banalnie prosty.
Multifunkcja działa od razu natomiast tempomat nie i oczywiście pokazały się błedy od abs i ciśnienia w kołach.
NCS dopisanie do FA wartości $249 - multifunkcja i $540 - tempomat. Wartości dopisane w modułach CAS i FRM. Moduł DSC przekodowany pustym plikiem .man
Następnie ISTAD i kalibracja czujnika skrętu, po kalibracji mogłem usunąć błąd abs.
Dołożony pająk muszę się przyznać, ż nie sprawdziłem żadnych numerów czy będzie pasować i do tego był wyjęty z samochodu z czujnikiem deszczu, którego mój samochód nie posiada.
Po powyższych działaniach wszystko działa i nie ma żadnych błędów.
W razie pytań służę pomocą.
Programowanie konsultowane z moją skarbnicą wiedzy- użytkownikiem Yoshimura za co bardzo dziękuję.
Pozdrawiam.
